Что главнее: двутавр или бетон (монолит)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AndyMan, 22.03.08.
  1. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста. Как правильно сделать перекрытие между уже имеющимися помещениями. Пролет 6.5м*9.0м. Перекрыт 18 швелером с шагом 1 м, снизу к швеллеру подшит потолок первого этажа и сделан амстронг, между швеллером проложена минвата толщиной 10см. Помещение на первом этаже эксплуатируется.
  2. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    По расчету швеллер выдержит 300кг/м2.
    Правильно ли я посчитал?
    Нагрузка на перекрытие, снизу- вверх.
    1.Амстронг-5кг/м2
    2.Доска подшивочная 13кг/м2
    3.Утеплитель 3кг/м2
    4.Лаги по швеллеру 50*50 2кг/м2
    5.Звукоизоляция 3кг/м2
    6.Доска 40мм 20кг/м2
    7.Фанера 15мм 11кг/м2
    8.Коммерч.линолеум со шпатл. 10кг/м2
    Итого 70кг/м2-постоянная нагрузка, остается 230кг/м2. Хватит ли? Или добавить два 20 двутавра?
  3. crashmx
    crashmx
    crashmx
    я буду делать с двутавром, потому что:
    1. психологически конструкция выглядит более надежно.
    2. был отрицательный опыт заливки площадки 4х10м и последующего прогибания в центре. центр опустился на 30см:mad:. уверен, что дело было в плохом бетоне = жидкий.
    3. у меня по плану второй свет и вынос балкона со второго этажа в этот второй свет. торцы двутавра свешу на метр и можно хоть прыгать - не обломится. с простым монолитом - такое не прокатит.
    4. пока не уверен, что буду класть между двутавром:
    -доска
    -профнастил
    -ничего не класть. делать снизу опалубку.
