Сруб на ленточном фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Shadow of Cat, 10.01.12.
  1. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Мое мнение - рубероид между бетонным фундаментом и кирпичным цоколем обязательно нужен для гидроизоляции.
  2. Лужки
    Лужки
    Лужки
    Прошлым летом поставили сруб на ленточном фундаменте. Вчера посмотрели - фундамент с одной стороны ушел в землю на 7 см. Даже визуально видно, что сруб наклонился. Это нормально, что "дом гуляет", или мы что-то сделали не правильно? Буду благодарна за ответ.
  3. kvest
    kvest
    kvest
    Цоколь должен быть 60см т. к. до этого уровня обычно выпадает роса, если ниже первый венец будет гнить быстрее...
  4. kvest
    kvest
    kvest
    А глубина какая у ленты? может остальные углы выперло...
  5. Лужки
    Лужки
    Лужки
    По углам копали тумбочки на глубину 1,2 м до воды, соединяли их армированной лентой на глубину 0,8 м. Подскажите, пожалуйста, чем все это опасно и можно ли что-то исправить?
  6. kvest
    kvest
    kvest
    у вас что всего четыре тумбочки? а какова их площадь?
    Получается что лента лежит на земле и при пучении возможно поднимает тумбочки или варианты... хотя даже такая конструкция должна выдержать легкий дом,
    попробуйте утеплить отмостку эппс 50мм. так же рекомендую взять лопату и вломить главному строителю...
  7. Лужки
    Лужки
    Лужки
    У нас 4 тумбочки по углам фундамента глубиной в земле 1,2м. плюс над землей 30 см. Тумбочки соединены армированной бетонной лентой глубиной в земле 0,8 м. и плюс над землей 30 см. Еще 3 аналогичных тумбочки под верандой, но мы их лентой не соединяли. Веранду тоже еще не зашивали. Строим сами вдвоем с мужем, поэтому особенно спрашивать за ошибки не с кого, только с самих себя. Подскажите, пожалуйста, как утеплять отмостку, мы ее тоже еще не делали. И очень ли критичен наш наклон, может сруб еще больше наклоняться? Можно как-то это исправить? Буду очень признательна за совет и консультацию.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Лужки, хватит клонировать посты. Вам все уже было разъяснено и подсказано. Вам надо только ждать .
  9. Лужки
    Лужки
    Лужки
    Ждем. Завтра поедем - посмотрим. Спасибо.
