Горячий старт и Форсаж дуги
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Сергейб3, 09.01.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Отлично, буду ждать фото. :hndshk:
    Гуси, привередливые к электродам-напряжению..ваш не исключение..Мой ниже 170v варить отказывается.
  2. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    @Klez,
    Потроха гуся Е160
  3. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    И да, хот старт помогает в общем случае.
  4. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Купил себе я этот аппарат, Redbo BLACK-204. буду теперь его мучать.
  5. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Варили емкость из нержавейки. Электрод ду 3 мм. стенки емкости 3 мм. аппарат странно трещит, но дуга устойчива. Током в 90 А. варит без отключений. при токе 100 А, электрод начинает перегреваться. Резали при 120 А. аппарат тоже работает уверенно. Имеется форсаж дуги, не отключаемый. Прихватами варить не удобно, дуга тянется и "зайцев" нахватать можно.
    Может кто подскажет, как форсаж безвредно отключать.
  6. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Фото аппарата или схему можно?
  7. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Фото есть в начале страницы (1638). Схемы нет.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @ViktorCh21, Дуга тянется не из-за форсажа, а дросселя.
  9. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Или из-за "горячего старта", если он не отключается автоматически.
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @svaaa, Вы представляете себе, что такое вообще горячий старт? И что значит "не отключается автоматически"?
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Его можно реализовать по разному, есть аппараты где задано определённое время его работы, а есть где он включается по мере растягивания дуги. А вообще мы не ввели аксиоматику, возможно то, что я называю горячим стартом, Вы называете например форсажем.
  12. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Друзья, я тоже не знаю как это явление назвать правильно. Но когда варишь точками, то в обычном аппарате коснулся электродом детали, дуга вспыхнула, капелька металла в шов упала. Оторвал электрод, дуга пропала и можно в паузах на шов глянуть, а при сварке инвертером убираемый электрод тащит за собой дугу, и если заглядываешь автоматом, то хватаешь "зайца", что не приятно и вредно.
    От этого явления можно избавиться? Или смириться.
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    То что можно, это почти 100%, но как именно, нужно смотреть схему.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @svaaa, почитайте что называется Горячим стартом и что Форсажем дуги,
    А дуга может тянуться только из-за высокого ХХ и хорошего дросселя
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Правильно, а именно резким движением обрывать дугу.
