1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Чертежи, как тело без души
    Чтобы понять и прочувствовать, вдохнуть жизнь в железяку,
    надо перечитать все форумы по горелке, и даже не раз.
    Кроме корпуса горелки вся обвязка и ее правильное
    взаимодействие, в зависимости от возможностей исполнения.
    Ведь многое можно и по своему, не копировать, исходя из
    того какими материалами и условиями установки обладаете.
    Я постоянно находил для себя что-то новое, потому что
    в процессе ознакомления приходит понимание. Рекомендую.
    Вот и ответ на вопрос о чем писал выше.
    Снимете массу вопросов, народ устанет повторятся.
    А так зададите только форс-мажорные и подскажут с удовольствием.
    Это не я, это практика, всех отправляют изучить азбуку,
    чтобы разговор был предметным.
  2. Колунище
    Колунище
    Колунище
    Мос обл
    Столько букафф и не ответить ни на один из поставленных вопросов - зачёт!:hello:
    А название темы, вроде " Делаем горелку на отработке по чертежам".
    А чтобы понять и прочуствовать, неплохо для начала изготовить нечто и отладить его, а для изготовления лучше всё-же иметь отправную точку, т. е. размеры.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Это наверное про подпорную шайбу? На чертеже она в разрезе.
    Как верхняя часть баллончика от аэрозоля.
    Передняя часть должна быть обязательно сферическая .
  4. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    отрицательный результат, он тоже результат
    без надрыва, прислушивайся, только лучшего желаю, по опыту
    Следующий пост, человек ответил тебе, все понятно?
    Думаю, нет. На эти ответы пойдут опять твои вопросы, это
    снежный ком. Времени потратите уйму, быстрее прочитать
    начиная с первой ветки. Там разжовано по нескольку раз и
    в разных исполнениях, только выбирай для себя. Писал, что
    кроме горелки еще и обвязка, не все так просто.
    И тогда вопросы отпадут многие.
    Пример, шар может быть любого размера и формы,
    рекомендуют среднее (у меня полусфера на 32), упоковать
    можно в любой размер трубы (зависит от организации подачи масла
    и слива, голова моноблок с бачком или отдельно. Это можно понять
    потратив с пользой время. С наскока тут никак. Форум я проштудировал
    по нескольку раз, если меня это интересует.
    Тем паче, много читал и всех знаю, на форуме почти все новички,
    гуру где то пока отдыхают. Поэтому квалифицированные их советы с 1 по 8-ю тему.
    Скажи сейчас в чем я не прав и что плохого я тебе желал?
  5. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Ligor73,
    Насос жигулевский вроде, засос я ему давно удалил. А вот как себя ведет с трубкой сбоку?
  6. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Да жигулёвский, движок от стеклоподёмников то же жигулёвский.
    Трубка сбоку это подача масла. И как она должна вести себя не так?
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Ну есть пульсации? Или просто так удобней спрятать в бак? Вот я ло... Жаровая надевается на корпус для шара с электродами? А я приварил ее к корпусу для шара.
  8. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Вроде незаметно, горит хорошо. Хоть на большом, хоть на маленьком пламени.
    Точно:)жаровая просто одевается. Не торопитесь, есть же чертёж и фотографии.
  9. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Уже покумекал, завтра буду переделывать. :)
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    1. Лист "сборка корпуса шара" 50 мм
    2. не принципиально. Ф от23 до 27 не критичен. Можно и без выдавливания.
    3. Сферическая должна быть передняя поверхность "шара". Ф от 20 до 50 мм.
    Если есть возможность лучше поставить маслонасос от мотоцикла Урал. На насосе от тазика сильные пульсации подачи.
  11. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    В мой бачек 70мм по высоте ВАЗ не входил. Пытался наружный применить от стеклоомывателя,
    но не нашел с латунными шестернями. Друг предложил от запора, у него их с запасом.
    Он оказался компактным по высоте без всякой разборки. Забор масла внизу сбоку,
    продлил его трубкой с изгибом вниз и подрезав ее парралельно нижней части насоса.
    Насос у меня практически у дна, притом, что прикручен плотно к крышке. Вал срезал короче
    и прорезал болгаркой шлиц. В электромоторе вал срезал под отвертку и в шлиц насоса.
    Без всяких карданчиков. Точное сопряжение выбрал при включенном движке и
    так разметил и закрепил двигатель.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У нас от запора запчастей не найти, а от урала за 500 р в магазине новый. Если нужно могу купить.
  13. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Спасибо, уже ЗАЗ приспособил и в запас дают. Если что, у меня сестра в СПб, озадачу.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А у вашего приятеля запоровскими запчастями разжиться можно? У меня УД 15 на мотоблоке стоит, там половина запчастей от запора.
  15. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Надо уточнить, он по молодости без глушителя родео в поселке у себя устраивал.
    Что там осталось, надо узнать судьбу агрегата.
    в дополнение, только ему отзвонил.
    он купил этот запор и ему насыпали запчастей в придачу.
    пока еще изредка ездит на нем, мотор тридцатка
    что есть, точно не помнит, а что конкретно нужно?
