1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Налог на дом. Кадастровая стоимость
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем mike099, 13.10.10.
  1. Елена689
    Елена689
    Елена689
    М.О, Павлово-Посадский р-н
    Вы согласны платить налог на сарай (раз он следует за судьбой участка) такой же как и налог на землю?
    Вы пробовали просто сообщить налоговой, что у Вас что-то есть... без документов...? Интересно, что Вам при этом ответят...
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я думаю ответят что жить надо по законам, а не по понятиям.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Сообщать то в налоговую вот как положено - https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/5081677/
    А тама так -
    Раздел 1. Сведения об объектах недвижимого имущества
    1.1. Вид объекта недвижимого имущества
    1 - земельный участок
    5 - гараж (машино-место)
    2 - жилой дом
    6 - объект незавершенного строительства
    3 - квартира
    4 - комната
    7 - иное помещение, здание, сооружение
    1.2. Номер объекта
    1 - кадастровый номер
    2 - условный номер
    3 - инвентарный номер
    Нужен типа номер какой-нить. Попробую вписать номер участка.
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Вот и я так понял что на все дома вычет получу.
    Т. к. в НК фигурирует не собственник, а объект. А потом уже полученную базу делят на собственниках в их долях (или на одного). И так для каждого объекта недвижимости. Т. е. не имеет значения кто владелец, а первоочередное объект, потом расчёт налога на объект недвижимости, а потом налог уже на кого то "пришлют".
    Только с домом ещё не понятно, что такое площадь дома?
    Это вся площадь внутри стен или какие то помещения выпадают из неё? Есть в НК ссылка из каких документов определяется площадь. Это та цифра, которую называют площадь дома в паспорте?
    Тогда вопрос не к НК, а к БТИ (видимо в другой теме его надо задавать), какие помещения попадают в площадь дома. Веранды, тамбуры и т. п. попадают? Или по высоте потолков. Мне в ломы, я могу часть помещений до 2м сделать)
  5. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Это площадь, которая фигурирует при регистрации в техплане. А кадастровые инженеры должны считать площадь в соответствии с Приказом Минэкономразвития от 01.03.2016 №90.
  6. Timocha66
    Timocha66
    Timocha66
    aleks-g, может быть подскажите? Дом на2 половины- общая пл. 92 кв. У одной половины один собственник, у него 40,4 и он пенсионер. У второй половины три собственника - 51,6кв. Как рассчитать налог?
  7. aleks-g
    aleks-g
    стараюсь разобраться
    aleks-g
    Для начала надо понять как юридически оформлены права собственности в отношении данного дома. Это один объект, находящийся в долевой собственности, или 2 отдельных объекта
  8. Timocha66
    Timocha66
    Timocha66
    Да, вы правы, это один объект в долевой собственности.
  9. aleks-g
    aleks-g
    aleks-g
    @Timocha66, смотрим ст 408 Налогового Кодекса.
    1) пункт 1. Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно по каждому объекту налогообложения как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
    налоговая база в данном случае: кадастровая стоимость 92 кв. м. минус кадастровая стоимость 50 кв. м. ("вычет") = кадастровая стоимость 42 кв. м.
    2) пункт 3. В случае, если объект налогообложения находится в общей долевой собственности, налог исчисляется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи с учетом положений пункта 8 настоящей статьи для каждого из участников долевой собственности пропорционально его доле в праве собственности на такой объект налогообложения.
    пункт 8 данной статьи действует в течении переходного периода, т. е. до 2020 года
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    У пенсионера льгота и он не платит налог.
    А второй собственник: 92-50=42 кв. м, от этой площади берем процент в собственности того у которого 51,6 кв. м
    42*0,58 = ... вот за такой метраж он и должен заплатить налог
  11. Елена689
    Елена689
    Елена689
    Не какой-нибудь, а номер данного объекта... Земельный участок другой вид... у него свой номер... на сарай должен быть другой... свой... А номер появится только после регистрации... Так что, на слово никто не поверит... без номера то...
  12. avbukina
    avbukina
    avbukina
    Подскажите пожалуйста. Если, рядом с домом, построить беседку с хоз комнатой, меньше 50 кВ. м, налог на беседку будут насчитывать? Спасибо.
  13. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Узнать погуглить, на местных сайтах среднюю установлеенную стоимость жилья помножить на квадраты + - тоже вариант.
  14. Елена689
    Елена689
    Елена689
    Если оформите как хозпостройку... то не должны...
  15. aleks-g
    aleks-g
    aleks-g
    И если это единственное хозстроение. Если больше 2 - в отношении одного действует льгота, за второй и последующие начисляется налог.
