Кисловатый запах в воздухе на утро, когда камин остыл
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем BOE, 09.01.12.
  1. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    А что Вы имеете против подсоса в начале трубы? У меня есть такой подсос (труба на горизонтальный из печки надета с 2мм зазором) - и я даже им горжусь. Какой-никакой, а в наличии регулятор избыточной тяги.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот в нем-то и причина, считаю. Ну еще и оголовок трубы глянуть бы. Попробуйте уплотнить этот зазор асбестовым шнуром и посмотрите.
  3. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    www.jotul.com
    Открываете инструкцию по эксплуатации. В ней (по-русски) сказано, что режим эксплуатации печи указан в пункте 2 (или 2.1). Пункт 2 находится в другом документе, который называется "Инструкция по установке". И там черным по белому написано (уже не по-русски, а по английски), что режим эксплуатации этой печи никакой не непрерывный (когда печь может гореть 8 и более часов без закладок), а самый что ни на есть "Периодический", когда после прогорания дров их надо регулярно подкидывать. Через 2 часа то есть.
  4. Perela
    Perela
    Perela
    А я владелец и инструкцию читала и вот пример инструкции с Ютуловского сайта http://jotul.spb.ru/stoves/f3.htm, до 10 часов...
  5. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Два года назад был завал в повороте (поворот полностью забился серым порошком). Было не очень заметное глазу ослабление тяги. А вот запах был конкретный. Если бы не запах (все разобрал и прочистил) - так бы и угорел.
    С тех пор прошло два года. Завала в повороте нет, я его проверяю рукой (дотягиваюсь до поворота) при каждом приезде. Кстати, на холодной печи там очень даже неплохо тянет (рука чувствует ветерок). Естественно, никакого запаха нет и в помине.
    Мадам, Ленинградские интерпретации инструкций от Jotul на форуме тоже обсуждались.
    Вы выглядите очень глупо.
    Сейчас схожу покурю и начну Вас макать в цитаты с http://www.jotul.com
    Вам будет очень неприятно.
    О, все даже есть в одном документике ;)
    Ловите:
    http://www.jotul.com/FileArchive/Technical Documentation/Wood Stoves/Jøtul F 3 TD/Manual_F_3TD_P06_200110.pdf
    странички номер 50 и 53.
    Ну и жизнь, заместо обеда тыкать пальцем владельцев в ихние книжки :faq:
  6. Perela
    Perela
    Perela
    С чего Вы взяли, что я глупо выгляжу? Может это Вы выглядите глупо? Инструкция Питерская, потому что моя от печки на даче, а не под рукой и в моей инструкции написано то же самое, так что курите дальше. Интересно, а какая у Вас печь, явно не Jotul...
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
  8. Perela
    Perela
    Perela
    Очень внимательно все прочитала, так печь и работает, регулируем подачу и все полностью сгорает... конечно точное время на разные регулировки они не указывают, только на интенсиве при растопке двух поленьев, так как дрова у всех разные, но то что длительное горение регулируется понятно.
    Прекратите хамить... посмотрите на себя.
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Нету длительного горения. Нет - и все. Ваши игры с Вашей печкой - лично Ваши дела!
    Не пропагандируйте методов использования печи, запрещенных производителем!
    Это и глупо, и представляет опасность для жизни других.
  10. Perela
    Perela
    Perela
    "...Режим длительного горения в данном случае означает,
    что огонь в камине может гореть всю ночь без добавления
    топлива"
    Русский
    Это с сылки, которую Вы дали и что, горит у нас огонь без добавления топлива 6 часов...
    Вы сумашедший...
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Вы за словами следите? Точно больной на всю голову...
  12. BOE
    BOE
    BOE
    Sport - вы сослались на новый термин "Периодический". Действительно он есть в инструкции, но мне не совсем понятно его толкование. как я понимаю оно содержится в специальном документе EN 13240, его мне сходу найти не удалось. Если вас не затруднит, дайте, пож-та, ссылку на него - хотелось бы разобраться предметно. А то получается все продавцы Jotul врут.
    Нет смысла в словесных баталиях, тем более в некорректной форме кмк. Мне нужна суть на поставленный вопрос - как сделать так чтоб утром не пахло кислятиной. Аргументация Sportмне понятна и заклюяается она в том, чтобы не топить камин ночью. Однако, я не уверен, что запаха при этом не будет, так как трактовка терминов, по данной ссылке очень странная кмк. Если убрать слово ночь из данного определения, то печь получается можно эксплуатировать в этом режиме, например днем. И на утро снова будет запах. Т. е проблема не решена или я что то упускаю?
    Кстати еще возник вопрос про рмин "Периодический" - если я подложу дрова пока в печке еще не образовались угли от предыдущей закладки я сильно нарушу работу печки до выхода ее из строя ? В чем суть данного ограничения?
  13. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Закройте вашу щель в 2мм.
  14. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Запах идет от конкретной жидкости, которая изнутри течет по дымоходу. Жидкость начинает образовываться при температуре внутренних стенок дымохода меньше 50 градусов. Если дымоход такой холодный после прогорания дров - значит, тяга в нем очень (очень!) плохая. Выясняйте - почему. Ищите засор.
    Если засора нет - отлично! И это означает, что конкретно с Вашим дымоходом Вашу печь надо топить строго в соответствии с инструкцией. И никак иначе.
    Именно в этом все продавцы Jotul врут. Берем хороший дымоход, имеем на печи отличную, точную регулировку подачи воздуха и начинаем громко кричать на весь мир, что F3 горит до 10 часов.
    А так как этот метод запрещенный, то получается, что у одного - горит 10 часов, а вот у Вас - не получилось. Вы получили неприятный запах, другой не проснется утром. Вам еще повезло.
    Всегда внимательно читайте инструкцию! Берегите себя! :hello:
  15. BOE
    BOE
    BOE
    исчерпывающе и абсолютно непонятно какую щель и чем закрывать! И в какой момент. Похоже на анек:
    Капитан штурману - Штурман, приборы!,
    Штурман капитану - 42!
    Капитан- что 42?
    Штурман - а что приборы?
