1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,71оценок: 21
Сказ о том, как Сергей "Сибирский каркас" строил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergey83, 09.01.12.
  1. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Зря вы так Сергей) Там люди методички пишут на всю страну, лабораторию свою имеют, аппараты по измерению и ПО собирают, на этом хорошие бизнес имеют:hello:
  2. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Здравствуйте коллега, ЦСП с изнаночной стороны неоднородный и зазорчики 1-1,5мм. все равно остаются, пар не испытывает никакой преграды по прохождению на улицу. Как вы заметили я запенивал только периметр окон, между лицевой стороной окна и ЦСП не герметичны. ЦСП можно не считать четвертью).
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так не лучше ли в таком случае что то между окном и четвёртую подложить?
  4. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  5. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  6. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Это так для масштаба, интересно посмотреть что у нас в Томске с дорожным строительством.
  7. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Сергей, вы бы читателям объяснили, что за стройка, как важна она для нашего провинциального города:aga:
    А откуда там столько людей? Что студенты дорожники на практике!
  8. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Забыл сказать, саморезы поменять нужно на двери вместо 4,5*89мм на 5 или 6*110мм. для крепления коробки двери, чтоб было надежней. Будет вторая, часть по врезке замка, там укажу сия нюанс.
  9. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    2.6 ИТОГ Эковат, Минвата П 75, Опилки, ЭППС ч 5
  10. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
  11. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Мне сложно сделать выводы, материалы имеют разную теплопроводность, методы лабораторных измерений лянды мне не известны. Можно сказать с вравнении не посягая на индивидуальность образцов.
    Тот факт, что опилки 200мм имеют лучшие показания с п 75, которая имеет 0,046 = R-4,34, по показаниям даже менее эффективней, чем опилки 0,08 = R- 2,5 или дерево 0,18 R- 1,11.
    Складывается такое впечатление, что методика измерения современных строительных материалов, притянута за уши.
    Предписания по современным снипам и теплосопротивлениям ограждающих конструкций, наружных стен НА МОЙ ВЗГЛЯД сделано для стимуляции экономике стран и промышленностей, которые производят утеплители и сопутствующие услуги по их продаже, доставке, монтаже + дополнительные фасадные системы.
    Все это стимулирует и высасывает деньги из потребителей, которых обременяют утеплять здания, мнимо экономя энергоресурсы природы.
    Теплоемкость утеплителей имеет существенное значение эксплуатации дома.
    И САМОЕ ГЛАВНОЕ ОБОГРЕВАТЬСЯ НУЖНО ПО ПРИНЦИПУ ПРОГРЕВА НАРУЖНЫХ СТЕН.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Изумленно снимаю шапку ушанку. :ogo:
  13. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Коллеги, это мой вывод, поделитесь своим выводом мне буде полезно и интересно узнать мнение коллег.
  14. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Я если честно не на все 100% понял, что вы делали, так что какие выводы коллега! Если вы что то делаете значит разбираетесь в вопросе, выводы только вам делать, я так полагаю:hello:
  15. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Проверял сколько тепловой энергии проходит сквозь утеплители разных категорий. Сколько тепла проходит, нагревая поверхность находящуюся позади утеплителя в градусах Цельсия.
