1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Налог на дом. Кадастровая стоимость
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем mike099, 13.10.10.
  1. Людочка
    Людочка
    Консультант
    Людочка
    Консультант
    Не совсем так. 50 кв. м. предоставляется на объект.
    http://nalog.garant.ru/fns/nk/667917766d919d0c578517ffcb651c92/ См. п. 5 ст. 403 НК РФ.
    И на сайте налоговой в часто встречающихся вопросах можно почитать https://www.nalog.ru/rn77/service/kb/
  2. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    А что не так ? Есть объект, как понимаю из вопроса на 70 кв., есть два владельца, каждый владелец имеет в собственности 35 кв. следовательно, никто не является правообладателем объекта в целом на 70 кв. Причем тут ссылка на 50 кв. ?
  3. Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Московская область
    У вас не дом, а часть дома.
  4. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Надо узнать у автора вопроса, что он подразумевает под понятием два владельца на которых на каждого приходит 35 кв. м., в том смысле, каждый зарегистрировал обособленный объект гражданского права (?) чтобы получилась часть дома в целях налогообложения.
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Да, всё не так. Объект один. Это дом.
  6. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Как выше писал, ждем от автора поста разъяснений, что он считает часть дома, если у него часть дома это обособленный и изолированный самостоятельный объект недвижимости (точнее возможно и два) то это никак ни один объект - дом, в случае обособленности двух частей, то это два объекта налогообложения по 35 кв. м с вычетом по 20 кв. м.
    Законы у нас такие, хитрые, чтобы голову напрочь заморочить).
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Дом один. Еще в процессе регистрации.
    Дело в том, что нужно выделить долю на ребенка, т. к. при строительстве использовался мат. капитал.
    Соответственно, если будет вычитаться лишь 20кв.м., то наверное лучше тогда разделить в долях на всю семью из 4-х чел.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Но тоже вопрос!
    Потому как на квартиру 57 кв. м. зарегестрированную на 4-х собственников, налог приходит всем, даже малолетним детям!
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вам выше уже четко ответили. У Вас один объект - дом. Вот и будет при исчислении налоговой базы из стоимости дома вычитаться стоимость 50 кв. метров.
    Кстати, и метров у Вас в доме никаких нет. Есть (будут) доли.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А что детям не должны? ;)
    Они ведь собственники.
  11. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Если объекты были бы самостоятельными, то почему же 20?
  12. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Ст. 403 НК РФ
    3. Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры, части жилого дома.
  13. Людочка
    Людочка
    Консультант
    Людочка
    Консультант
    Статья 401 НК РФ:
    1. Объектом налогообложения признается расположенное в пределах муниципального образования (города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя) следующее имущество:
    1) жилой дом;
    2) квартира, комната;
    3) гараж, машино-место;
    4)единый недвижимый комплекс;
    5) объект незавершенного строительства;
    6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
    Ст. 408 НК РФ:
    1. Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно по каждому объекту налогообложения как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
    3. В случае, если объект налогообложения находится в общей долевой собственности, налог исчисляется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи с учетом положений пункта 8 настоящей статьи для каждого из участников долевой собственности пропорционально его доле в праве собственности на такой объект налогообложения.
    Т. е. сначала определяем налог на объект в целом, а потом делим его на доли.
  14. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    5. Часть жилого дома может быть поставлена на кадастровый учет в качестве самостоятельного объекта недвижимости, если она является обособленной и изолированной.
    Статья 16 ЖК РФ к числу жилых помещений относит часть жилого дома.части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации под жилым домом блокированной застройки понимается жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.
    Удовлетворяя заявленные требования, суд руководствовался приведенными правовыми нормами и исходил из того, что данный одноэтажный жилой дом состоит из двух блоков, являющихся самостоятельными изолированными объектами, которые предназначены для проживания и не имеют вспомогательных помещений общего пользования.
    При таких обстоятельствах части (блоки) жилого дома могут быть поставлены на кадастровый учет в качестве самостоятельных объектов недвижимости.
    "Обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием отказа в осуществлении кадастрового учета" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016)
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так все таки стоимость 50% или вычитаться 50кв.м?
    А как же это?
    Ст. 403 НК РФ
    Исходя из этой статьи, выходит что стоимость дома делится на части, и далее если эта часть меньше 20кв.м. то соответственно налогом не облагается.
