1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,71оценок: 21
Сказ о том, как Сергей "Сибирский каркас" строил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergey83, 09.01.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тогда и я песенку вставлю.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот уж, построил, так построил...:no: Чего только не встретишь на просторах инета...
  3. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Что можете сказать о таком каркасе дома.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А что именно интересует?
    Он обсуждался на форуме, довольно активно. Это скорее штучный экспериментальный продукт, ближе к "экопассивным домам"
    Поищите на форуме по "двойному каркасу", скорее всего найдете тему.
  5. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  6. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Все это уже видели, забавно и не более, практического смысла немного, не в курсе как у Вас в Томске, но предложи в Ленобласти клиенту утеплиться соломой... в лучшем случае у виска покрутят, а то и обматерят. :)]
  7. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Стойки Ларсена
    Есть отчет по реализации - парень из Украины строился
    А по соломе есть несколько тем, и как оказалось, в некоторых регионах купить солому достаточно проблематично, но если наладить канал, то, в принципе, хороший материал особенно для рьяных борцов за экологию. Для собственного же применения опять таки нетехнологично, отнимает много времени. а самостройщику на стройку надо еще и заработать успеть
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Точно я тоже вспомнил! Там ведущий очень Porcupine понравился! :)]:super:
  10. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  11. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Здравствуйте, посмотрел варианты каркасного домостроения на форуме, не могу найти варианты, в которых каркас дома выведен из конфликта температур. Или никто не делал?, подскажите ссылки, если вспомните. Видел двойной каркас в экодоме. Под опилки хочу на 400 -450мм расширенный каркас или двойной, кто-нибудь сталкивался или видел на форуме. Спасибо за помощь.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Сергей, а Вы свадьбы снимать не пробовали? Толку и для Вас и для людей было бы сто-крат больше, а вреда, пропорционально-меньше. 6500 просмотров по Вашей теме говорят лишь об очередном КАМЕДИ-КЛАБЕ.:hello:
  14. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Сергей вам же у же писали, что ошибки ваши только в технологии (технологичности) производства. А не варианте изготовления каркаса.
    Roracotta специально для вас погуглил и нашел хорошие примеры, что и при строительстве классического каркаса можно полностью уйти или минимизировать пресловутые мостики холода. Двойной каркас все это решает, но не надо забывать, что должны быть технико-экономические показатели при строительстве, и в какой то момент толщина утеплителя становится избыточной и нерациональной. Именно для это и введены в СНиПах минимальные значения R, для каждой из ограждающих конструкций.
    При строительстве своего дома я например использую стандартный каркас (одинарный) с последующим дополнительным утеплением с внутренней стороны и снаружи. По вертикальным стойкам будет горизонтальная обрешетка с утеплением между брусками. Это тоже стандартное решение позволяющее минимизировать мостики холода, которых вы так боитесь.
    Все это в очередной раз доказывает, что в классическом каркасе все решаемо. А технология (технологичность) работ лучше других применяемых решений в каркасном строительстве (в том числе вашей), это уже доказано строителями всего мира. Они выбрали классический деревянный каркас в различных его вариантах (но только без бруса!). Ведь каркасом можно назвать и бетонные столбы, но это из другой серии...
    Не надо искать в своей технологии плюсы по сравнению с классическим деревянный каркасом, их просто нет! Вам об этом уже тысячу раз говорили.
    А вы будто и не слышите и все равно гнете свою линию, что вот посмотрел не нашел значит не решается вопрос, а у меня в технологии он решен, значит моя технология лучше и может существовать на ровне с вашим каркасом...
    Все это тупиковый вариант развития вашего маленького дела по строительству каркасных домов. Клиент со временем тоже будет умнеть, узнавать как и что...и случится день когда на ваше предложение построить дом по вашей технологии на вас взглянут как на инопланетянина. Потому что рано или поздно этот вариант вымрет окончательно!
    Хотя я лично думал, что он уже вымер, и применяется только при строительстве мансард дачных домов.
  15. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
