Горячий старт и Форсаж дуги
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Сергейб3, 09.01.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Сергейб3,
    Объясню как смогу
    Хотстарт на нём выбирается в процентах от 0 до 60% затем следует значение HI ..это примерно 5%
    Чем выше ток, тем меньший % ГС мы можем выбрать.
    Тобиш 0-10-20-30-40-50-60-HI...
    Значения десятками, это амперы..Например на 80А,мы можем задать 65А ГС, а на 130А Только 35А ГС.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Понятно.
    Это на данном аппарате так реализовано?
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да, именно так, причем реализовано очень хорошо..,конечно бы ещё по времени регулировалось... но это уже придирки.
    Если можно было проверить на стенде..то было бы совсем замечательно.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Объясняю.
    Ставиш ток 80-100А,берёш электрод (не больше 3мм) пробуеш как зажигается, нажимаеш клавишу (где кисть нарисована) держиш её пока табло не заморгает, и не появится надпись HS. Затем клавишами + или - регулируеш значения.
    Затем опять нажимаеш клавишу с кистью, и переводиш аппарат в режим ММА сварки..Всё...
  5. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    Да знаю, я инструкцию читал. Гуся брал чтобы менять ХС можно было, но в итоге пользуюсь по умолчанию, - т. е 40%.(воти спрашиваецца зачем его искал - специально этого гуся) А пробывал на на МР-3 - они что так что так стартуют одинаково как по мне. На уони буду пробывать разницу.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Про-фан, Без разницы толщина или марка электрода..ГС хорошо заметен даже на минималке 10%..
    Может сказывается наличие малого опыта.
    Хотите проверить, поварите милиметровый металл..скажем на 50А с Гс или без него.
  7. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    @Klez, Опыта нету. Брал так, чтоб ХС отключать можно было - чтоб гену не выбивал. Но надеюсь что прочувствую.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Про-фан, На гене очень заметно, по своему знаю. Но наброс тока при поджиге сложно не увидеть...Попробуйте на малом токе...
  9. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    Спасибо, выкручу на максимум - попробую как поджиг пойдёт, как раз забор буду варить в субботу.
    А то уони невесело что то стартуют у меня(
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Про-фан, Уони на нём очень трудно горят..хотя я варю на нём нержавейку с "основным" покрытием..тут только опытный сможет. У вас какая модель, как у меня?
  11. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    @Klez, Е165 у меня или 160 как он там теперь называется... Не скажу что трудно уж совсем -но с поджигом мучаюсь, да и держать трудновато дугу, но ради качества шва страдаю вот) -пытаюсь научится. Хот старт подниму - надеюсь полегчает.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Понятно...может там чего и изменили..Сфоткайте "внутрянку" если не трудно. У меня 165 с 2008 года трудится.
  13. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    а гарантия не слетит? аппарат то новый у меня
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Про-фан, Пломб там не должно быть..А продувать и чистить аппарат нужно, хотя бы раз в 2 месяца (если он у вас не стоит, а работает)
  15. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    Тогда Ок, ноупроблем)
