Американская каркасная технология
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evladi7654, 22.03.08.
  1. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Тему создавать новую не стал. Хочу спросить очередного совета на свою возможно бредовую идею. Можно ли сделать так:
    нам бы хотелось дом с подвальным этажом, что бы там мастерскую, бильярды всякие разместить, но просчитав все за и против подумали мы, точнее пока я тут - гемморно это с точки зрения требований к грунту, уровню ГВ и т.д. Можно перенести мастерскую и подвальчик в пристрой к гаражу, который построить рядом с домом в будущем из тех же керамзитоблков, а бильярду места может хватить на мансардном этаже (во всяком сулчае в нашей деревне я у многих так видел).
    Короче вот так сделать.
    1) Снять верхний слой почвы сантиметров на 50.
    2) По периметру и по середине пустить опалубку шириной около 20-30 см. Насыпать сантиметров 10 песка + сантиметров 10 щебня+рубероид 2 слоя. Туда положить 4 (2х2) арматуры 12 мм скрученной и залить это бетоном.
    3) Внтури всё засыпать песком и потом щебнем + гидроизоляция. (песок и щебень стоят относительно дёшево у нас тут...)
    4) Верхние 15-20 см залить бетоном с арматурой или сварной сеткой в два слоя, поставить в этот слой анкерные болты куда надо.
    5) Вроде как должны получиться платформа монолитная. Стоимость материалов на дом 8х10 около 110-120 тыс. руб по текущим ценам.
    6) Сверху залить это всё битумом или ещё как-то гадроизолировать, потом положить лаги (10х15 см интервал 20-30 см) с распорками и обвязкой. Привентить эти лаги к анкерным болтам, насверлить в обвязке (в нижней части) вентотверстия диаметром около 4-5 см в количестве 20-30 штук. Между лаг засыпать керамзит 10 см (он будет забирать влагу о отдавать через вентотверстия), остальные 5 см заполнить теплоизоляцией (меттэмпласт, минвата, пенопласт и т.д.)
    7) Положить пароизоляцию, настелить на эту конструкцию половую доску (35 мм). Возможны варианты. Получим "платформу" 1-го этажа.
    8) Далее строить как описана "платформа" а мериканских книжках.
    Если кто чегопонял из моего обсуждения, то подскажите где тут что не так!
    С уважением, Денис.
    И ещё - вот кое где советуют для звукоизоляции использовать слой песка в перерытиях. Это гемморно. Может быть поможет слой 5-7 см керамзита?
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Мое мннение:
    1. Должна быть жесткая арматурная связь между лентой и плитой;
    2. Проще и дешевле сделать "плавающий пол".
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А не жалко, такую теплоемкую вещь как платформа, снаружи помещения оставлять? Может лучше гидроизоляцию (с дренажем) и утеплитель, под плитой и снаружи вокруг плиты сделать?
    Это ж главный "недостаток" каркаса ликвидируется.
  4. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    1. Согласен, подумал, но не написал. Оставить при заливке ленты торчать арматурины загнутые... к примеру...
    2. Это как?
    Подскажите поподробнее что вы имеете в виду.
    Как сделать? Мне трудоёмкость тоже важна. Даже очень.
  5. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    2 Санчес - респект
    а тех кто за деньги... гнать нафиг отсюда
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вопрос от чайника: Для подмосковья каких панелей достаточно:
    Стеновая 12 мм(OCП) ПСБ-С-25Ф - 164мм , 1250х2800
    или
    Стеновая 12 мм(OСП) ПСБ-С-25Ф - 224мм , 1250х2800
    Или все равно надо будет что-то дополнять?
    Спасибо.
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    Для теплоизоляции, 16см будет достаточно:)
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Что значит для теплоизоляции? Это размеры изначально готовых плит для постройки дома.
  9. Санчес
    Санчес
    строитель
    Санчес
    строитель
    ЕхСССР
    Стеновая 12 мм(OCП) ПСБ-С-25Ф - 164мм , 1250х2800 - этого достаточно
  10. starper
    starper
    starper
    Гость
    Дык, то и значит, что с такой стеной будет тепло:)
  11. vlad6851
    vlad6851
    vlad6851
    C-Пб
    Санчес, я хотел посмотреть ранее указанные PDF файлы, но их уже нет. Если не затруднит, выложите ещё разок.
  12. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    я только одно не понимаю. в "обычных" каркасниках ВСЕ КОММУНИКАЦИИ прокладывают между стойками, а если это готовая панель, что, отдирать внутреннюю ОСП и запихивать туда и каналиц. трубы и отопление и электрику...? а ежели прикрутить шкапчик весом кило под 50-60 в осп 9мм, как?
    я думаю , что одно преимущество СИП панелей в их молниеносном монтаже, но куча минусов(не буду повторяться) ВСЕ!
    теперь о каркасе.
    скорость сборки каркаса на месте от недели до трех(зависит от погоды, площади и выкрутасов пректировщика) проложить электрику - ну неделя , ну две!! столько же с канализацией+отопление, причем электрику и канализ с отоплен. можно совместить, мешаться не будут особо/
    И наконец утепление ну еще неделя... получается 3+2+1=6
    ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ т.е. полтора месяца!! и экономия раза в ДВА минимум!
    кому на форуме "В ПАРИЖ ПО ДЕЛУ СРОЧНО"? причем от заказа панельного дома до его доставки на участок пройдет дней 20-тридцать...фактически получается те же сроки...
  13. anewta
    anewta
    anewta
    Гость
    то есть вы хотите сказать, что поставить дом под крышу площадью 200м в 2 этажа будет стоить 1млн? Где ж такого идеального прораба найти?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это вряд ли
  15. anewta
    anewta
    anewta
    Гость
    а еще и качество, чтобы было лучше, чем у модульного.
    вот и я думаю, что вряд ли...
    и не факт, что 2млн хватит...
