1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @santey311, Если колонна по моему принципу- просверлите отверстие в самом верху трубы. 1 мм.
  2. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Вот такой вот шар. Вроде никаких фасок на дюзе.
    А вот вся конструкция. Маслоподача по схеме Седого.
  3. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    А не будет через него масло выливаться наружу? Или туда лучше трубочку приварить, и в бак её? Вобщем я понял, надо уменьшать толщину плёнки на шаре, и при этом масло должно равномерно без пульсаций и всякого прочего стекать по шару?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    @santey311, Ничего не будет. Никаких больше прилад не делайте. Отверстие ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  6. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Спасибо. Просверлю отверстие, потестирую, отпишусь.
  7. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Обычный жигулёвский, частота вращения- чтото оборотов 20-30. При поджоге- частота несколько больше, зарускается на несколько обогащённой смеси, потом ШИМ уменьшает частоту вращения ступенчато на 10%
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я отказался от таких насосов. Сейчас в большинстве случаев использую насос от Урала.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Замечательный насос, DirectDrive отлично работает, и без всяких депульсаторов, сразу на шар...регулировка подачи-оборотами насоса...
  10. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Просверлил отверстие. из него потекло масло.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Есть ещё лучше - старый насос от предпускового подогревателя Камаз и Краз, но сейчас такой сложно найти. На новых идут как на ДТ горелке. Ещё хорошие насосы от электрического подъёмника кабины. Но из всего этого ураловский самый доступный. Я ставлю с прямым приводом от мотора и регулирую ШИМ. Подача прямо на шар.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А должен был коньяк? :aga:
  13. седой2
    седой2
    седой2
    @santey311, Это говорит о том, что подача объёмная и весь корпус заполнен маслом. Подбирайте производительность насоса таким образом, чтобы из отверстия ничего не вытекало. Поэтому и смесь для горения очень богатая. Дальнейшая регулировка качества только положением трубки подачи топлива на шар. Чем он мешьше, тем больше по поверхности растекается топливо, а плёнка тоньше. Добивайтесь как можно меньшей и стабильной подачи. В большую сторону всегда сделать подачу проще .
  14. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Рассверлил кран для сброса масла из депульсатора. течь из верхнего отверстия перестало, но всеравно горит как то не так, при давлении меньше трех кг по краям факела видны капли недогорающего масла. может быть есть смысл поставить еще один кран, перед самим шаром? и еще. есть ли видео, какой факел должен быть при правилтной настройке? должна ли гудеть как паяльная лампа или должна тихо гореть?
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Перед шаром никакого крана не нужно. Я дал подробную инструкцию по настройке. Посмотрите как льётся топливо на шар. Это должна быть широкая река. Плёнка топлива почти прозрачная. На краях никаких волн не образовываться. Ещё важна высота с которой это всё изливается. Если трубка низко над поверхностью то масло выдавливается и образует валик. Шум от работающей горелки ровный на слух и похожий на громкий шелест. При малых давлениях его практически нет.
