Гравитационка в доме с мансардой 100 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Кандрей, 09.01.12.
  1. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Согласен.
    Вы говорите про перелив или же про проточный РБ?
    Потеет из-за того, что холодный воздух попадает в утеплённый короб РБ, обыкновенный конденсат из воздуха.
    Вроде там написано, что проводился расчет "тепловым, гидравлическим расчетом, построением эпюры сопротивлений, балансировкой "крыльев" + 20% запас, поэтому можно-нельзя уже ОДНОЗНАЧНО определено в расчете.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    довольны очень-очень?:)
    Я говорю про РБ и перелив-слив из него... который у вас наверху, на схеме от Lyko, потому что на вашей не видно - мелко.
    Был ответ дан на это:
    Всё тоже самое, как чайник-кастрюля на плите. У вас - с крышкой или заткнутым носиком чайника.
    Нет выхода пара.
    Перелив-слив (не поймёшь) у вас нарисован как то внизу РБ... - вот про него и говорю. Уточните, откуда он выходит.
    Будет выше уровня воды- будет выход пара через него...
    И ещё: Снимите утеплитель и будет вам счастье, а то всегда будет мокро и РБ заржавеет...
    грибки...плесень... Я тоже поначалу утеплил, через сезон снял.
    Воды в РБ - мизер, РБ не ТАккумулятор, он служит для компенсации расширения воды, а не для её хранения.
    А трубы раздачи под потолком или на чердаке проходят?
  3. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Да.
    Есть некоторые неудобства в виде отсутствия автоматической регулировки Т помещений, но опытным путём уже выснено какой и на сколько радиатор нужно "придавить", тем более, что данное действие надо сделать 2-3- раза за отоп. сезон. :)
    И второе, когда "ледяной" дождь порвал электропровода и в соседних домах народ начал сливать воду из СО, а ко мне прибегал греться.
    В свою очередь хочу спросить, а чем вызван Ваш вопрос?
    1. РБ находится в неотапливаемом чердаке и он не проточный, у меня есть сильное подозрегие, что в сильные морозы он может замерзнуть, хотя и выполнен в виде обратной усеченной пирамиды, возможно я ошибаюсь, но думаю, что от утепления хуже не будет :)
    2. РБ покрашен с наружней и внутренней стороны, да и толщина металла там 2-3 мм, думаю лет на 20-ть хватит :).
    3. Действительно, слива-перелива нет.
    4. От грибка-плесени в РБ добавил немного хлорки (грамм 100)
    5. Раздача идёт по потолку второго этажа, я понинмаю о чём вопрос :), что бы ответить на него обычно спрашиваю "Вы можете вспомнить какого цвета и какой рисунок обоев в вашей квартире", как правило если ремонт был пару лет назад практически никто не помнит :)
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    1. Это хорошо.
    2. Нормально... любую систему приходится регулировать руками перед самой крутой автоматикой. Я тоже открываю-закрываю заслонки Тпотока у конвекторов вручную - как то не напрягает.
    3. Таких схем тут на форуме нет, в основном - принудительные, которые почему-то тут считают ЕЦ.
    У меня почти такая же. Только однотрубная, с подачей на чердаке и с минимум вентилей.
    Наверное, модераторы внесут её в свой FAQ, как и другие такие же подобные чистые ЕЦ.
    А может и нет:) ...
    Я к этому:
    не внутри РБ, а на мокром утеплителе.
    Мой РБ - труба, большого диам., с приваренными дном и верхом.
    Проверено на себе - Тноситель не замерзает, он ведь горячий.
    На металл. крыше иней - на улице было ниже -25С
    Вода замёрзнет, если не топить, а мы же постоянно топим. :)
    Да и незамерзайка добавлена...
  5. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    А-а-а, грибка пока нет, возможно сам утеплитель имеет антисептик, а может ещё не время :)
    "чЁ то я очкую, Славик " :) (с) Наша раша
    Это меняет "пейзаж", у меня тоже был залит антифриз, но он гад такой агрессивный, что в одном месте начала сочиться прокладка радиатора.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    наше дело сказать...:)
    я свой мокрым выкинул...
    ...более 12 лет прошло...
    Вот поэтому - всё на сварке и без вентилей... внизу у котла и насоса только они.
    Его разбавлять надо водой при заливе, менее текучим будет.
    А в процессе экспл. - добавлять только воду.
  7. Кандрей
    Кандрей
    Кандрей
    Абакан
    Решил делать систему открытой, размеры проставил, что скажете, жду комментарии, советы по эффективности системы цифры.png
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вход в котёл тоже 50. Может 40 сделать лежаки? Разгонную петлю нельзя сделать наверху?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Последний (концевой радиатор) правого крыла не нуждается в 1" стояках. Высота его (цирк. давление кольца циркуляции) обеспечит сильную циркуляцию (и дост. высокую температуру). И наоборот, предыдущий прибор на крыле почему-то зажат 1/2" стояком.
    И вообще, от диаметра Ду15 оч. рек. отказаться в стояках вообще, за исключением П/С. и приборов на 2-м этаже, обвязанных по обозначенной схеме, с обраткой, врезанной в обратку 1-го этажа. Они тоже имеют оч. высокое цирк. давление по сравнению с приборами 1-го эт. ("правило" высоты от котла. в 2-трубке).
    .."Избыточные", имхо, диаметры не уменьшал. Пойдут в +.
    Общая для 2-х крыльев обратка не обозначена. (Ду50)
  10. Кандрей
    Кандрей
    Кандрей
    Абакан
    Как наверху? поясните. Накидал новые размеры. Думаю, что если обратку радиаторов второго этажа не опускать вниз а вварить обратно в подачу, как отразиться на их работе Посмотреть вложение 655271
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    https://www.forumhouse.ru/threads/134059/#post-3355632 тут я свою схему скидывал. там описание есть.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На "правом" отразится уменьшением нагрева/циркуляции. Т. к. оставшейся хватит (для чуг. р-ра с подводкой Ду20). и улучшит ситуацию для концевых приборов на крыле.
    "Левый" радиатор - то же, за исключением того, что его придется расположить (или изменить место "развилки" подачи так, чтобы радиатор находился на одном из 2-х "подкрылков", не имея между врезками никаких других "врезанных" труб. :um:
