Деревянные столбы в землю: надолго ли хватит?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем patroclus, 10.01.12.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    У нас под летним душем из дубка лет 15 лежат - и ничего. Посерели только. А дубок "послабже" лиственницы будет...
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Оберните рубероидом и посмотрите что будет. Проблема именно в рубероиде, на одну лагу наверно рубероида не хватило, вот она осталась целой.
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Наверное. А я думаю, почему столетняя обвязка не гниет, а у Вас такое... Преет внутри?
  4. DROVOSEK
    DROVOSEK
    DROVOSEK
    Чувашия
    Ту часть, что в землю вкапывают, нужно обжечь на костре до угля. А макушку столба, как писалось выше, закрыть. И будет Вам счастье!)
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вот именно спрело, в труху превратилось.
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Это лаги, а разговор о столбах. Может в рубероиде и в бетоне не сопреют? Воздуха-то не будет. Если только на стыке. Но там можно каким-нибудь креозотом залить.
    Вообще-то, столбы для забора из лиственницы это расточительство и пижонство:)]
  7. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    На лесопилке где беру лес дубовые столбы забетонированы, стоит забор года 3, видимых изменений нет, в деревне у многих просто закопаны, часть сгнила, часть стоит уже более 20 лет. Возможно дело в используемом лесе: заболонь дуба быстро гниет, много больного леса. Акация вечна, но очень кривая.
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Господа форумчане - климат Краснодарского края и средней полосы РФ не есть одно и тоже, то же касается дерева - ровную и толстую акацию в достаточных количествах в северных областях Беларуси, как в МО не найти. ЛЮБОЕ дерево (дуб, лиственница, тис и д. р. твердые и "не гниющие" породы не исключение) гниет по Стыку земля (вода) воздух. Если брус (после распиловки должен быть шлифован, хотя бы на высоту обработки) пропитать антисептиком, затем битумной мастикой, сантиметров на 30 выше уровня земли и обработать верхний торец, столбы простоят более 10 лет в любом грунте. Ошкуренный и обработанный кругляк стоит лучше бруса - меньше нарушена структура дерева. Многое зависит от грунта в песчаном Любой столб будет стоять лучше.
  9. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    Сообщение лично для "patroklusa",просьба не комментировать. Главное чтобы брус был сухой, иначе вся эта пропитка не даст должного результата. Если брус сухой и пропитан антисептиком и битумом, да ещё на горячей обёрнут рубероидом он простоит лет 15-20,на любом грунте. У меня старые шпалы б. у стоят уже 27 лет и ничего. Дерево обработанное таким образом гнить не может, в прошлом году поставил на переводы куски от столба ЛЭП который простоял с 1956 года, дерево в отличном состоянии. Главная опасность это проросшие споры грибков некоторых видов уже находящиеся в дереве, такая обработка даёт улучшение их жизнедеятельности, поэтому столб внешне крепкий может внутри оказаться трухой, однако определить их наличие можно только лабораторным путём.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  11. Gardeck
    Gardeck
    Профессионалы в своем деле
    Gardeck
    Москва ул Искры 17 а стр 2
    Если обработаете лет на 7. если нет то быстро сгниют
    гниение дерева начинается через пол года после его погружения в грунт
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Правильно, поэтому шпалы проложенные при сталине...По ним до сих пор" Узкоколейке "бегают дрезины... Читай выше. Вечного нет ничего, но продлить жизнь дереву можно...
  13. Gardeck
    Gardeck
    Gardeck
    Вы же не будите столбы для забора делать из шпал. не говорите глупости. Шпалы это шпалы...
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Кто то предлагал шпалы на забор?...Не выборочно читайте... С осмыслением.
  15. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    А вот владелец лесопилки божится, что дубовые столбы в бетоне лет 40-50 простоят (150х150), но обработать надо конечно. Вот тоже голову ломаю: дерево дешевле металла, а работать с ним гораздо проще, все можно прикрутить без сварки и доп. затрат. Металл ведь тоже ржавеет до 1 мм в год, и красить его нужно. Кто-нибудь считал экономику, что эффективнее?
