Образование воздуха в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Painkiller, 09.01.12.
  1. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    12 лет однако, полотенцесушитель (заказчик сам купил) на Гвс потек через 3 месяца. а идея проста-воздушники надо ставить, где минимальная скорость потока, а не там где (что здесь на картинке) удобно-при повороте. в данном случае надо сепаратор от 5/4" ставить сразу на выходе из котла, где группа безопасности
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Посмотрел я на фотки...Собрано терпимо. А колпачки на воздухоотводчиках откручены? А они, воздухоотводчики рабочие? Дело в том, что они очень хорошо выходят из строя. Как начинают течь, так и начинают не отводить.
  3. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Курчак, я понимаю, что медь и сталь могут быть несовместимыми компонентами. Однако в системе они не соприкосаются. Таким образом, если я верно понимаю, дистиллированная вода должна выполнять роль электролита между 3мя метрами меди в котельной и 24 стальными радиаторами, которые соединены металлопластом. Скажите при этом, насколько надо насытить дистиллят чтобы эта реакция стала реальностью? Склоняюсь к мысли, что мне сквозная коррозия пока не грозит...
    Сегодня я намылю сопла воздухоотводчиков на насосной группе и посмотрю, как пузырики будут вести себя при пуске/останове насосов.
    Doobik, воздухоотводчики рабочие, колпачки откручены. Они не текут, при заполнении работают и это слышно. Но вот поток мимо них достаточно шустрый, посему они при работе результата не дают.
    Слышимо работаю лишь на 3м этаже, где давление ниже и поток, в силу объективных причин меньше.
  4. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Если гул прекращается после разгона системы, может есть смысл не отключать насосы СО, установить гидравлический разделитель и отключать насос от котла к нему во время работы котла на бойлер
  5. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Гула нет, есть только воздух в насосах через 15-20 секунд после их пуска и длится от одной минуты до десяти. Длительность зависит от того, сколь долго работала загрузка бойлера. С разгоном не связано, скорее просто плохой выход воздуха.
    Ну тем более переваривать котельную и выкидывать автоматику, которая переключает насосы, как-то жалко что-ли...
    А может быть такое, что это вода застаиваясь в первичном теплообменнике (там выходы на бойлер и отопление разные) первое время подкипает, начав движение, а слышно это только на насосах? Или подкипает при турбулентном (ну не знаю...) смешивании с застоявшейся?
  6. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    На сколько я понял патрубок подачи в СО выше патрубка подачи в бойлер? если так то получается воздух образуется во время работы котла на бойлер т. е. подкипает и воздух собирается сверху
  7. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Ну не совсем ниже, а вот как на картинке: красным показан выход подачи на отопление, черный - подача на бойлер, синий - выход на расширительный бак, а обрат вместе с бойлером подается в одну дыру.
  8. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Везде, где мне попадалась подобная конструкция из металлопластика и его соединений (зауженных внутри) друг с другом, был воздух. Пока греется бойлер воздух собирается в кучу а потом насос отопления его с шумом толкает вперёд.Скорее всего кавитация.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. у дешевого МП есть поры внутри, которые позволяют воде реагировать с аллюминием МП...
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Возможно по меди не грозит, а по аллюминию думаю потекут соеденения. Но вопрос не в корозии, а в газах. Вполне возможно что аллюминий открыт для контакта с теплоносителем, а он активно насыщается ионами меди. Короче не раз сталкивался с паразитными газами, где в паре металлопластик и дистилят.
  11. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Я так думаю, что циркуляция через бойлер несовсем хорошая и вода подкипает. возможно ли программно понизить max. мощность котла, или давление газа на максимуме?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И?
    Пусть подкипает, воздуха при этом не будет. Но она не подкипает, иначе это было бы слышно - котел шумел бы при работе на ГВС, чего нет.
  13. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Горелка простая без модулятора, т. е. понижать давление можно болтом на газовом клапане. Я это уже пробовал, от этого падает лишь мощность и пламя садиться на горелку, что не есть хорошо. Бурление к сожалению не пропадает.
    Если программно ограничить максимальную температуру котла результат также нулевой. Разницы нет совсем. Пока наиболее логичный вариант, при том что газ в батареях не горючий, что воздух за время простоя насосов собирается в заужениях, где гильзы соединяют металлопласт.
    Воздухоотводчики, видимо, в хреновых местах, кроме третьего этажа. А ставить их на каждый радиатор не хотелось бы, с точки зрения создания кучи мест для будущих протечек их самих.
    Те что в котельной сегодня промылил. Так вот они ничего не делают при пуске насосов, ни туда, ни сюда. Авот при остановке чуток выпускают воздух через 3-5 секунд, как только остановится теплоноситель.
    Doobik прав: на звук котел не подкипает, и режим у него нормальный, спланированный изготовителем. Где же я не досмотрел при монтаже за сантехниками? Вот так часто: смотришь за каждым телодвижением, и при это все равно "специалисты" что-то "наваяют". Я не спец в отоплении был, но теперь вынуждено кое-что понимаю. Мне понравилась оценка "терпимо" по монтажу...
    Ну что, резать медь и ставить линейный деаэратор? Или по весне переделать систему в котельной, выкинуть медь, поставить сталь? Или что-то еще? Ведь поэтажная разводка Uponor'ом вроде разумно по цене и прилично по качеству - ее теперь трогать я бы не стал. Как в идеале в моем случае должно быть?
    Сколько смотрю разных проектов, и серьезных на первый взгляд, везде котельную раскидывают медью и вешают панельные стальные радиаторы. Жалуются на что-то почти все: у кого балансировка паршивая, у кого-то даже при лучевой разводке дальние радиаторы чуть теплые, у кого автоматика дурит. Сосед на такой же технике 130 ваттными насосными группами Meibes гоняет такой же дом как у меня в два контура по полипропилену без меди, но с теми же радиаторами - тоже на "попердывание" воздуха в батареях жалуется, но на насосах тишина.
  14. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Фильтр-грязевик на системе есть?
  15. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Есть, на обрате... кристально чист - это первое что смотрел.
