1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,71оценок: 21
Сказ о том, как Сергей "Сибирский каркас" строил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergey83, 09.01.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Yaroslaf прав никто, ничего строить не собирается...видео полный винегрет. Зато продажи видео в полном варианте, ну там или суперкнижки скоро наладят.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну отлично! Значит здесь автор получит отличную АНТИрекламу.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Злые вы...Уйдет он от вас...:aga:
  4. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Удивил приведенный здесь текст с сайта автора. Похоже на некачественный перевод. Как-будто роботом написано. Похоже, что фильм пытались использовать просто для раскрутки какого-то ресурса. Строительство - одна из самых популярных тем в поисковиках, однако.
  5. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Ниже выложу все видео ролики для ознакомления и обмена опытом.
    ) вот как оно решишь поздороваться рассказать о себе - на тебя наручники одели и тащат на крест приколачивать... печаль... мне чего вам родные втюхивать мне заказов до конца дней хватит на строительство. раслабтесь я не кусаюсь.
    - Все ролики 720 hd, камера есть может чего и не знаю по youtube и интернет рад узнать от вас
    что я упустил из виду.
    - Ответ на второй вопрос например о классических технологиях - Я строю себе каркасный дом 10*13 в 2 этажа используя доску 40*200 с шагом 300мм.Здравствуйте, так от чего отталкивался при разработки каркаса дома почему брус 150*150 с шагом 1200мм.
    1- с шагом 1200 по осям получается отличная полость для установки раскоса диагонального для дополнительной жёсткости.
    2 - пошел дальше по технологии утепление сейчас вместо стирекса использую эковату, эта полость от1000-1100 отлично заполняется эковатой.
    3 - если посчитать суммарную толщину ваших досок на метр погонный то по расходу материала получится больше чем по моей технологии-либо равно.
    4 - когда стойки таким образом стоят проще работать с оконными проемами стропильная часть на середину окон не давит с верху
    5 - мне проще бороться с мостиками холода которые составляют 9-10кв\м на дом 54кв\м -это наши стойки если посчитать суммарную площадь, что у вас 40*200 с шагом 300мм что у меня 150*150 с шагом 1100мм. Но я выведу стойки полностью в бесконфликтную среду я снаружи и изнутри 20мм стирекса прикручиваю на стойки 150*150 потом обшивку ЦСП делаю (на видео этого нет в уроках "Строим дом будет".) Стойки больше не работают как насосы по перекачки тепла наружу.
    6 - итого у нас получилась полость 20+150+20 = 190мм полость для эковаты достаточно.
    7 - стропила отлично передают нагрузку на стойки и их не гнет и они не лучатся от перегрузки.
    8 - расчет ведется от шага утеплителя чтоб меньше отходов было. Второе фундамент его ровность желает лучшего после заливки, выравнивающую (железнение-стяжку выравнивающую) не стал заливать подумал что сопли клеить нет смысла раскрошится все равно. Поэтому подготовил площадки выронил алмазным диском фундамент в местах где будут лежать балки по нивелиру лазерному. Выровнив все точки опоры балок в одной плоскости пол получился ровненький соответственно с стены тоже. Стойки стен каркаса стоят и предают нагрузку на балки прикрытия пола от балок потолка, крыши, снега и тд. Это малость аргументов, выбор каждого по материалу у вас тот же расход, ну остальные преимущества на вкус и цвет можно думать об этом и учитывать эти факты можно говорить Бога нет.)
    ИТОГ... При работе с доской 40*200 с шагом 300мм. больше кропотливого труда при условии что 200+- 5 мм на пилорамах (фигня) перепад доски плавают в размерах, вы кропотливее меня мои поклоны без иронии. Все технологии одинаковы на переживайте, что у вас что у нас все иллюзия, мы строим и создаем полое и пустое пространство это факт, что вы творите по милости Бога, а не седине и не ждете вот главное Вы боевая единица Бога мой соратник низкие поклоны и успехов в строительстве всем кто что то делает, давайте трендеть бабулям оставим на лавочке. Будем говорить по делу обмениваясь и делясь опытом все правы, мы общаемся, всем удачной стройка.
    Уберите лишнее в посте редактора нет сделать это самому Спасибо.
