Горячий старт и Форсаж дуги
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Сергейб3, 09.01.12.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Нет не только, например в его аппарате дросселя выходного вообще нету, а ХХ у него низкий, 60вольт.
    P. S. Потому и не достаточно паспортных данных, для выбора аппарата, куда важней, как работает управа.
  2. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Дросселя нет ? Интересно, а он вообще сильно нужен, и что он даёт, и как влияет на сварочный процесс.
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    В Вашем аппарате он и не нужен. И так жалуетесь на длинную дугу:)].
  4. trag090
    trag090
    trag090
    Кемерово
    Кто подскажет, как вырубить хотстарт на трехэтажке с такой управой?
    А то задалбывает порой) В остальном обычная мосфетовая трехэтажка. Под именем AOTAI arc-200. На морде есть крутилка форсажа. Так же у аппарата есть ВРД.
  5. trag090
    trag090
    trag090
    Кемерово
    Может это обычная схема, только полностью на дип? Вижу на разъемах несколько перемычек, на схемах с смд управой они есть? Для чего они? Так же вижу два незадействованных штыря, не под тумблер ли они приготовлены?
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А зачем ГС с ХС отключать, тонкий металл варите?
  7. trag090
    trag090
    trag090
    Кемерово
    Всякий металл варю. Иногда хотстарт сильно мешает, например уони двоечку он успевает за время своей работы привести в негодность, нагрев до красна). Есть конечно другие источники в хозяйстве, но хочется этот прокачать, как таскаемый универсал.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это не хотстарт, а антистик у вас не срабатывает...,когда прилип.
    А если электрод перегревается во время сварки-правильно подбирайте ток.
    На вашем аппарате и так тумблером всё отключается.
    • Для работы рутиловыми и основными типами электродов
    • Изменяемые настройки функций “Форсаж дуги” и “Горячий старт”
    • Работа от генератора (опция)
    • Высокая продолжительность работы
    • Проводное / беспроводное дистанционное управление (опция)
    • Функция снижения напряжения холостого хода VRD для исключения риска поражения электрическим током (опция)
    • Цифровой дисплей для удобной настройки
    • Работа на большом удалении от источника (до 100м)
  9. trag090
    trag090
    trag090
    Кемерово
    ) Не фантазируйте. Если я говорю что хотстарт, значит хотстарт. Он там неотесанный и работает секунду целую, а то и больше, да ещё из под ВРД. В отрыв тоже мешает варить.
    Если обмануть его, то нормально горит уони двойка, но зачем так извращаться...
    А в отрыв срабатывает через раз в зависимости от частоты зажиганий, то успевает накинуть, то не успевает - непредсказуемость получается.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @trag090,
    Фото морды аппарата в студию!
    Вот AOTAI ARC200
  11. trag090
    trag090
    trag090
    Кемерово
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @trag090, Ну вот...,мы говорим о разных аппаратах:)]
  13. trag090
    trag090
    trag090
    Кемерово
    Совершенно верно, на вашем фото арк-200и
    Но фотка наводит на размышления... Там ВАХ переключаемая судя по всему...(а нет, это как раз хотстарт отключаемый, просто смутило что ВАХ на пиктограмме нарисована как на полуавтомате)
    Что ещё там может быть...) (ну и ВАХ, тоже падающая на штык, судя по всему - верхний тумблер)
    Расшарить бы функционал управы.
    Ни у кого ARC-200i нет в пользовании? Куда там тумблер подключен?
    UPD. По идее трехэтажка должна быть уже изучена вдоль и поперек и не содержать в себе никаких тайн :)] Поделитесь инфой, кто знает.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это обобщенное мнение.
    @trag090, как Вы представляете трехэтажку?
    Это джасик по вашему или рилон?
    А может Вы про другие аппараты говорили?
  15. trag090
    trag090
    trag090
    Кемерово
    @Сергейб3, а джасик и рилон разве не к одному и тому же прототипу восходят? Я скорее об этом прототипе и говорю, к тому же полностью диповая плата намекает, что я не далек от правды) Что было прототипом? ZX7? Или ещё до него что-то?
    на сайте риланда написано следующее:
    Никто не знает китайские форумы по сварке наподобие этого? Кажись там надо искать.
