Стоимость отделки сайдингом дома от зодчего
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем vasyurko, 10.01.12.
  1. Boomaj
    Boomaj
    Boomaj
    Хех) Не удивлен, ну раз уже пошел такой разговор, рассказывай, что за проект возвел, индивидуальный, как и хотел?
  2. Pasechnik
    Pasechnik
    Pasechnik
    Да, хотел, но передумал. Менеджер Любовь, просто чудо-женщина, рассказала о всех накладках индивидуальных проектов, и я все-таки решил выбрать с ее помощью из типовых. Выбор пал на Олимп-2БК из клееного бруса. (не путать с профилированным). Раньше вообще мало что знал об этой технологии, но рад, что выбрал и не прогадал.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мда. Посмотрел я на сайте Зодчего комплектацию Олимпа и несколько оторопел. Право сказать есть из за чего:
    Настил пола: Доска пола 21 мм (шпунтованная) по пароизоляции
    Теплоизоляция полов: Минеральная вата 50 мм по ветро-гидроизоляционной плёнке
    Теплоизоляция перекрытия: Минеральная вата 50 мм
    Мансарда: Каркасная, обшивка стен и фронтонов вагонкой 12 мм, неутепленная
    переплет окон - одинарный. Остекление окон первого этажа - двойное, мансарды одинарное
    Пол мансарды: Доска пола 21 мм (шпунтованная) по крафт-бумаге
    Значится что просится на язык после прочтения.
    1. Если шаг балок пола традиционно 60 см, то при такой толщине половой доски через пару тройку годов неизбежно получите скрипучий пол и скорее всего "гуляющий"(прогибающийся) настил.
    2. Теплоизоляция пола для осени - весны сойдет, но о поездках скажем на Новый год можно забыть, либо праздновать в валенках. Причем сие только при изоляции от первого этажа вообще не утепленной мансарды.
    3. Не утепленная мансарда в купе с одинарным остеклением, значит в жару получите качественную душегубку. Открытые окна не спасут. Не уверен, что спасет и кондиционер.
    4. Удивила ваша фраза про качественную изоляцию. Если вы о шумоизоляции, то при 50 мм минваты ее считай нет. И все что происходит снизу слышно наверху и наоборот.
    Короче говоря Зодчий в своем репертуаре снаружи вроде не придерешься, а копни чуток. .. .. .. .
  4. Boomaj
    Boomaj
    Boomaj
    Вау! Вот это петицию целую прям настрочили, интересно ответ послушать!) Ну, а вообще конечно, кому время и финансы позволяют, можно и из бруса строится) Олимп махина - здоровая, с допами я бы точно не потянул! Но за тебя очень рад! Поздравляю, с виду дом весьма неплох!
  5. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    В 2013 году звонил в Зод., за мой фасад запросили 300. Мои молдаване просили 220, отдал эту работу им и по итогу сделали они ее очень славно.
  6. Pasechnik
    Pasechnik
    Pasechnik
    Караванбаши, а это все вы написали, как хороший мастер в данной сфере или чтобы свои услуги продвигать. Я не спорю, что я не профи, но написал, как есть, по факту!
    Спасибо, Boomaj! Скажу вам, что я поначалу тоже сомневался, но тут опять же менеджер… Рассказала о всех плюсах клееного бруса, да в таких деталях, что сомнений не оставалось, я просто захотел такой дом! Пусть даже он немного выходил за рамки бюджета. А Вам, Караванбаши, хочу задать вопрос, вы пишете, как конкурент данного подрядчика или как независимый эксперт?
    andrew4, если вы обращались к молодованам, чтобы строить дом, и рекомендуете остальным, какой смысл с вами вообще продолжать разговор?
  7. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Каждый находит для этого свой смысл, так же как и Вы.
    Почему Вы считаете что молдаване это пария?
