1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,71оценок: 21
Сказ о том, как Сергей "Сибирский каркас" строил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergey83, 09.01.12.
  1. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Что-то посмотрел я про "Скандикаркасы" и больше мне нравится другой тип - с массивными стойками на большом расстоянии.
    И кто сказал что это "РСК"? Может он просто не разбирается в каркасах?
    Это "РСК"? - http://effp.ru/portfolio-item/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D1%85%D0%BE%D0%BB-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Нет, это RAF, Russian Advanced Framing. Далее гугелировать тимберфрейм. Принципиальное отличие тимберфрейм от РСК заключается в том, что узловые соединения выполнены как надо, а не на уголки и чорные саморезы.
  3. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @Отвод,
    Да, это один из вопросов к автору темы. Зачем использовать брус в каркасе, если можно использовать сплоченные доски? При этом усиливаются узлы, при незначительном удорожании (крепеж). Но, это незначительная модификация. Остальное очень похоже - и сам каркас и обшивка ЦСП.
    Фактически, автору темы от РСК до RAF нужно было сделать один шаг. :)
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Вы фильмы Ларри Хона посмотрели?
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    Этот один шаг заключается в освоении проектировочного софта, закупке пиломатериала соответствующего качества, приобретения оборудования, прежде всего фрезерного, закладки фундамента под тимберфрейм, и понимания, что за 1кв.м. дома дешевле чем обычный каркас, никак не получится.
  6. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    И с какой целью покупать фрезерное оборудование? Просто так, для ощущения собственной значимости?
    Под тимберфрейм нужен какой-то особый фундамент? И при чем здесь вообще тимберфрейм?
    Пиломатериал по определению нужен качественный, это относится ко всем типам каркаса.
    Сколько стоит 1 кв. м "обычного каркаса"?
    Сплошные голословные утверждения. К чему они?
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Пока не посмотрел. Там есть какое-то тайное знание, которое не описывается в письменном виде?
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Не надо покупать, делаем шаг назад и собираем тимберфрейм на уголки и саморезы с ощущением собственной осведомлённости по любому вопросу
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Вы бы по моей ссылке прошли, для начала, а потом написали - где, на каких элементах нужен фрезер.
    А так просто писать - да, можно, наверное, почувствовать себя профессионалом. :):):)
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    На форуме сложилось выражение, я не исключение и полностью с ним согласен, что кто не видел фильмов Ларри Хона не знает про каркасное строительство нечего! А если описать тут в словах, то в фильме наглядно демонстрируют как построить дом:
    Быстро!
    Надежно!
    Экономно!
    Тепло!
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Вы хотите познать каркасный феншуй, но при этом ищите где то там-> когда все тут><
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Фрезер нужен тут
    А если, на чей-то взгляд, он тут вообще не нужен, то это потому что этот взгляд отчасти копирует технологии автора темы.
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Чтобы назвать предположительную смету, сначала следует ознакомиться с техзаданием. Нужен обычный каркас или каркас под крышей? Америка или сканди? Перекрытие цоколя или теплый пол? С утеплением или каркаса достаточно? Окна, двери? Кому никации? Кровля, фасад?
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Видать фильмы Ларри человек решился поглядеть)
  15. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Укажите, пожалуйста, конкретный узел, где нужен фрезер. Прямо стрелкой на фотографии. Сколько ни рассматривал фото - там сплоченные доски и фрезеровать нечего.
    Да, сразу же, если такого узла не найдете. :)
    Бездумное копирование гораздо хуже, чем попытка построить по своей технологии. Во втором случае вероятность ошибки высока, но хоть мыслительный процесс задействуется и есть шанс исправить ошибку. :)