    Мне чем то все, это напоминает эпизоды из мультиков когда свора грифов сидящих на дереве обсуждают когда вновь пришедшая на их поле жертва помрет, а они станут сытыми и довольными. Чего так уподобятся будьте выше своих инстинктов.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы, на Вашем месте, не усугублял...:no::)]
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Да нет, должна интрига у сюжета быть, он же режиссер! :super:
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Видел эти ролики и на трекере и на ютубе, вам же везде говорят примерно одинаково) да и ответы ваши явно перебрасываются с одного ресурса на другой (найдите в этой теме про стойки 40*200 через 300мм :aga: не промахнулись ли? :aga: кому отвечаете то :)]) в чем обмен опытом то заключается? в упорном выкладывании роликов? Вы как будто не знаете что вам на них скажут :)] боевая единица... :)]
    PS Я, кстати, не просто так написал - в данный момент сижу в офисе построенном по этой технологии местными бойцами, только у них исходная позиция несколько иная была: кругляк халявный, пилили сами 150*150, доска бы у них явно нормальной не получилась. Строили основательно... Врубки-врезки-шканты (че только не напихали), правда есть несколько но: собрали каркас (шаг то нормальный 1100 - не из спичек же), обшили снаружи осп, а как гкл то крепить? ну напихали еще промежуточных стоек потоньше, обрешетку не стали делать (а зачем? у нас же ровно всё), утеплили - зашили гкл, зашпаклевали. через месяц брус покрутило, осп пошло волнами (кое где шляпки от саморезов уже отскочили), швы гкл соответственно потрескались (стены трещали при этом прикольно)
    Спасает данных строителей в этой ситуации лишь то, что главный "специалист" - брат генерального
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вспомнил кто то на форуме делал похожий домик. Без выдумывания, мистики и подобной чепухи.(один без крана)
    Фотки сохранились (может вспомните)
    Какой контраст у автора (Sergey83) с arturbek (Timberframe - мы это можем)
    https://www.forumhouse.ru/threads/86380/
  10. xserg
    xserg
    xserg
    Вы малость ошиблисть адресом - Вам бы к Пелевину, Виктору надо, опытом обмениваться...
    Лишнее убрал...
  11. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Идея фильма хорошая, можно спорить с содержанием, но для ознакомления было бы здорово, если бы не звуковое сопровождение. Причмокивание (цоканье), слова паразиты ("непосредственно"), нудный и менторский тон, мизерное количество видео информации. Человек явно путается в своих словах. В общем фигня и нудяга.
  12. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Уважаемый Сергей, а можно Всевышнего в качестве аргументации своих действий не приплетать? Здесь народ, по большей части, умеренно верующий, а то и вовсе атеистичный, так что подобные доводы не работают. :) А не затруднит ли Вас выложить более-менее подробную смету Вашего домика? У меня есть ощущение, что по цене он сравним с эсминцем, :)] однако в своих рекламных прокламациях, Вы упоминаете о 50% экономии, в свою очередь обещаю, что составлю специально для Вас смету на аналогичный дом в "классическом" каркасном исполнении. ;)
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Два строителя спорят:
    - Я посланник бога!
    - Нет, я посланник бога!
    - Ну, хорошо. Давай спросим кого-нибудь!
    Подходят к третьему строителю:
    - Братан, в натуре, скажи - кто из нас двоих посланник бога?
    - А я, пацаны, никого никуда не посылал...
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Рад что вы таки вернулись :)
    Простите, я могу ошибаться, но громкое название видеокурс и регулярно упоминаемые слова урок и видеоурок, претендуют на обучающий характер материалов, никак не на обмен опытом. А "каркасное строительство от Сергея" - уж совсем амбициозно и честолюбиво.
    Вот не надо только скромну красну девицу начинать играть. Тут не дети собрались, так что не надо делать вид что "случайно зашел, о себе рассказать, опытом поделится". Вы не только рассказываете о себе, а "учите" как строить, с намеком что если самим не получится, обращайтесь, поможем. Предварительно "закопипастив" все это на десятке других ресурсов, зачастую отдаленных от строительства как солнце от земли. И маркетинг это или банальное тщеславие - все равно.
    Возможно вы еще не поняли, но вы таким "Д'Артаньяном" пришли на форум где УЖЕ НАКОПЛЕНО самое большое количество информации в рунете по каркасным домам, а публика весьма "подкованная", возможно перепутав его с форумом "парикмахеров". :)
    Здесь много людей как с большим практическим опытом так и хорошей теоретической подготовкой по каркасному домостроению. А вы сходу начали весьма амбициозно "учить-проповедовать", тому, что уже сто раз было пережовано на этом форуме, с претензией на то что несете свет истины. Так чего удивляться реакции?
    В думаете подобные брусовые каркасы не разу не обсуждались? Обсуждались и не раз и не два. И неизменно проигрывали более современным и технологичным каркасным технологиям.
    Хотя всегда есть и останутся аплогеты бруса в каркасе как чего то сакрального и надежного, считающие что так правильно. Ну это их право.
    За то что вам клиентов хватит "до конца дней", не могу порадоваться. Потому что мне лично ваших клиентов жаль. Я бы не стал платить деньги за такую стройку.
    Ерунда. У вас раскос тупо вбит в раму. И лист ЦСП крепится только по краям.
