1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,71оценок: 21
Сказ о том, как Сергей "Сибирский каркас" строил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergey83, 09.01.12.
  1. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Великий Могун, воздух может быть изолятором только в том случае если в нем невозможен конвективный обмен. Из чего 100 Вт. Из опыта этой зимой у нас было -36 (это по Цельсию, а не по Фарингейту) Я живу в каркасном гараже, который весьма неплохо утеплен. Площадь гаража 27 квадратов в лютый мороз мне не хватало обогревателя на 2 кВт и Я подключал дополнительный обогреватель. "12-14 Вт" для Сибири не реальная цифра. По поводу теплых полов согласен. Они дают комфортное равномерное прогревание по высоте, но тоже за счет равномерного конвективного потока, а не передачи излучением. Что касается нагрева стен таким способом то тут вопрос спорный. По идеи чем больше разница температур между внутренней стеной и внешней тем больше теплопотери. В представленном Сергеем варианте стена за обогревателем нагрета очень сильно и не равномерно (над ним), от сюда и предположение, что тепловые потери будут больше чем при активном конвекционном потоке от батареи, который нагреет стены равномерней. В последнем предположении могу ошибаться, если кто-нибудь сделает расчет буду благодарен. С уважение к критике, Гаськов Юрий.
    Roracota, порошу извинить перепутал ваш ник со статусом...Недосмотрел:)
  2. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Здравствуйте коллеги, вот ссылка Темперирование наружных стен зданий. по поводу, что лучше греть и зачем.
    Отопление темперированием тема на forumhouse. ru
    Поэтому не убавить не прибавить к сказанному нечего)
    Батька, спасибо за поддержку.
    Давайте подумаем и вспомним личный опыт.
    Определимся, что с чем сравнивает предлагайте конкурсантов коллеги методы обогрева, способы конвекция, инфракрасное тепло ?
    Gaskov - уточните, чем отапливали ваше жилище зимой, тип и вид теплопередачи ?
  3. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Отапливал китайским масляным радиатором. Мощность 2,2 кВт. Помещение было прогрето равномерно начиная с высоты от пола 30см. На этих 30 см температура падала на 3 градуса т. к. пол не утеплен. Было вполне комфортно.
  4. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Увы, Я не нашел фото съемки с нужного ракурса, но вот пример на основе бочки которая стоит на полу, стенки у бочки пластиковые и тонкие, по этому Я уверен, что снимок дает точно падение температуры по высоте. Вводные параметры, в помещении +18, не утепленный пол +14 (просто доска 25мм по лагам, не продувается), на улице -20. Радиатор стоял не под окном, о посередине комнаты, по этому формально эксперимент можно признать не действительным, хотя Я думаю что это особой роли не играет т. к при активном конвекционном потоке температура воздуха в помещении примерно одинакова.
  5. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  6. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  7. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    А характеристики, цена, и прочее. Есть сайт у производителя?
  8. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  9. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Ого го ценник? Это все таки на коленке сделанная вещь и так дорого! За такие деньги можно что то получше взять, имхо
    вот например заводская вещь http://www.burans.ru/buks.php
    от 47 000 руб.
  10. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Стоимость мотобуксировщика 39 000 рублей. (цена зафиксирована до марта 2012 года)
  11. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Круто, и и оставил сообщение в мае 2012
  12. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Так я сравниваю аналоги, на сайте цена стоит за аналог тот что я показал 45 000. А 39 там вообще санки простые по внешнему виду, и такая цена! Нет это не серьезно такое будут покупать либо люди не знающие что такое интернет либо транжирщики!
    выставлять ценник делая тут такой как по стране, смысл производства на месте? это считаю неправильный маркетинговый ход! имхо дело ваше конечно)
  13. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А помоему недорого, по сравнению со снегоходом например. По сути снегоход токо медленно едет :)]
    Я знаю что такое инет и не транжира :hello:
  14. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    так уже за 83 000 уже одноместный снегоход можно взять, а он лучше этих саней! Дело ваше)
    вот ссылочка http://www.russnegohod.ru/snegohod_rybinka.html
  15. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
