1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,71оценок: 21
Сказ о том, как Сергей "Сибирский каркас" строил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergey83, 09.01.12.
  1. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Компания "Сан Гобен Изовер" - дата основания 1665(!) год, компания "Роквул" - дата основания 1909 год, думаете все же могут "лохануться" и начать выпускать "вредный" продукт? :)]
  2. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    На упаковке "Роквула" написано "Экологически чистый продукт" для человека абсолютно безвреден, если его конечно в пищу не употреблять. Летом укладывал в стены и не чесался. С плотностью более 50 отлично режется в размер. Мне понравился.
  3. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    О-о-о-о Сергей, да Вы услышали нас и почти не обиделись? И это правильно. Только конструктивный диалог, умение воспринимать критику рационально - позволят Вам достичь высот. Я несомненно вижу в Вас большой потенциал, способность начинать новое дело, пробовать себя в чем то интересном - это все перспективно. Просто почитайте форум, посмотрите фотки, поищите на трекере - книжки и видео Ларри.
    На форуме Вам безусловно будут интересны работы Игоря Антипова - поищите, там как раз все довольно упрощено и грамотно.
    К весне и опята наберетесь, ведь у Вас прямые руки из нужного места, просто опыта нет и гонора поначалу много. А потом все это нормализуется и клиенты подтянутся.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я, м. б. повторюсь, но при условии того, что выстраданная поколениями зарубежных коллег (в том числе и "зеленых" стран) технология каркасного строительства подразумевает, навязывает и ОБЯЗЫВАЕТ выполнять качественную пароизоляцию стен дома. Размер молекул воды МЕНЬШЕ, чем размер мельчайшего волокна минваты, молекулы формальдегида, молекулы стирола, а также любых химвеществ со страшными названиями и патогенными воздействиями на двуногую белковую форму жизни. Я согласен, что пароизоляция обладает некоторой проницаемостью. Но ее абсолютная величина (паропроницаемости) в пересчете на "феноло-стироло-минватопроницаемость" не позволит достичь ПДК. Не надо изобретать велосипед, надо соблюдать нормы и правила- всё будет хорошо и безопасно. А до тех пор, пока каждый стремится отноухаить чего-нибудь - будут подобные дискуссии.
    Ваши строения построены с серьезными нарушениями СП. В любой цивилизованной стране этого было бы достаточно для отказа в эксплуатации, несмотря на офигенную теплоизоляцию, отсутствии мостиков холода и тп и тд.
    ЗЫ креозот (признанный сильнейший канцероген) синтезируется из любой древесины при помощи бытовых подручных средств, например в виде избыточного давления, температуры. Но это не значит, что дерево "не экологически чистый материал", хотя скрытый и опасный потенциал в себе несет.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сергей, мне вот что интересно.
    Вы уже не первый раз вспоминаете про миллиметры к которым вас приучило мебельное производство. Также, говорили что доска не нравится из за плавающих размеров.
    Но ведь брус тоже не миллиметр в миллиметр пилят. Кроме того строите вы наверняка из сырого бруса. А любое сырое дерево постепенно усыхает, меняя при этом свой размер. Если мне не изменяет память в районе 10%. То есть стойка из бруса 150x150 имеет шанс превратиться в стойку 135х135 - на 1.5 сантиметра тоньше чем когда вы ее ставили.
    Получается что в каркасе, брусовая стойка медленно усыхает и между ней и утеплителем образуется щель порядка 7мм. Допустим минвата, установленная "враспор" нивелирует эту щель за счет своей структуры. А вот тот же любимый вами жесткий пеноплекс -нет. Щель так и останется. Пена тут не спасет, она не обладает нужной эластичностью и скорее всего просто даст трещину или отойдет от стойки каркаса. (На форуме кстати были примеры с фото.)
    Хотелось бы услышать - думали ли вы об этом.
    Уверен на 100%, что если опилки из разряда халявного материала перейдут в коммерческий, появятся исследования и сташилки - "доказывающие" что и они вредные :)
  6. A00hemiz
    A00hemiz
    A00hemiz
    +100500!:)
    Полупанов жжот!.. 17 страниц осилил.
