Деревянные столбы в землю: надолго ли хватит?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем patroclus, 10.01.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Металл-Крепче...эстетичней Субъективно. На счет 1ММ в год...Понятие то же субъективное- грунт по ржавчине...Будем справедливы!?...
  2. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    так всегда в старину делали, только обжигали не всю часть вкапываемую, а лишь предполагаемую границу с землей.
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Всё дело в пропитке (а не промазке) столба, категории грунта и УГВ. Если столб "прокипятить" в составе, то есть сделать из него своеобразную шпалу, закрыть стык с землей и верх, то может и больше простоит. Опять же, смотря какой забор.
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Это уже надо смотреть какие у вас цены. Лиственица и дуб это хорошо, но у нас он дорогой. Отдавать по 10-12т за куб лиственицы мне не хотся. Делать столбы на постоянный забор из сосны - это свой труд, деньги и время в землю закопать. Металл в итоге дешевле выходит.
    А и такой момент. Мне 3х метровый брус 150*100мм тяжеловатый показался чтобы его тягать. Трубы полегче будут.
  5. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Есть еще один способ. К нижней части деревянного столба друг против друга на болтах крепятся две предварительно нагретые и выровненные рессоры. Они играют роль анкеров. Эти анкера бетонируются в землю с таким расчетом, чтобы деревянный столб или опирался на бетонную поверхность, или был на 1 - 2см выше. Долговечность столбов обеспечена. В этом случае даже сосновый столб простоит не меньше, чем дубовый, но вкопанный в землю. Нахлест анкеров на столбы должен быть не менее 30 - 40см. В советское время таким способом по колхозах крепили столбы в деревянных постройках: стоят до сих пор.
  6. Евгенийkerinkov
    Евгенийkerinkov
    Евгенийkerinkov
    Ужур
    интересно...слышал такое же.., вопрос тогда а, бревно 3-х метровой, лиственное при установке так же ставить?, "вверхтормашкой"?...
  7. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Да! старый "черкесский-дедовский" способ...Дерево не тянет влагу из земли
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Гниёт точно так же .
  9. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Подумав, отказался от бетонирования деревянных столбов, решил сделать закладные - две профильные трубы 60х40 80см вниз, 70 см наружу, а уже между ними деревянный столб. Подскажите, как лучше крепить деревянный столб к закладным - шпилькой насквозь или глухарями? Как надежней?
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Глухарями проще
  11. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Какие-то окрасы-пропитки столбов... Все зависит от следующего:
    1. диаметр столба (я о дереве), минимум 250-300 мм.
    2. состояние дерева (должно быть сухое, без всяких болячек и прочего).
    3. глубина в копки столба- 90-100 см.
    4. хорошая трамбовка установленного столба в яму (плотный грунт).
    5. отвод излишней влаги из-под забора (продуваемое пространство под забором, если деревянный обязательно).
    Тогда столбы (а мы о них) простоит минимум 25 лет!
  12. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Но так быстро...
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Что быстро ?
  14. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Столбы из лиственницы Д 200мм простояли около 40лет,но только те, которые были усилены уголком (60) на всю глубину и 100-200 мм над землей, причем верхняя часть столбов лишь растрескалась и почернела, в земле осталась лишь сердцевина мм 30-50.Не усиленные столбы упали через20-25 лет.
  15. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Я хотел сказать не так быстро, :|:
