1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,71оценок: 21
Сказ о том, как Сергей "Сибирский каркас" строил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergey83, 09.01.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Всё таки лучше чтобы снаружи поменьше секций было. При помощи нескольких лебедок можно поднимать длинные стены.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Еще лично для меня остался нераскрытым вопрос: как строить "платформу", но так, чтобы утеплитель не сразу в пол класть, а сначала завершить коробку, накрыть крышу, а потом спокойно ставить утеплитель в пол и закрывать фанерой.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Однозначного ответа нет, но способы есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/29014/
  4. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Не соглашусь полностью с вами:aga:. Вот у меня пример, длина комнаты 6 метров. Ширина скажем 3-4 метра. Прямоугольная в плане. Зачем мне строить 2 стены по 3 метра и собирать их по отдельности, когда я могу используя доску в 6 метров сделать ее единой. При первом варианте я свяжу их одной 6 метровой доской обвязки сверху, а по второму варианту у меня будет две целых доски в 6 метров сверху. Что лучше! По мне так второе. Так что не всегда стена из кусков прочнее стены целой.
    Просто надо подходить индивидуально к каждой стене, и там где позволяет делать ее как можно длиннее, но без фанатизма (я имею в виду привязку к 6 метровым доскам).
    Я фотку в теме не так давно скинул там приглянитесь вдаль как раз так и построено :aga:
    Извините граждане за повтор :|:
    Сложность конечно была. Выкручивались так: устанавливали на лаги листы OSB-3 длиной 2,8 м шириной 1,25 м в том количестве, что бы возводимая стена помещалась. Скалачивали, поднимали, и убирали листы в другое место, где будет следующая стена. Листы так держались, даже не прикручивали. Напряжно было на втором этаже скакать, но и это решаемо.
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А вот тут надо еще добавить связей между лагами, чтобы край фанеры лежал на нем?
    И как вы ходили по лагам, когда раскладывали стойки стен - временный пол из дюймовки? фанера, которая потом и будет там лежать? какие еще секреты? :)
    Ааа, понял:)
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    При нормальном соотношении - шаг лаг/толщина фанеры - не обязательно
    PS Я этот вопрос специально у Роракотты выяснял :|:
  7. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Да я тоже так думаю! Шаг 625 мм, планирую уложить OSB-3 24 мм, или перпендикулярно доску положить 100х25 мм с шагом 300-400 мм, а на нее уже OSB-3 толщиной 12-18 мм. В общем вопрос решаем:aga:
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Я планирую лаги 250 на 50 (на пролет 5 метров) - с шагом 40 см.
  9. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Еще лучше. Если проходят по прогибу, а я прикинул что еще и запас остался, так вообще хорошо. Прочнее моего будет думаю, с шагом то 400мм. У меня лаги тоже 250х50 максимальный пролет 3,74 м.
  10. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    - Первая стройка, производственное габариты 10*12м. здание 120кв. общая площадь застройки здание эксплуатируется четыре года.
    - дом жилой 56кв. общая площадь застройки.
    - дом, который достраиваю 62.7 жилая площадь.
    - фундамент готов на дом + гараж + веранда 160кв. общая площадь застройки, весной продолжу достраивать.
    - отделочные работы.
    - холодильная установка 2*3м
    Досками 25мм *150мм. обшивал каркас - дома жилого 56кв. общая площадь застройки.
    Здание цеха полностью с двух сторон доской обшито. Если вы имеете ввиду канадский вариант? – нет не приходилось по выше описанным факторам.
    - ответ раскрыт
    Ответ на 10 странице вот продублировал 144 ответ.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда ответьте и на мой вопрос, который Вы, как всегда, проигнорировали: Откуда в доме, построенной по каркасной технологии, без отступления от норм, появится ватная пыль в помещении?
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Так Сергей ответил же: "...вакуум из стен эту пыль высасывает...", а по нормам, как вы наверно заметили, строить у нас не принято. Вот и получается, что зарубежная классика не подходит. :close:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда "Сибирский каркас рулит"!:super::aga:
    Не, я хотел бы у нашего Сергея подробнее прояснить этот вопрос. Откуда вата вакуумом вытягивается? :faq:
    Вот что интересно, я написал свой вопрос Сергею ровно через три минуты после его поста. Но с ответом он не спешит...Вскакивает человек, изречет чего-нибудь,и опять в норку...
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    О! И правда. виноват, не заметил его в вашем специфическом изложении мыслей. Может и ваши вопросы из за этого тонут? ;)
  15. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Да дома с ребенком играю, две страницы прока одним глазом дочитаешь, извините утром отвечу... через розетки и включатели врезные попадает пыль от ваты, один из вариантов. Оденьте пакеты полиэтиленовые на розетки и включатели и на скотч приклейте и попросите дверь входную по открывать посмотрите как движется воздух. Попробуете ...+ через окна при проветривании.
