Пирог стен
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Вotka, 09.01.12.
  1. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Берсек, так это получается изнутри дома? Ведь газобетон, в этом случае, это внутренняя стена.
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Вы разницу между каркасом и предложенным "пирогом" понимаете?
  3. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Берсек, я посмотрел. Это каркасные дома. И с моей точки зрения, это немного другое, чем предлагает топистартер. Там, вполне возможно, пленка и предусмотрена, но причины ее размещения там я все равно не понимаю. Но бог, с ней, это не по теме. Но в этом пироге я совсем не вижу в ней необходимости. Если настаивайте, то обоснуйте, зачем в жилом помещении стены обертывать пленкой?
  4. берсек
    берсек
    берсек
    Чем больше и резче разница температур в пироге, тем вероятнее образование конденсата, разговаривал вчера с коллегой, дом из сибита (это сибирский ютонг) 40см первый год жили тепло второй хуже, третий ужасть, начали утеплять) а всё просто он набрал влаги и теплопроводность стала близкой к кирпичной.
    Экран пленкой как раз делает плавнее изменение температуры к наружней точке стены.
  5. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Как появится разница температур- это по сути монолит? Пленка защищает от влаги, НО не Делает Плавное изменение температуры.
  6. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    НЕ согласен. Термосопротивлением этой пленки в пироге стены очень мало, им можно в расчетах пренебречь. Единственная ее роль в этом случае - это пароизоляция стены. И все.
    Я посмотрел теплофизические параметры сибита: заявленная паропроницаемость выше чем у кирпича и дерева, теплопроводность в 4 раза ниже чем у кирпича и равна L=0.16 в/м*К. Прекрасные показатели, особенно по паропроницаемости. Грубо посчитаем требуемую толщину стены из газобетона для Сибири. Суммарное сопротивление теплопередаче принимаем R=3,5 К*кв.м./Вт (это для южной Сибири). Что посчитать требуемую толщину стены, надо просто R*L=0.56м., т. е. меньше существующего. Вот и мерзнет. Прибавьте к этого несоответствие заявленных и реальных теплофизических показателей. Возможно, это как раз и объясняет причину ухудшения параметров стены. Летом стена должна отдавать (просыхать), накопленную за зимний период влагу (где-то читал об этом). В любом случае, ведь заявленные параметры газобетона лучше чем у кирпича, значить и "вести" себя должен лучше. А иначе, это все вранье.
  7. берсек
    берсек
    берсек
    У нас -38 с утра неделю было, в 10 сантиметрах внутрь от наружи температура будет в сибите примерно -25 при внутренней +20).
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Да Что Вы, говорите, у нас - 31 при влажности 90% (затем, легче переносится - вымерзает влага - 3 дня)
    Вы лично мерили температуру "внутрь и на ружу", где и какая температура в "сибите" - не вопрос, вопрос был другим.
    P/S/ Моя тещя, из Архангельской области, так вот, по ее словам, там бывает - 40 и влажно, дома из бревна 45-60 см. (лиственница, пихта, кедр) Как засунуть в бревно градусник (Да, как в "сибит" засовываете)?
    Вопрос был задан по Однородной стене, не путать с "каркасом".
  9. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Московская область, Кашира
    Подскажите пожалуйста: Тульская область, двухэтажный (или 1 этаж с мансардой), с цоколем. Планирую - цоколь 30-35см несьемная опалубка монолит м300, плиты перекрытия, 1,2 этаж несъемная опалубка 20см, снаружи полкирпича облицовочного. Начитавшись о вреде стирола, жена просит срезать опалубку изнутри, уложить каменную вату (Роквелл вроде). Получится пирог 1,2 этажа (изнутри): гипсокартон, 50мм утеплитель Роквел, 200 мм монолит м300, 50-70мм пенополистирол, 120мм кирпич; цоколя: то же, только 300мм монолит и нет облицовочного кирпича, вместо него гидроизол. Есть камни подводные?
  10. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Вы жене дайте почитать о вреде минеральных ват - и срезать ничего не придется.
  11. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Согласен с предыдущим автором. Lex2107, в инете полно материалов о вредности как пенопласта так и ваты. Но начитавшись их, так и придешь к мысли, что безопаснее всего для теплоизоляции - это глина и производные от нее материалы.
  12. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    А по стене ничего? не тонкая? как тепло удержит?
    Или на Волакс разориться... там изнутри только плита цементно-стружечная.
  13. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Пару постов назад, я уже приводим пример грубого подсчета толщины теплоизоляции. Я, конечно, могу и для Вас расчет повторить, но по моему мнению, Вам это лучше самому сделать. Уверяю, снимутся многие вопросы, связанные с теплоизоляцией.
  14. Bekchina
    Bekchina
    Bekchina
    Урумчи, КНР
    Всех приветствую! есть вопрос, нужно мнение форумчан, хочу кирпичную колодцевую кладку делать с заполнением опилкобетоном самой лекгой консистенции, плотностью 300-400 кг/м3, наружный и внутренний слои полкирпича, опилкобетон 18-20 см, дом в 2 этажа, межэтажные перекрытия жб плиты на армопояс. сам вопрос, имеет ли такая идея право на жизнь?
  15. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Как будете контролировать плотность опилкобетона? Почему 18-20 см., какая у него теплопроводность? Сами будете готовить? Внутреннюю конструкционную стену нужно делать в как минимум кирпич, тем более, что ж/б перекрытия.
