Банька из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Denisich, 08.01.12.
  1. Warlok
    Warlok
    Warlok
    Домодедово
    Нет, просто проф. брус. Год буду ждать, отделка следующей весной, а в этом весь пропитаю и с наружи и с нутри. Пока будет усаживаться выложу кирпичную трубу с отопительным щитком. Не доверяю я железным дымоходам и разделкам под них, как говорили в известном фильме "сапог в бою надежней" :)]
  2. Denisich
    Denisich
    Denisich
    Novorossiysk
    И это верно, свежепиленый сруб однозначно усядет на 10-15%, надо ждать, а насчет дымохода - у каждого правда своя. И тот и другой имеет свои плюсы и минусы.
  3. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Уважаемый Denisich
    Может рассказать, как делали пол. Какой пирог, чтобы уложить сверху плитку?
  4. Milanin
    Milanin
    Milanin
    Россия, Москва
    А на фундамент сколько времени ушло?
  5. grisha87
    grisha87
    grisha87
    Московская область
    Красиво! :super: А можно планировочку глянуть со всеми размерами?
  6. Cuper
    Cuper
    Cuper
    Супер. Сегодня у меня бригада начала стройку бани из клееного бруса 140*150. Тоже Детинец. Расскажите плз. подробнее какие допы делали к базе.
  7. Denisich
    Denisich
    Denisich
    Novorossiysk
    Начну с пола: на половую доску уложенную по лагам расстелили гидроизоляцию, сверху ГВЛ 12,5мм в два слоя прикрутил саморезами, далее вскрыл бетоноконтактом, а там уже кафель на клей для керамогранита и затирка соответственно. Захочешь оторвать не получится-проверено.
    На фундамент с заглублением до скалы т. е. 70 см ушло не спеша пять дней.
    Сделаю новые фото позже и тогда с планировкой и размерами выложу.
    К базе по договору дополнительно: 1. Мансардный этаж 2. Окна в цвет дуба 3. Кровля заменена на ондулин. 4. Печь + установка 5. Утепление полов и стен с 50мм до 100мм.
    Не по договору наличкой бригаде: увеличение основание фундамента с выемкой грунта, герметизация углов венцов и обработка внутренних сторон ОБЗ, замена перегородок с 50 мм на 100мм с усилением.
  8. Denisich
    Denisich
    Denisich
    Novorossiysk
    Как и обещал фотки с размерами:
    Парилка- 1,9*2,5
    Помывочная- 1,5*2,5
    Предбанник-3,7*3
    Комната отдыха 2й этаж-5,5*3,5
  9. Denisich
    Denisich
    Denisich
    Novorossiysk
    Которые не поместились
  10. sova6174
    sova6174
    sova6174
    Сыктывкар
    Презентация зачетная, а можно поглядеть на планировку вашей баньки?
