Образование воздуха в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Painkiller, 09.01.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Через месяц выяснилось, что я прав... УРА! :)
  2. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Я мог бы, как другие, не вернуться и не сказать об этом...
    Спасибо тебе! Ведь на твоей мысли я пошел дальше.
  3. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Ну вот и прошел год, все работает и все вроде как в полном порядке. Посмотрел сегодня блок регулировки теплых полов и вот что там увидел:
    Ржавчина осела, хорошо бы промыть после окончания отопительного сезоны. В системе залит дистилят - соатвил его после борьбы с воздухом. Теперь стоит сепаратор, и вроде как надо бы промыть систему, но вопрос стОит ли?
    Посоветуйте пожалуйста, что выбрать:
    1. "Не трогай техник вертолета" - оставить все как есть и не ломать голову.
    2. Залить воду из водопровода - все показател приемлемо в норме, кроме жесткости - 6.9 Ммоль.
    3. Залить воду после водоподготовки (умягчителя) - очень мягкая вода, накипь в чайнике не образуется вовсе. Но понятно что там физика поменяна - йоны кальция заменены на йоны натрия.
    Что посоветуете как бывалые?
    Заранее спасибо.
    Константин.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я выберу пункт 1. :hello:
  5. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Спасибо!
    Будут другие предложения у остальных коллег?
    Константин.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Пожалуй ВеллИ прав. А то поменяете шило на мыло...
    А если что и будет уже ведь знаете, что делать...
  7. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
  8. Cilllit
    Cilllit
    Cilllit
    Ростов-на-Дону
    Увлекательная дискуссия! Учитывая информацию о работе через год!
    С проблемой "завоздушивания" столкнулись давно - поэтому системотехника только насосы вниз. Никаких головняков, работает 100%!
    А вообще то в инструкциях у Buderus довольно внятно написано какие параметры, как и что нужно делать."Понадёргал" из разных моделей, но общий смысл не меняется.
    И вообще Buderus_Bosch - лучший друг концерна BWT.
    К слову Cillit HS 23 Combi кислород отсекает на раз - два.
    А Cillit RS - моет систему в течении 8 - 10 дней (можно больше) не прекращая эксплуатации.
  9. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Понятно пока одно: умягчитель недопустим. Значит оставляю дистиллят и не трогаю. Почищу шламосборник и хорош на этом.
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Painkiller, Можно уточнить как поживает система, сепаратор вы устанавливали на подаче перед насосом или после ?
  11. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Привет! Конечно можно!
    Я продал этот дом в 2020 году, построив рядом другой. Но в тот заглядываю раз в полгода, дружу с новыми хозяевами и как раз сегодня мы увидимся. Все в порядке, все работает, ни каких эксцессов не возникает. Доливаю его я раз в год перед отопительным сезоном, по ощущениям требуется 3-5 литров. Шумов нет, воздухоотводчики чистые, без ржавых соплей.
    На предыдущей странице видно место установки: на подаче, между котлом и стрелкой, при этом котлового насоса в той схеме нет, т. е. насосы через стрелку тянут из сепаратора.
