1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    давление не знаю, стоит простой редуктор лягушка. думаете все же напится и все получится?)
    спасибо попробую,
    на датчики идут провод три жилы, из них одна жила в оплетке, сейчас он на минус (земля) его лучше на выход с датчика? диммер убран, катушка гозовская тоже убрана, датчики все убрал с горелки, не помогло. НО искра идет на корпус и питание мотора дворников тоже через корпус.
    Ему я отдельно БЛАГОДАРЕН, за его советы и время потраченое на меня.
    Да запросто...
  2. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Питание мотора пусть идет, а искру надо пускать между электродами изолированно от корпуса, а между ними газ. И обязательно шунтировать блок поджига. Можно еще в диммере уменьшить емкость кондера, тоже помогает.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сам ответил на вопрос. Выведи провод на моторе.
  6. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Ну как мог...
    пустить два электрода можно, и газ между ними, хоть и переделывать много. Вы мне на пальцах скажите что куда прикрутить на блок питания. диммера у меня нет.
  7. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    а на моторчике дворников есть возможность вывести оба провода и не соприкосать их с массой. это было бы прекрастно...
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Отвёртка и паяльник прямыми руками делают чудеса. На полуавтомат постоянно выводим.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А как реализован блок розжига?
  10. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    i.jpg блок поджога газовой плиты. 220в. три пары выходов.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Значит выведи на два электрода развязанных от массы.
  12. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    что значит развязанных,-не касающихся и не контаутирующих между собой?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А куда идут выводы остальных катушек?
  14. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    поставил перемычки, иначе искры бегают. кстати вещь достойная внимания, цена 700р и нашел в первом же магазине. воткнул в разетку и искрит пока не выключеш.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Где?