    Посмотрите на фото чуть выше. В классическом каркасе из досок, с шагом 400-600мм раскос врезается сразу в несколько стоек и обвязки, или лист плитного материала так же связывает сразу несколько стоек и обвязок, особенно если расположен горизонтально. За счет таких множественных связей жесткость конструкции будет намного выше вашей.
    Каркас получается жестким именно за счет множественности связей, а не за счет увеличения сечения отдельных элементов.
    Притянуто за уши.
    Эковате монопенисуально, какую полость заполнять. Хоть 200мм хоть 1200мм. Большая полость даже хуже, так как увеличивается вероятность усадки утеплителя. Хотя это больше относится к минеральной и каменной вате. Для нее такие пролеты вообще зло, так как установить ее "враспор" как того требует технология, уже сложнее.
    Кстати каким способом вы утепляете эковатой?
    В одной из тем, где апологет брусового каркаса утверждал примерно то же самое, высчитывали разницу. Она была незначительной. А на фоне общей стоимости дома и вовсе копеечной. Скорее всего вызов вашего крана - обойдется дороже этой разницы. Зато доски удобнее и таскать и пилить и проще найти сухие (или высушить самостоятельно в штабеле). И для подъема стены из досок (если делать по уму) кран не нужен.
    Опять же притянуто за уши.
    Только в том случае, если у вас окна не больше проема, и стропила так же с шагом 1200. Что в свою очередь требует стропил бОльшего сечения (и их вес так же увеличивается) и усложняет работу с кровлей.
    Кроме того, мог ошибаться, потому что целиком смотреть "урок" по мансарде уже нет сил, но мне показалось, что часть мансардных стоек вас таки приходится четко на оконный проем.
    Если вас так напрягают мостики холода, есть гораздо более простой и эффективный способ. Называется "перекрестный каркас". Вообще способов избавиться от мостиков холода есть много. Вполне технологичных и не дорогих.
    Причем тут вообще эковата и достаточно?
    Если абстрагироваться от утеплителя. Тот же перекрестный каркас - 50х150+50х50 =200мм. 50х50+150х50+50х50=250мм
    используя доску 200x50 и контр обрешетку у утеплителем с обоих сторон по 50x50 получим уже 250мм утепленного контура. Повторюсь, это только используя перекрестный каркас. А это не единственная технология увеличения толщины слоя теплоизоляции.
    Зависит от шага, сечения стропил, формы и уклона кровли.
    В классическом каркасе стропила точно так же передают нагрузку на стойки. Только не надо скакать на высоте 5-7 метров с тяжеленными брусьями. А чтобы не гнуло и не лучилось - надо рассчитывать стропила, а не делать на авось, со звериным запасом прочности.
    А нагрузка в классическом каркасе из досок распределяется равномернее по всему каркасу, так как не такая сосредоточенная из за меньшего шага.
    Ширина большинства утеплителей (минеральные ваты, базальтовые) 600мм, равно как и шаг стоек в классическом каркасе. При шаге 30 - плита просто режется пополам. На количество отходов это не влияет. Даже при шаге 400 отходов будет не так много. Все пойдет в ход.
    Если честно, мало что понял в этом "потоке сознания". Вас не затруднит излагать свои мысли более связно?
    Вы это серьезно? То есть ворочать тяжеленный сырой брус - это легкая и приятная работа? Доска значит плавает в размерах, а брус у вас видимо идеально ровный и сухой?
    Вы используете сухой строганный брус? Если нет - вы понимаете что будет со стеной если брус при усыхании начнет крутить? (пример был описан чуть выше)? Задумывались о том, что при усушке бруса - его сечение изменится и это может сказаться на уже уложенной теплоизоляции - попросту говоря, могут появится щели между брусом и утеплителем?
    И откуда вы взяли шаг 300? Шага 600 за глаза хватит для 2 этажного дома с полноценным чердаком.
    Сергей, положа руку на сердце. Вы что, серьезно считаете, что ворочать тяжеленный брус, возится с тяжеленными плитами ЦСП, вызывать затем кран и т. п. - это подходящий способ построить каркасный дом самому?!?! Вы этому "учите"?
    Правда? :)] Вы смысл самого слова технология хорошо понимаете?
    No comments.
    Еще раз, научитесь пожалуйста излагать свои мысли более связно а не виде малопонятного "потока сознания". Ну хотя бы точки и запятые расставлять. А то эта великая мысль отдает спутанностью сознания.
    А вы во всем белом, на коне и нимбом. ;) Сергей, не надо строить из себя жертву, и мессию несущего свет овцам заблудшим. Смотрите меньше мультиков :)
    Не стреляйте в пианиста! Он играет как умеет! (с) :)
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Какой же Вы, Porcupine, обстоятельный :) Аш зачитался... :):victory:
