1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Намучаешься ты с ними...ни у кого на ББ нормально заставить их работать вроде как не получилось, засираются...так зачем "на грабли наступать"...;)
  2. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Собрал горелку. На удивление сразу заработала.
    Контроллер ардуино. Прошивка еще сырая.
    (Мой ноут приказал долго жить. Тяжко без общения.)
    Выдалась возможность позадавать вопросы:
    1. Масло подтекает из кожуха жаровой трубы.(300-400 грамм за 6 часов)
    2. Пламя более-менее только при расположении шара к шайбе в 2мм
    на 10мм пламя с выплесками масла.(похоже засасывает из транзитного резервуарчика)
    3. Жрет масло зараза.
    4. Горит с рывками.(не пульсирует а шумит с рывками)
    Шар 50. Отв 0,4-0,45 (пес его знает) по проволочке мерил микрометром.
    Все остальное по эскизам. Давление воздуха 3.-3,5
    Вообще очень понравилась. :super:
  3. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Про настройки было-бы не дурно проконсультироваться.)
    Про жаровую и как вообще юзать этот агрегат.
  4. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Для меня этот вопросик звучит так:
    Поплавки от омывателя глючат.
    поставлю поплавок из латуни, завяжу с датчиком положения дросельной заслонки от
    инжекторной авто (это по сути регулируемый резистор)
    подключу к ардуино. на аналоговый вход. Он выдаст 1025 вариантов. Программно можно определить сколько в баке, сколько сожрало, сколько долить. Вобщем это еще впереди.
    А пока работает и стало тепло.
    Про ПИД это лишнее. Я и ШИМ программно делал и импулсы...только вот система инертная.
    Тут достаточно вкл-выкл.НУ промежуточно сделал чтоб поморгало...)
    Скетчи есть. Их 3 или 4 варианта написал. Если интересно скину.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Максим68, Давай фото...масло течёт, что-то не так с завихрениями воздуха, задиры, выступы...меньший шар лучше...шар в 2мм от шайбы, у меня нечто подобное было...попробуй автофорсунку...:super:
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У меня не засирались электроды .
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У тебя, если не ошибаюсь, и компоновка горелки совсем иная...
  8. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Расскажи подробнее как сточить правильно бортик...
    Весной испортил 2 зеленые автофорсунки Bosh, стачивая бортик. Идеально ровная поверхность получается, тогда когда уже вылетает шайбочка с 4-мя отверстиями...
  9. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Интересная тема про ДПДЗ, от какого авто стоит датчик ?, Скетч контроля и вычисления расхода есть ? То что есть из написано под какой дисплей 2 или 4 строки ?
  10. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Я делал из форсунки Рено, особо идеально буртик не ровнял, в баллончике с нутри отверстия снял фазку надел залил все припое и отполировал Второй сизон работает, последовательно стоит керамический резистор На скока не помню если надо могу посмотреть
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Просто припаять и аккуратно сточить, без фанатизма...у меня форсунка всего одна была... ну ладно одну, а как Вы 2 шт. угробили не пойму...
  12. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    У меня на данный момент токо мысли. Где-то валялся волговский от инжекторного.
    А скетч...Подключю его к ардуино на аналог у меня два помоему осталось. AnalogReal()выдаст с резистора аналоговые сигналы их будет где -то 1025. Согласно этих сигналов и выводи на порт (или на экран) что потребно. Скетч напишу как опробирую. Дисплея у меня нет. Все на светодиодах. Ардуино тоже самопальная. Все из Китая жду. Скетч как опробирую скину в альбом.
    В моем скетче сейчас много мусора. На данный момент упрощаю.
    Про фото - на данный момент ограничен доступ к нормальному компу. Мой ноут приказал долго жить.
    С камеры не могу скинуть -шнура нет. А считыватель карты с фотоаппарата кому-то подогнал.
    Теперь о настойках:
    Шар на мой взгляд был малость не шар. Скруглил и зачистил шкуркой. Отодвинул на 1 мм еще.
    Звук поровнее пошел. Меня устраивает. Вход воздуха в отверстие где выходит шар зачистил и придал плавность. Масло по прежнему капает. Ну и пес с ним. Горелка горит в пределах нормы.
    Лучшее - враг хорошему. По расхду -погоречился.3-3,8 л/час.По аналогу с угольным котлом 35-40 квт.
    потери есть. Труба дымохода из кирпича заметно прогревается. Буду ваять котел.
    Автору огромное признание и спасибо. Таких людей по больше жизнь будет радостнее.
    Пока все...Работает зараза...Мне еще автоподжиг конструировать.
  13. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Горелку собрал, запустил! СЕДОМУ поклон и благодарность...моя прежняя горелка была слышна в соседней комнате, это не слышно вовсе. горит хорошо-пока в процессе настройки. фото выложу позже. возник вопрос потянет ли мой котел бокс с потолками в 6метров не особо утеплен площадью в 400м.кв. котел ДОН 16 немного переделаный. уже пару часов не могу температуру в батареях нагнать до 60гр. батареи регистры из трубы 120-140мм. i (2).jpg 22.png примерный рисунок переделок.
  14. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
  15. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
