Вопрос по монтажу щитка. Можно ли так соединить УЗО и 3 автомата?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем a40, 10.01.12.
  1. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Это про меня!
    Я вот временный щиток делаю для обеспечения стройки дома. 3 фазы, вводные автоматы и счетчик на столбе у забора, ввод в дом СИП. Купил вот такой щиток. Щиток временный. Собираюсь сделать так:
    на каждую фазу ставлю УЗО АВВ FH202 FC на 25А, потом автомат на ABB SH201 на 20А. Далее три гибких кабеля NYM с сечением 2.5. Ноль через колодку. Заземление тоже будет.
    Вводный щит
    Временный щиток в доме.
    Каждую фазу через УЗО, дальше ноль на колодку и фазы через автоматы, а ноль от колодки. Ну и заземление через вторую колодку.
    Вообще можно так делать? Ответьте пожалуйста!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Колодку нуля выбросьте.
    Автоматы переместите по штуке справа от каждого УЗО.
    На вход УЗО сверху подаете фазу и ноль, с выхода УЗО снизу фазу на автомат сверху. Выход: берете фазу с автомата снизу, ноль с УЗО тоже снизу. И так три раза. Нули после УЗО становятся разными, объединить их не получится.
    Во вводной щит желательно насовсем поставить трехфазное УЗО 63/100 ACS.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Многовато, хватило бы 16А. Габель NYM не гибкий, у Вас ПВС наверное...
  4. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Спасибо! А скажите, можно в УЗО 63/100 ACS войти СИП (алюминий) а выйти медью?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смысл установки этого УЗО во вводном щитке - защита дальнейшего кабеля, в Вашем случае уже начиная от забора. Ибо до забора вообще никакой защиты нет. Автоматика трансформатора рассчитана на общую линию, ответвление она не защитит. То есть СИП до вводного автомата может спокойно гореть и никому дела не будет до этого.
    А так да, в устройство можно пихать и медь, и алюминий. С разных сторон, естественно.
    ЗЫ: Во вводном щитке: автомат, счетчик, УЗО.
  6. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    А Узо это надо в Щитке на столбе делать что ли, я думал внутри дома. А почему СИП гореть должен? Извините если спрашиваю очевидные глупости.
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Я что-то тоже не понял, почему может гореть СИП от столба до вводнного щитка. Между УЗО и столбом ведь нет нагрузки.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например, ворона села клюв почистить. А в этом месте брачок изоляции. Треснуло, лопнуло, ворона насмерть, и СИП начинает коротить. Искры, пламя, дым... Автомат на ТП говорит: "ну вы офигели столько включать, я больше минуты 250А не вытерплю". Ну и терпит минуту...
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот конкретный пример из жизни.
    СИП- ВВг, переход сделан Р4. Гайки были не сорваны (За пару недель до аварии говорил об этом хозяину. Ответ: Не боись, ребята нормально сделали, год как все нормально работает.). Возможная причина аварии - плохой контакт. СИП у перехода был разделен плохо, концы где-то 5-6 см, все это упиралось в стену. Возможно, после анкера был короткий перехлест. В домике пара обогревателей 2-3 кВт.
    Концы СИП сильно разогрелись, реально потекла изоляция. Где коротнуло - до анкера или после - выяснить не представляется возможным.
    Результат. Обгорело около 2-3м СИП, 123-й выгорел полностью (дужка осталась), пара Р4 превратились в бесформенные обгорелые кусочки. Вводному ВВг - ничего, на несколько сантиметров изоляция чуть оплавилась - и все. Т. е. вводной кабель остался цел. Место подвески обгорело. Не исключаю, что товарищ иногда лазил туда с целью тупо подключиться до счетчика.
    Случай произошел в одном из подмосковных СНТ.
  10. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    В общем вот что вышло. Это первый в жизни щит у меня. Сильно не пинайте. Щит временный, да и вообще, "Третий сорт не брак!"
    Как то так...
    Узлы это не геморрой, это удлинители заведены для строительных работ в доме. Не знал как их закрепить в щитке.
