1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,71оценок: 21
Сказ о том, как Сергей "Сибирский каркас" строил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergey83, 09.01.12.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Ждем следующее видео:hello:
  2. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  3. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
  5. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    «Деревянный рубленый особняк».
    В представленной видео экскурсии, рассказывают владельцы дома о трудовых свершениях, которые они с высоко поднятой головой преодолели. Посвящают в предстоящие технологические этапы, которые им предстоит выполнить. Делятся впечатлениями и секретами работы с таким таинственным материалом как дерево. Впечатляет терпение хозяев, масштаб застройки, практическая информация, которой любезно поделились хозяева дома. Я стал больше любить свое строительное хобби.
  6. zregistrator
    zregistrator
    zregistrator
    Томск
    А это точно в эту тему?
  7. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Это полет мысли...
  8. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Теплопроводность материалов
    Вермикулит естественная влажность, слегка уплотненный, как в конструкциях
    плотность 150 кг/м куб.
    теплопроводность 0,079 Вт/м*С
    Вермикулит естественная влажность, минимальная плотность
    плотность 115 кг/м куб.
    теплопроводность 0,071 Вт/м*С
    Вермикулит максимальная влажность (6,4% мас.), слегка уплотненный
    плотность 175 кг/м куб.
    Перлит естественная влажность, слегка уплотненный
    плотность 166 кг/м куб.
    теплопроводность 0,066 Вт/м*С
    Опилки сухие из помещения, слегка уплотненные
    плотность 170 кг/м куб.
    теплопроводность 0,07 Вт/м*С
    Эковата естественная влажность, минимальная плотность
    плотность 60 кг/м куб.
    теплопроводность 0,053 Вт/м*С
    Эковата естественная влажность, уплотненная
    плотность 130 кг/м куб.
    теплопроводность 0,06 Вт/м*С
    Эковата максимальная влажность (10% мас.), рыхло насыпанная
    плотность 85 кг/м куб.
    теплопроводность 0,063 Вт/м*С
    Эковата максимальная влажность (10% мас.), уплотненная
    теплопроводность 0,069 Вт/м*С
    Плитные материалы
    Стирекс томского производства
    плотность 36 кг/м куб.
    теплопроводность 0,041 Вт/м*С
    Плита вермикулитовая
    плотность 320 кг/м куб.
    теплопроводность 0,113 Вт/м*С
    плотность 370 кг/м куб.
    теплопроводность 0,116 Вт/м*С
    Плита опилки
    плотность 290 кг/м куб.
    Вот таблица по теплорасчетам, которую сделали в ТПУ
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Выходит, что информация по теплопроводности эковаты 0,037-0,042 Вт/м*С - очередная хитрость производителей?
    зы. что такое ТПУ?
  10. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Томский Политехнический Университет. Кафедра горных пород... заведующий кафедры Кутугин Виктор.
    Да шут знает, откуда 0,037-0,042 Вт/м*С даже если вы в таком состоянии засыпали, то через месяц 100%. - 0,06 Вт/м*С вы получите, радует одно, что этот показатель вполне нормальный и при увлажнении Эковата достойно служит по сохранению тепла. R- не сильно проседает как у мин плиты при увлажнении которой, потеря своих свойств на 30-40% .
  11. bataler
    bataler
    bataler
    Сергей, а если теплопроводность минваты 0,04 Вт/м*С, то какой будет показатель при ухудшении на 30-40%?:)]
  12. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Для особо одаренных поясните на пальцах коллега..шутку.
  13. bataler
    bataler
    bataler
    Описался в исходном сообщении :), при теплопроводности в 0,04 ухудшение на 40% дает 0,056 (показатель одинаковый получается с эковатой) :) - это как в статье с сайта кнауфа про EPS:
    Панель из EPS (пенополистирола, KNAUF Therm) типа I согласно стандарту CAN/CGSB 51.20 M87 может абсорбировать максимум 6 % влаги. При таком количестве воды она, тем не менее, сохраняет 92 % от своего первоначального значения R. Экструдированная панель типа 4 согласно тому же стандарту может поглотить до 0,7 % влаги. Тем не менее, она теряет 10 % от своего первоначального значения R.
    То есть из текста получается вроде как eps - лучше, а при переводе "игры чисел", получается что одинаково (текст просто как пример численных уловок)
    В ТПУ минвату бы еще чтоб увидеть реальные цифры, а то 30-40% это ж чисто теория :)
  14. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    В ТПУ минвату бы еще чтоб увидеть реальные цифры, а то 30-40% это ж чисто теория - Все верно, это мои выводы, это не институтские расчеты. Объясню на чем основывался в выводах .. Эковата, Вермикулит, Опилки - это материалы, в случае тепло пробоя связанного с некачественным монтажом, усадкой, может появится влага из - за конфликта температур, ДАННЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ распределяют влагу по массе утепляющего ковра по большой площади (и будет влага двигаться в сторону улицы в виде пара) и не представляет опасности для утеплителя, что она заморозит отдельный участок утеплителя в лед ухудшив теплоизолирующие свойства стены. Минвата, и другие синтетические утеплители, волокнистого типа. При тепло пробое, жидкость скапливается в одном месте и замерзает, ИЛИ влага (вода) стекает в низ полости каркасной стены и накапливается и замерзает с утеплителем на пару. А весной из стены побежала вода и осел утеплитель на 5мм, это на площади дома 6*6 =24 метра погонных *0,005 =0,12кв/м дырка в стенах ...0,12 = 400мм*300мм открытая форточка, при усадки 5мм минерального утеплителя...в доме 6*6м. Как на сколько литров топлива нужно тратить больше для нагрева дома...?
    Эковата при плотности 85 кг\куб ручной укладки не даст усадки 100% мат эковаты не осядет 50-70 лет. Ну, после такого срока эксплуатации, проверка всех ограждающих конструкций и ремонт дома.
  15. bataler
    bataler
    bataler
    Да я ж не спорю что эковата - хороший утеплитель, а мин вата - требует тщательности в монтаже пароизоляции :) просто с цифрами поаккуратней, ибо получается что эковата на 50% хуже по теплопроводности от заявленной производителем (0,06/0,04=1,5) а сравнение идет с потерей свойств в 40% у плитных утеплителей в случае намокания :)
