Деревянные столбы в землю: надолго ли хватит?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем patroclus, 10.01.12.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)А они об этом знают ?(столбы) .
  2. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    А перед установкой им надо обязательно об этом говорить :)] И каждому столбу ! Ну а если без юмора, то когда мы ставили даже дверные коробки в доме то один старенький дедок из Сибири (за свою жизнь срубил около 60 домов) заставлял нас переворачивать бруски"вверх ногами"
  3. Михаил777888
    Михаил777888
    Михаил777888
    Беларусь
    Мой опыт. беседка
    Столбы сосна-около120mm в диаметре
    Нижняя часть обработана дважды отработкой, обернута рубероидом, который прибит к столбу вверху (дабы не заливалась вода).снизу торец столба не заворачивался (чтобы вдруг попавшая вода имела выход)
    Пробурены ямы около 1метра глубиной, дно-песок (повезло).глубина промерз у нас80см.
    Установлены столбы и забетонированы
    Главное! РУБЕРОИД ДОЛЖЕН ВЫСТОЯТЬ НАД ЗЕМЛЕЙ НА 30-40 см!
    Контакт с влагой минимален. Стоят уже8 лет. Без проблем. Гниение минимальное.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Просто обернуть дерево руберойдом-это спорное решение, так как сверху вода будет попадать 100%, а как она оттуда будет уходить непонятно. В этом случае есть рекомендации верхнее примыкание руберойда к дереву заливать расплавленным битумом. У вас столбы не гниют, видимо, из-за того, что стоят в песке и УГВ низкий.
  5. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Три года назад делал беседку. Выкопал ямы. дно трамбанул и шлепнул бетона пару тройку мастерков. Поставил на эту подушку (не застывшую). Залил бетоном с верхом. За 3 года ни малейшего следа гниения.
  6. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    В этом году так же закопал еще две балки. Только обрабатывал отработкой. Посмотрю. Сгниют не страшно. Я их и так как временные использую. Научусь варить, сменю.
    Хочу заборчик поставить. Металл конечно лучше, спорить глупо. Но очень уж мне дерево по душе. Я вот думаю. А что если обработать хорошенько битумом в пару раз, а потом стрейч пленкой душевно обмотать в натяжечку 5-6 слоев. Стрейч никакой влаги не пропустит точно. Как считаете?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вода дырочку найдёт.
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @Veter1412, на ютубе посмотрите канал Максима Медведева, фундамент для бани за один день.
  9. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Блин. А ведь это я сам придумал) Еще думаю слегка феном подогреть или над костром подержать, чтобы пленка сжалась. Но вот с сухим брусом проблема. Где такой взять. Сушить долго нужно.
    Допустим слегка недосушеный брус. Там конечно остаточная влага будет присутствовать. Но при полном перекрытии доступа кислорода и влаги, процессы гниения не должны идти. Ну или сильно затормозятся. Нет?
  10. zil775
    zil775
    zil775
    А я тоже так стреч пленкой обмотать, но только шпалу. Хочу их на забор вместо столбов
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    На забор так делать нельзя. Дождь намочит столбы и неизбежно вода проникнет под плёнку. И стрейч не поможет. Таким образом деревяха будет всегда мокрая, сгниёт за 5 лет.
    Если эти столбы закрыты от дождя настилом пола веранды, беседки, тогда прослужат долго.
    Проверено лично.
    1. https://www.forumhouse.ru/posts/20406005/
    2. https://www.forumhouse.ru/posts/20535130/
  12. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Не по теме но тут больше людей и прошу совета. Есть у меня возможность привести брусы круглые, вот и решил сделать забор из них. Посажу столбы и внутри просто сверху вниз опускать это брусы. Затем снизу и сверху столбы стянуть шпилькой с гайками. Что скажите? на 10 лет протянет?
  13. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Хватит, по возможности обработайте столбы чем-нибудь, как правило ломаются на выходе из земли, но стоят в деревнях с лохматых времён.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Лет на 10 вряд ли... Вот были бы дубовые столбы, тогда хватило. Ёлка/берёза нет. Объясню почему, я себе навес делал для сена и лет через пять уже столбы сгнили, хотя были накрыты крышей. От земли гнили и сгнили где земля с воздухом граничат. Причём столбы промазывал битумом. Делал забор и профиля 40×20 и рабица, полёт нормальный. Я бы не стал из деревянных столбов делать столбы .
  15. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    а если они не будут касаться земли то тоже сгниют? Меня не волнует цвет, главное что прочно держались
