1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Toothpick, Возьмите топочный автомат от дизельной горелки или подобного устройства.
  2. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Так кто не то мне откроет тайну перемешки масла вкубовике
  3. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Я не собираюсь никому ничего доказывать, лишь констатирую факты. Ну нет у меня никакого конденсата, второй варианнт- как с сусликом- он есть, но я его не вижу. Второй вариант маловероятен.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сделайте мешалку если хотите. Можно из редуктора от дворников и штанги с лопатками.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
  6. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    НУ НЕ ужели не кто с таким не сталкивался лопатой сверху и дурак сможет
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Давно не приходиться. Нет необходимости. Мало зависит.
  8. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Бывает много не объяснимых явлений :)] Но мы почему то в этот момет все начинаем гнуть свою планку
  9. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Я спорить ни с кем не буду, нет такого намерения, просто делюсь своим опытом.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Причина не в неоднородности. Беру из бака 2,4 тн. Прямо снизу. Насос НШ10. Набираю расходную ёмкость в 400 литров. Две бочки последовательно. В последней плавающий насос от УАЗа. Привод - мотор-редуктор ВАЗ. Всё. Никаких кручений и верчений. На контроллере есть ШИМ -старт и ШИМ- работа. Разница в два раза по напряжению. Повышенные обороты при подготовке к пуску, розжиге и 2 сек после розжига. Далее всё постоянно. Основная регулировка только местом подачи на шар. Выставлена один раз. Регулируется перемещение платформы насоса. Имеет жёсткую фиксацию. В прошлом году имело место откат от установки из-за реакции от факела при пуске. За 10 пусков платформа отъезжала на 1-1,5 мм. Смесь обеднялась.
    Пофиг какое масло и до какой температуры оно нагрето. Газом поджигается в 100 случаях из 100. Когда много солярки снижаю температуру аж до 20 градусов. Проблема только одна- дайте топливо.
    КНВ не имеет никакого отношения к моему контроллеру. Да, он причастен частично к изготовлению платы. Но его вариант был полностью забракован, и переделан инженерами ООО РАДИОАВТОМАТИКА. Плату изготавливали в Орле по заказу того же ООО. К программе вообще никакого отношения не имеет.
    Уход параметров необходимо искать в конструкции. Не забывайте что насос постоянно перемешивает масло в баке. При постоянной температуре масло будет иметь одну вязкость. Так как нет малых сечений (подача по трубке с внутренним диаметром Ф6), то поток мало зависит от вязкости. Надо обращать внимание на конструкцию именно подачи. Об этом писал ранее и заострял именно на этом факте. Давал фото маслостанции. Как показала практика переход на шар малого диаметра показал наилучшие результаты. Причём не только у меня. Головка шара полностью покрыта топливом и масло растекается тонкой стабилизированной плёнкой. На шаре большого диаметра (считай плоского по отношению в малому) поток имеет толстую реку плавающего сечения. Тяжело регулируется и не стабилен. Тонкие стенки шара быстро прогреваются и всегда готовы к работе.
    Считайте что перевёл с английского оригинал авторского текста. Суслик всегда рядом!
  11. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Попробую что нибудь выложить. Это то
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Я тоже начитавшись из нета по отоплению ожидал потоки конденсата. За 5 лет ниразу не видел. Даже на дровах. А дрова у меня- всяких хлам и мусор.
  13. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Это топка
  14. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Горелка, смонтированная на жаровой трубе топки
  15. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Внешний вид котла
