1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Rc43roman
    Rc43roman
    Rc43roman
    Всем привет! кто может предложить реально действующею схему драйвера для управления оборотами униполярного шагового двигателя? На масло насос
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А почитать в темах https://www.forumhouse.ru/threads/286736/
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Наши китайские партнеры могут предложить на любой вкус и кошелек.
  4. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Господа! вопрос немного не в тему При сжигание отработки выделяется какая то кислота Меня тут напугали типа через пару лет котлу хона (разъедает) Врут? @russian12, у вас котел практически как мой, сколько вы топите его отработкой ?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    По сравнению с углём всё хорошо. Главное не переобедняйте смесь.
  6. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Я год топил Углем Сожрало зонтик на трубе и котел не отчистиш до жилеза Сейчас топлю второй сезон отработкой, когда чистиш котел железо в нем чистенькое и рыжеватое как буттобы ржавое
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @петрович 333, После угля могла остаться кислота. В отработке серы на порядки меньше чем в некоторых углях. Если котёл сделан из нормальной стали то всё будет хорошо.
  8. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Ну спасибо, Успокоил;) А то я тут уж об аварийном варианте задумывался стал
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @петрович 333, Третий сезон топлю...При обедненной смеси и температуре свыше 1300 гр. образуется оксид азота NO2, при соединении с водой даёт азотную и азотистую к-ту.
  10. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    А где же им соединятся с водой, если тока на выходе из трубы А какую температуру оптимально держать в котле ? У меня 50-60гр
  11. Rc43roman
    Rc43roman
    Rc43roman
    Все эти драйверы не работают без управления микропроцессором. Мне нужно чтоб при подачи на него 12вольт мотор начал вращаться сам, без применения процессора.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Для нормального драйвера как раз и не нужен микропроцессор. Так задается шаг импульсами (генератор хоть на двух ЛА3) и направление.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зачем? 555 проще и специально заточена для этого.
  14. Rc43roman
    Rc43roman
    Rc43roman
    Есть вот такая сборка от принтера 2.gif SLA7024 чем ее надо дополнить для полноценного драйвера? может этим? ne555.gif
  15. V757V
    V757V
    V757V
    Это дело вкуса. И что есть под рукой.