  8. VladTrack
    VladTrack
    VladTrack
    Я так почитал, поздравляю вас Paschnik с весомым преобретением! Только в чем же прелести клееного бруса, в сравнении с тем же профилированным?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я вовсе не живу строительством, а зарабатываю вообще на иной стезе, т. е я такой же дачник как и вы. Единственно между нами отличие, я просто за 30 лет "одолел" своих четыре дома. Причем первые два практически своими руками, бо дело было еще в СССР. Нынешние два, тоже процентов на 50, а то и больше, включая инженерку, исполнены собственноручно, бо во первых люблю я это дело, а во вторых исполнители грамотные в наше время баааааальшая редкость и мои хотелки я смогу получить или за очень большие деньки или сотворив их самолично. Короче говоря опыт имеется. Плюс приятель лет 7-8 мается шедевром построенным Зодчим. За эти годы он мансарду утеплил, включая полы, естественно отодрав обшивку, сменил одинарные окна, а то в жару находиться в ней было невозможно и т. п.
    Но больше всего ему крови попили полы, которые заскрипели и заиграли года через 2, а то и раньше. Он настил разобрал, положил дополнительные балки, утеплитель да и половую доску пришлось купить новую, бо старая в процессе разборки приняла некондиционный вид. Короче говоря неплохо так вложился вроде в готовый дом.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Профилированный 6 метров, клееный может быть любой длины, т. е имеем отсутствие стыков. Кроме того клееный за счет подобранных по противоположному направлению ламелей (досок), практически не крутит и он совсем мало оседает. Кроме того этот брус почти не трескается, а если и появляются трещины, то в основном с торца.
    Ну а недостаток у него один. Его с бааааальшой натяжкой можно назвать экологичным, бо аллах его ведает каким там его клеем склеили.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Насколько знаю у Зодчего гастеры в штате основной контингент.
  12. Pasechnik
    Pasechnik
    Pasechnik
    ну как мне рассказывали, что цельная древесина всегда будет менее прочная и менее долговечная.
    andrew4, я не спорю что есть везде хорошие специалисты, но большинство гасторов откровенный шлак делают, вообще, людям, которые занимаются халтуцрой лучше не доверять
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сие спорно, бо ламели, находящиеся внутри клееного бруса могут быть далеко не лучшего качества, а поскольку проверить сие не представляется возможным, то очень многое зависит от совести производителя.
  14. Pasechnik
    Pasechnik
    Pasechnik
    Тут надо смотреть на репутацию. У Зодчего свое производство, и большой опыт, около 20 лет, если мне память не изменяет. Я ж не просто так эту фирму выбирал с бухты-барахты! И честно говоря, ну вот не знаю, чем вам там насолили и тонкости строительства обсуждать не буду, единственное про гасторов! Ну не было у нас на стройке ребят из ближнего востока, не знаю, и до этого слышал подобные вещи, но лично у меня на стройке работали обычные наши работяги, возможно приезжие, но внешность славянская.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Чем говорите мне насолили? Собрался я было у них баньку заказать, бо самому было влом сруб собирать, года уже не те венцы подымать. Приехал на площадку кажись у метро Южная. Ну и мне хватило получаса разговора с манагером, бо то что выназываете тонкостями, является основой, базой так сказать, дабы строение без проблем стояло не один год.
    Спрашиваю про фундамент. Ленту льем, гордо заявляет.
    Каково армирование вопрошаю, и подготовка а то у меня глина голимая? Замялся. .. ... эээээээ, точно не знаю, ща позвоню. Позвонил и поведал, что в две нитки, да и те только в цоколе. Косяк такой что я дар речи потерял.
    Опалубку бум делать в траншее? Опять замялся, позвонил, и ответил что будем, но за отдельную плату. А песчаная подушка какой толщины спрашиваю. И обратную засыпку делать собираетесь? Опять ступор, после звонка ответ, подушка за отдельную плату, обратная засыпка тоже.
    Ну венцом творчества оказалась сборка, точней уплотнение венцов. Он гордо заявил, что мол Зодчий применяет "прогрессивную" технологию, оказывается вместо естественного уплотнения, как то джут, льноватин, мох и тп, они пихают вспененный полиэтилен. И это в бане, :aga:сие косяк из косяков.
    Ну и еще много чего якобы правильного он порассказал, такого что уши вянут.
    Я конечно вас понимаю, бо дом у вас уже стоит, просто будьте готовы к различным гипотетическим неприятностям и хорошо если мелким. От скрипучих и прогибающихся полов, до треснутого фундамента.