    Серега пора на ТВ рвать - рейтинги зашкаливают! 1)
    p. s. если по теме - ролики не смотрел - их просмотр закончился на стадии фундаментов когда он начал сваривать арматурные каркасы под небольшой дом каждый стык. и зафигачил для этого огромный стол - под всю длину
  7. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Усушка древесины. Припуски на усушку
    Свойство древесины
    сокращать линейные размеры и объем при уменьшении содержащейся в ней связанной влаги называется усушкой. Пока из высушиваемой древесины удаляется свободная влага, усушки не происходит. Усушка начинается после перехода древесины через точку насыщения волокна, т. е. после снижения влажности за пределы 28—30%. Это обусловлено сокращением промежутков между мицеллами после удаления влаги. Усушка прекращается по достижении древесиной абсолютно сухого состояния. Практически усушка досоки брусков начинается раньше достижения ими средней влажности 25—30%, так как их наружные слои высыхают ниже влажности точки насыщения волокна прежде, чем начнется усушка внутренних слоев. Величина усушки выражается в процентах от первоначального размера. Древесина обладает также свойством, обратным усушке, —способностью разбухать. Разбухание происходит при повышении влажности древесины в пределах от 0 до 30%.
    Вследствие неоднородности строения древесины ее усушка и разбухание неодинаковы в различных направлениях. Наибольшую величину дает усушка в направлении годовых слоев, так называемая тангентальная. Она достигает 8—12%> при удалении всей влаги. Например, доска шириной 100 мм, выпиленная из боковой части бревна и высушенная до абсолютно сухого состояния, уменьшится по ширине до 88—92 мм. Усушка по направлению радиуса ствола, называемая радиальной, составляет 5—8%, а в направлении длины древесных волокон (вдоль оси ствола), называемая продольной, составляет всего 0,1%. Практически продольная усушканикогда не учитывается.
    Да думал, по поводу усушки и предпринял конкретные меры. На места сопряжения со стойками пеноплекса укладовал вилотерм (Вилатерм - уплотнитель зазоров и теплоизоляция деформационных швов
    Теплоизоляция стен, перекрытий, полов – не единственная задача, которая возникает перед строителями и инженерами в процессе ремонта или работы над новым объектом. Не менее сложной задачей может быть герметизация стыков, межпанельных швов, щелей, деформационных отверстий. Использование традиционных стройматериалов может их скрыть визуально, но не решить проблему комплексно. Проникновение влаги в это пространство может быстро свести на нет все усилия, а усиленный теплообмен приведет к нерациональным потерям энергии. Решение проблем такого рода – вилатерм – современный утеплитель для зазоров и швов в виде шнура или жгута из вспененного полиэтилена)
    + полностью перекрыл все стойки каркаса 40 мм пеноплексом.
    Видео не хотел выкладывать из-за плохого качества звука.
  8. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Это арматурный каркас под дом с протяженностью стен 17 метров. Под дом 6*6 перевезли с ЖБИ четыре каркаса, я только на месте в углах сварил каркас.
  9. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Во сколько обошлись данные конструкции? Не проще и быстрее было их связать на месте? Про то что это правильней уже упоминалось.
  10. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Здравствуйте. Да проще на месте изготовить, но у клиентов какой - то блат в на заводе железобетонных конструкций. И они заказали там. На мой взгляд, только не связывать, а сваривать арматурный каркас. Передвигать вязаные конструкции мне не понравилось по 6м., это лихо все складывается. Я почитал как в Торонто армируют подал, моей арматуры здесь с лихвой. Может, можно малой кровью по количеству арматуры? Цену не конструкции 6*6 не помню по-моему 12т. - уточню.
    Познаю и анализирую новые аспекты в строительстве и возник вопрос.
    Собирать на гвозди, по-моему, на необычные, рекомендуют каркасный дом. У кого какой опыт. Обычный гвоздь на динамических (стропила, лаги) конструкциях вылезает, нужен "крученый или винтовой"- пока у меня такая крупица знаний по гвоздям? Где заказывать гвозди и пневмо. или электро. молоток и цена вопроса. Спасибо
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что это за "динамические стропила"?
    Есть стандартные, проверенные временем, узлы и соединения всевозможных сочленений в каркаснике. В таких узлах, практически, нет никакой"динамической" нагрузки. Не понимаю с чего это у Вас гвозди вылезают. У меня никогда никакие гвозди не вылезают за последние 20 лет строительства и ремонта каркассных домов. Для стандартного каркасса используются обычные, не гальванизированные, не ершистые и не крученные гвозди для нейлера. Единственно где оправдано использование крученых гвоздей, так это на полах и то, если для чернового пола не используется клей.
    Более того, работать с кручеными гвоздями достаточно неудобно, да и не каждый нейлер может добить их до конца, даже на повышенном давлении в компрессоре. И ни один КОД не регламентирует использование крученных или каких других спец. гвоздей, кроме обычных гладких, черных. :hello:
  12. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Спасибо гуру из Торонто.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Рад был быть Вам полезен. :hello:
  14. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
  15. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
