1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Налог на дом. Кадастровая стоимость
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем mike099, 13.10.10.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Смотрите "Вводные" чего спросить неплохо бы для конкретного рассчета:
    У меня ИЖС - деревня с адресом (д. Поливаново -удица-дом- Домодедовский Г. О.) ("Новое Поливаново" - это "Яндекс" нас так назвал для "навигаторов") и дом полностью оформлен по амнистии (когда газифицировался) и стоит на кадастре уже больше 3-х лет (с лета 2010-го)
    К слову на тот момент из 80-ти домовладений полностью оформленных было 4 (агент сказал)
    Остальные "недострои" по продляемым разрешениям на строительство.
    Никто не прописан.
    У всех еще в собственности есть жилье в Москве.
    Не пенсионеры и не льготники
    497 "общая площадь"
    430 "общая жилая" и 260 "жилая" - согласно БТИ (и кадастра)
    Цена неизвестна, но я читал, что для МО ИЖС есть некая "ставка оценки" порядка 29 т. р. за 1 кв. м. площади.
    Какой именно площади - я не знаю и не понял.
    Откуда ставка - тоже не знаю (но что-то такое где-то читал)
    Никогда ни копейки налогов не платили ни за что
    Прислали 318 тысяч долга, включая 18 т. р "пеня":hello:
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Допустим по 100 т. р. в год.
    получается, что Ваш дом оценен в 5М или меньше.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну да.
    Почему я и не склонен "качать права" :|:
    И торопить события...
    Как и платить пока :|:
    Если вытащить "рыночную стоимость", которую сейчас хотят взять за основу налогооблажения, то это выходит не меньше 20 мильенов за "домовладение"
    На фоне этого присланный налог - халява :close::aga:
  4. Catirita
    Catirita
    Catirita
    Ок, спасибо за данные, приняла к сведению. Спрошу, может, что толковое узнаю.
    Я так понимаю, что весь вопрос заключается в сумме, от которой рассчитывается налог на строения. Потому что, как я писала ранее, за землю с вас не должны брать больше 6т. за год. Но кадастровую стоимость на землю можно посмотреть в Росреестре.
    Где можно посмотреть, с какой стоимости рассчитывают налог на строения? По-моему, на настоящий момент это очень мутное дело, поэтму на строения налог берут по инвентаризационной стоимости, которая особо никого не волнует.
    Теперь про 29т. за 1м.кв. Как я понимаю, это касается нового единого налога на имущество, который еще не введен. Для Москвы там 160.000руб. с метра, а для МО, возможно, что и 29. Я вот что прочитала про этот налог:
    Должен вводиться с 2014 (или 2015, запамятовала) по 2020. Хоть он и "единый", но рассчитываться должен отдельно по земле и строениям. (в чем тогде его "единство"? В том, что в одной квитанции будет, наверное...) Рассчитываться будет так: на землю 0,3% (вместо 0,1%, который существует сейчас) на строения (помещения) - 0,1% (без учета размера). С налога на строения/помещения можно будет сделать вычет 20м с собственника с каждой собственности. Для пенсионеров - 30м, но только на один объект.
    Значит, я для себя примерно подсчитала так:
    моя квартира в Москве 75м2, где я прописана и, где собтсвенниками являются два человека (один из них пенсионер и инвалид): ее рыночная стоимость - около 13-13,5млн.руб. Кадастровая будет 160.000х75=12млн. Из 75м вычитаю 30 маминых метров и 20 моих. Остаются 25м, которые облагаются налогом. 25х165.000руб.=4.125.000руб. 0,1% от этой суммы составит 4.125руб.налога.
    Считаю теперь свой дом и участок, как это будет, когда введут единый налог:
    на участок уже есть кадастровая стоимость - 4,3млн. 0,3% = 12.900руб.
    на дом (никто не прописан): общая площадь (как я поняла, надо будет считать по общей) 195м2-20м, которые мне положены как собственнику = 175м2х29.000руб.=5.075.000руб. - кадастровая стоимость дома. 0,1% от этой суммы равен 5.075руб.
    Вот и посчитайте налог на свою собственность. У меня получается, что за ваш участок вам придется платить 18т.руб. в год, а за дом - 430м-20м (если у вас там один собственник, если больше, то отнимите 20м на каждого)=410м х 29.000=11.890.000руб. От них 0,1%=11.890руб. Итого - около 30т.руб. Но не 100тысяч в любом случае!
    Так я понимаю.
    Возразите кто-нибудь!
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
  6. Catirita
    Catirita
    Catirita
    Ок, спасибо, но это 2014. Он и должен стать 0,3%, когда введут единый налог.
    Мы говорим о предыдущих периодах. А единого налога пока нет.
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да, я в курсе. Но пока не ввели всеобщую обязаловку, процентную ставку, видимо, поднимают к планируемому уровню на уровне муниципальных образований.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что где то я читал, что при стоимости больше 4М ставка 2%... всего 4 градации, это - высшая. По
    старому если... Это мы и имеем в случае 318К
    Получается, что beutiflet выгодней новый порядок...
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Надо сначала понять, какая у него инвентаризационная стоимость, кадастровая стоимость дома и определить, исходя из чего посчитали налог. В решении совета депутатов Домодедово для расчета указаны ставки от инвентаризационной стоимости. Вполне вероятно, что налоговики применили эти ставки к кадастровой стоимости (если ее вообще подсчитали). Предлагаю запросить кадастровые выписки. Возможно, что там все не так страшно и имеет место ошибка расчета
  10. Catirita
    Catirita
    Catirita
    Не знаю, что за 4млн. Я про них ничего не нашла.
    Выгоднее новый порядок, если за строения платить по новой ставке, а она планируется на строения общая - 0,1%.
    А если по старому - то надо платить процент в зависимости от инвентаризационной стоимости здания. Так как речь идет о каких-то маленьких суммах, которые никого не беспокоят по причине своей незначительности.
    В целом, если делать выводы, то раньше, однозначно, налоги были меньше.
    Откуда у beutiflet появилось это безумное начисление налогов, нам неведомо.
    Вот именно! из чего посчитали налог! И, совершенно верно, в ссылке на налоги в Домодедовском округе ясно написано, что налог со строений берется с инвентаризационной стоимости, а не с кадастровой.
    И действительно похоже, что эти ставки применены к кадастровой стоимости, чего быть не должно! Я бы пошла разбираться, пока не поздно.
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А зачем идти в налоговую? Выписки можно через сайт росреестра заказать.
    У меня пока дом не зарегистрирован (да и еще не факт, что буду регить до прояснения вопроса с налогами). У кого-нибудь в Домодедовском районе есть дом с кадастровым номером известным? Можете на http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ посмотреть, что в кадастровой стоимости у кого стоит? Я что-то ни одного здания, поставленного на кадастр на карте найти не могу, возможно что они там не отображаются
  12. Catirita
    Catirita
    Catirita
    Инвентаризационную стоимость строения, да?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Видимо я это имел в виду :)
    http://петербургскиепоселки.рф/regulation/laws/nalog_na_roskosh_v_2013_godu_nedvizhimost/
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    И инвентаризационную и кадастровую. Раньше инвентаризационную в БТИ взять можно было. А вот сейчас в росреестр они передали или нет - не знаю...
  15. Niron
    Niron
    Niron
    Ростов-на-Дону
    Я так и не пойму к какой стоимости будут считать налог на имущество (дом)? инвентаризационной или кадастровой стоимости?
    что то не все понятно
    Дому 25 лет, оценили в этом году в 3 500 000р - не дофига ли?
