1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,71оценок: 21
Сказ о том, как Сергей "Сибирский каркас" строил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergey83, 09.01.12.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Спасибо. Скетч-АП изучаю, но какой-то все же нудный он. Вот и вопрос, рисовать из доски 50 на 150 или "двойной" как мы обсуждаем? :)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Скетчап - гениальный по удобству продукт, когда разберешься. Чтобы его освоить на хорошем для рисования уровне, достаточно посмотреть видеоуроки самого Гугла.
    Я бы рисовал 50х150, а лучше 40х150 :).
    Честно, использование двойного каркаса по той причине, что вы описали - ИМХО дурь и блажь :) Это двойная работа. Считайте, что вы таким образом строите не коробку 10х10 а коробку 20x20
    Вы больше времени потеряете, а оно у вас, с вашими планами, на вес золота.
    10 метровая стена - это примерно 3 участка по 3 метра. Каждый участок будет весить от 80 до 120 кг
    Вас трое человек. То есть максимум по 40 кг на каждого. Неподъемная тяжесть? Тем более что подъем стены - это не рывок штанги.
  3. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Я вообще проблемы не вижу, поднимали вдвоем стены по 6 метров, и не только со стойками, но и дверным проемом и двумя оконными проемами, которые увеличивают массу чуть ли не в 2 раза. Да тяжело было, но под силу двум здоровым мужикам!
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Разные варианты есть. Вот уже придумали паропропускающую пароизоляцию :))
  5. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Вот Вы какой привереда оказывается! :)] Осерчали на обобщенность, оно понятно, Вас о чем не спроси, так объяснения следуют исчерпывающие - "распределяю нагрузки по осям... урегулирую конфликты температур... укрепляю каркас...", а тут сплошная вода в ответ на Ваши "конкретные" вопросы, :) наберите в поисковике форума слово "нейлер", в разделе "инструменты" была довольно большая ветка, где серьезно обсуждался данный агрегат, в том числе плюсы и минусы конкретных моделей.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ее тоже пленкой полиэтиленовой замените? :) Или простую пленку снаружи поставите?
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите, на вашей фотке (где двойной каркас) - раскос не соприкасается с вертикальными стойками? Почему?
  8. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Да любая пленка на основе полимеров пропускает пар;), и про любую можно сказать "паропропускающая пароизоляция" , вопрос только в объеме пропускаемого пара. Ну и в маркетинге фирмы Du Pont, они только не называют ее "паропропускающей пароизоляцией" а то уж очень похоже на "не масленое масло":hello: .
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Нет, пока мы находимся на уровне обсуждения ПАРОИЗОЛЯЦИИ. И в качестве ее может выступать полиэтиленовая пленка, либо "называемое в простонародье" - мембраной. Просто это слово уже вошло в обиход - на рулоне, не гладкая плёнка, а материал с хитрыми насечками, гладкий с одной стороны и шершавый с другой (кстати, часто достаточно сложно определить, где она гладкая и где шершавая). Ну как этот материал назвать? Ну пусть будет "мембрана". Ксероксом же мы называем не только продукцию фирмы "Ксерокс".
    Уважаемый бедолага, читающий по диагонали! :hello:
    Ставь
    ВСЕ
    МАТЕРИАЛЫ
    СТРОГО
    В СООТВЕТСТВИИ
    С ИНСТРУКЦИЕЙ
  10. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Это временная укосина из доски 25 мм, служила только на момент монтажа, т. е. выведение в вертикальную плоскость. После сбивания всех стен в единый каркас, необходимость в ней отпала. Сверху легла доска обвязки шириной 250 мм, которая объединяет две стены толщиной 100 мм, в одну общей толщиной 250 мм. А не соприкасается видать так как прибита к нижней лаге, которая выступает на всю свою ширину за плоскость стены. Вообще эта перегородочка длиной всего 3,4 м, и там можно было вообще укосину не ставить, так как она вставала вплотную в проем между двух несущих стен, которые были закреплены намертво укосинами:aga:
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Как вам угодно. :)
  12. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ну с дуру,- сами знаете ЧТО бывает,- прелесть "платформы",- не только то, что можно строить в одно лицо, не только то, что,- можно все стены нарисовать и собрать на полу,- а и еще и в том,- что все строиться по-принципу,- гофро-ящика из-под печенья,- каждая комната,- подобный "ящик",- отсюда и Жесткость конструкции. Т. О., необходимости не в 6, не в 10, не в 12 метровой стене,- просто ,- НЕТ,- чем меньше секция, тем,- жестче конструкция, проще в изготовлении, удобней, быстрее,- в монтаже. ТЕХНОЛОГИЯ,- давно (120 лет) опробирована и проверена веками (фахверк)
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    :hello:Расшифруйте, плиз. Или направьте ссылку.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ксероксом назвали потому что первые аппараты были произведены фирмой ксерокс :) Тогда уж пленки надо дюпонтами называть или тайвеками :)]
    У производителей кстати все четко
    http://juta.ru/razdel/paroizolyacionnie_plenki/
    пленка это пленка, мембрана это мембрана.
    Владимир, простите за назойливость. Просто не люблю таких "обобщений". :|:
  15. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ссылку; ,- по-позже.То-чему учили (тем более,-за наши КРОВНЫЕ),-сначала надо согласовать (увы)
    Нахожусь,- на Объекте,- хоть и МЕГАФОН,- все- равно,- глючит, сорри! Набираю текст, а потом,- ЕГО ,- не нахожу...
