Горячий старт и Форсаж дуги
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Сергейб3, 09.01.12.
  1. trag090
    trag090
    trag090
    Кемерово
    Попробуем зайти с другого конца.
    Кто знает, как реализован хотстарт на какой-нибудь трехэтажке?
    Мне чудится что там стоит что-то типа конденсатора с резистором для ограничения скорсти его зарядки в связке с потенциометром задающим ток, типа кондер имеет полное напряжение на делителе, при зажигании дуги разряжается до текущего напряжения на движке потенциометра делителя. Такое ощущение, потому что при сварке в отрыв хотстарт зачастую не успевает сработать, как будто конденсатор не успевает зарядиться. Бывает такое? Мне рыть аппарат негде) И приборов нет, кроме дешевой цешки. Далек я нынче от этих дел.
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Что такое ANTI STICK.
    для чего он нужен и как работает -
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Кто не знает, это я, :aga: таки очень доволен уже.
    Я видео запилил про хотстарт и форсаж дуги, попытался объяснить всё очень просто и доступно.
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  5. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    Мужики нужен совет. Купил вчера новую модель -вота такая. До него варил обычным тс -переменкой. Варит погано но плеваясь и матерясь терпел-лопнуло терпенье и купил инв ..Стал варить-по паспорту у него есть всё-и форсаж дуги и антизалипание..Ага-как же. Новый инв варит чуть лучьше и то потому что постоянка, так же липнет, матерится по второму кругу уже надоело. Электроды переменка-может тут причина?
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Нет, не тут. Поставьте крутилку на максимам и электрод диаметром 2,5 - 3мм. должен нормально гореть. Ток там завышенный, крутилка врёт.
    Только эта тема не для обсуждения аппаратов.
  7. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Моргмаел, Да я и не собирался обсуждать, ожидал лучшего просто от инвера .
  8. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    ГС в "трехэтажке" на IGBT- как вариант может быть реализован за счет чрезмерного увеличения конденсатора С1 на плате модуля ШИМ (впаян вертикально в плату управления). При исходной величине емкости 3300пф - длительность 160 (180,200 - в зависимости от аппарата)-амперного всплеска около 2миллисекунд (время реакции петли стабилизации тока).. Если поставить 1мкф - соответственно будет дольше в 300 раз, петля обратной связи станет тормозной, а дуга жесткой
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Сеть померьте под нагрузкой - может проседает сильно.
  10. xxNikoxx
    xxNikoxx
    xxNikoxx
    Здравствуйте! Вот решил отключить хотстарт форсаж 161. Всё вроде понятно по схеме. Вот только не понятно на сколько вольт конденсаторы ставить?
    И какие конденсаторы лучше поставить?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Конденсатор там уже стоит. Просто впаяйте перемычку.
  12. xxNikoxx
    xxNikoxx
    xxNikoxx
    Сергей, спасибо за ответ! Я хочу поставить тумблер и там по схеме есть два биполярных конденсатора. Вот и хотел уточнить на сколько вольт они? В видео было сказано что конденсаторы 104. Я не смог понять какие они полипропилен, слюдяные или? Но если логически мыслить то тумблер на 250вольт то и конденсаторы должны быть не больше 250 вольт? Или я заблуждаюсь Извините живу не в России и тут не нашёл конденсатор 104
  13. xxNikoxx
    xxNikoxx
    xxNikoxx
    Поискал в интернете. Получается что 104 конденсаторы в схеме на 50 вольт?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @xxNikoxx, ставьте на любое напряжение, так как они стоят в цепи пять вольт.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это обозначение емкости конденсатора: 10*10000 = 100000pF или 0.1uF, более подробно можно почитать на тему "кодовая маркировка конденсаторов". Рабочего вольтажа в этой кодировке - не предусмотрено.
    Килоомных резисторов (как это показано на видео), на мой взгляд, многовато: для защиты выводов AtMega обычно ставят 100-300 ом, а вот стабилитрон на 6V, для гашения всплесков, туда просится.
