Кисловатый запах в воздухе на утро, когда камин остыл
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем BOE, 09.01.12.
  1. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    То есть есть шанс, что для отлива какой то из печей использовали пресформу другой конфинурации:aga:
    Это как?
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Ну я, например от черного перца чихаю. Даже если его открыли в соседней комнате. У каждого разное восприятие запахов.
  3. BOE
    BOE
    BOE
    MAXIMOS,призываю быть последовательным и перед тем как задать свой вопрос ответить на заданный вам,
    а именно: Если следовать вашей логике, то мой дымоход пропитался и должен вонять и сейчас. Почему он перестал вонять?
    Читайте внимательно мои посты, я НЕ ОТКАЗАЛСЯ от режима "тления" как вы пишите, просто даю печи работать и на более жарких режимах.
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Возможно он просох пока на более жарких режимах. В печи ведь нечему вонять, если вы не сжигаете специфическую органику, надеюсь понимаете. Остается единственное место имеющее пористую поверхность дымоход. По крайней мере если задуматься логически. Попробуйте опять потопить в придушенном режие. Интересно запах снова появится?
  5. BOE
    BOE
    BOE
    Допускаю, что просох, но почему перестал вонять, если он пропитался вонью. Или вонь бывает только от жидкого состояния продуктов горения?
    Сжигаются строго - только дрова. Задумался над пористой структурой, и должен заметить, что пористость дымохода очень похожа на пористость стенок печи. (для этого нужно просто провести пальцем по тому и другому)
    уже попробовал и даже написал в отчете выше- запаха нет. Почему и задаю этот вопрос - куда делась вонь от того, чем ранее пропитался дымоход (по вашей теории)? если он конечно пропитался.
    Мой вывод очень простой, пусть поправят специалисты если я ошибусь: в "экономичном" режиме горения дымоход холодный и как следствие на его стенках конденсируются продукты горения с неприятным запахом. Их концентрация тем больше, чем больше мы используем печь в таком режиме и наступает момент когда я начинаю его унюхивать утром, когда печь холодная и есть обратная тяга. Если печь работает в нормальном режиме - дымоход прогревается и конденсата не образуется или его концентрация мала и запах не заметен. То что запах исчез, говорит о том, что продукты горения улетели из трубы и не пропитали дымоход, как вы предполагаете.
    Чтобы запаха не было, печь должна достаточно прогревать дымоход на всех режимах работы для исключения конденсата и максимального отвода продуктов горения за пределы дымохода, т. е нужен баланс между возможностями печки и дымохода.
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Это и есть ответ на ваш первый вопрос и итог всем дебатам.
    Все печки хороши, только надо правильно ими пользоваться.
    Тепла и удачи.
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Все оно так, но утром холодная печь (+20 гр.) намного теплее погоды на улице (-10гр.).
    И тяга как была прямая, а не "обратная", так и осталась таковой.
    Поэтому:
    а) Конденсат (который сейчас высох) - очень текучая (проникающая сквозь мизерные щели) жидкость. Поэтому проверьте-таки все стыки, чтобы быть спокойным - никакой щелочки, сквозь которую запах проникал в помещение, нету.
    б) А если утром тяга, хоть и прямая, но слишком слабая - и запах нутра дымохода прет в помещение "против ветра" (слишком слабый этот ветерок). Не есть это хорошо. Вот положили Вы в печь на ночь (случайно) гнилое мокрое полено. И утром амбре? Или что похуже? Ненадежно как-то это. Может, если в дымоходе нет изъянов - дополнительно утеплить его? Или нарастить на 1 метр?
    Сейчас не используется тление - более-менее надежно. Станет еще надежнее.
    ПС. Я не знаю статистику, сколько раз Вы топили после "исправления ситуации", но вот мой случай:
    - первые 3-4 выходных (6-8 вечерних топок) легкий запах запросто "лечился" увеличением температуры.
    - потом "лечиться" стал хуже (еще пара выходных) и наконец наступила, извините, задница.
    - авральный ремонт: спрямление всех поворотов дымохода + чистка + утепление.
    - третий зимний сезон каждые (без исключений) выходные - все нормально, но трубу на мансарде иногда хожу щупать, когда вспоминаю тот страх, который я тогда испытал.
    Каждую пятницу (с тех самых пор) по приезду обязательно сую руку в дымоход, чтобы проверить, чисто ли в колене за печью. Как правило, там ничего нет. В этом году пару раз (в самый мороз) выгребал около 50 грамм влажной субстанции на ощупь как снег (черного цвета). Без запаха! "Тот" запах я запомнил хорошо.
  8. BOE
    BOE
    BOE
    Думаю тема обратной тяги это отдельная тема. В ней не так все просто как вы излагаете, опираясь на температуру. На форуме уже много копий сломали по данному вопросу.
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Из вентиляционной решетки, что под потолком в углу кухни, тянуло жутким холодом.
    "Вот опять! Как же достала эта обратная тяга!" - зябко поеживаясь, с досадой подумал...
    ...Если оттуда тянет холодом, мышами или соседским табаком, человек идет в ЖЭК и ругается. А если дело происходит не в квартире, а на даче, то человеку...идти ему некуда. Или опять тратиться, или...подвести под это дело науку.
    Сегодня почувствовал до боли родной запах, когда пробивал в снегу дорожку к крыльцу. По случаю такой погоды и накопившегося количества снег был принудительно свален с крыши при помощи печки (первый раз за несколько, наверное, лет топил днем и как полный баран смотрел на колеблющийся горячий воздух над трубой, не помня, когда такое видел и видел ли вообще), открытой двери на мансарду и открытого люка на чердак.
    Упавший снег завалил дорожку к крыльцу. Желтенький такой, что лежал на крыше около трубы - он попахивал.
    Желаю и Вам встречи с этим запахом только при похожих обстоятельствах! :hello:
