Деревянные столбы в землю: надолго ли хватит?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем patroclus, 10.01.12.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Тогда обработать надо каким нибудь антисептиком для дерева. Так дерово не почернеет, можно выбрать цвет и дрльдо сохраниться.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Какой смысл делать работу, зная что потом предстоит переделывать?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @mark1990, Деревянные столбы, как их не обрабатывай, простоят очень не долго.
    Я понимаю, если необходимо сделать временный забор... тогда есть смысл сэкономить, но зачем корячиться с земляными работами?... Собрать треугольные подпорки к столбам, и поставить прямо на грунт.
    А если забор постоянный, тогда только металлические столбы.
  4. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    если там есть укусы термитом то обработав антисептиком дерево будет стоять долго?
  5. Буратино2172
    Буратино2172
    Буратино2172
    Смоленск
    Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли использовать лиственницу в качестве столбов для забора, насколько они долговечны и нужно ли их обрабатывать какими нибудь защитными составами. Если у кого есть фото, буду премного благодарен. Спасибо.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно.
    В сравнении с сосной, ёлкой, долговечнее значительно.
    Но всё равно подвержены гниению, особенно заболонь. для столбов вообще желательно её острогать, и защитить древесину антисептиком.
  7. Буратино2172
    Буратино2172
    Буратино2172
    Смоленск
    Спасибо. Получается обрезной брус лучше чем кругляк?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вполне возможно.
  9. Буратино2172
    Буратино2172
    Буратино2172
    Смоленск
    Подскажите а чем лучше обработать современными маслами на основе льняного или отработкой или битумной мастикой?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я бы поискал -невымываемый антисептик, любой. Я в них не разбираюсь. Почитайте этот раздел.
    https://www.forumhouse.ru/forums/219/ задайте вопрос.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Отец мне говорил, что можно в костре обжечь, ту часть, что в земле будет. Мол, в старину так и делали, и мол тоже помогает... я не пробовал, но верю. :nono:
  12. Буратино2172
    Буратино2172
    Буратино2172
    Смоленск
  13. FeNiХ
    FeNiХ
    FeNiХ
    Если вкопать в землю асбестоцементную трубу, так чтобы над землей осталось см 30-40, а в нее уже вставить деревянный столб, так дольше прослужит? Или будет то же самое, если сразу в землю закопать?
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Прослужит дольше, на сколько не знаю, если сделать воротник на трубу.
  15. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    а каким образом будете это делать? Подгонять диаметр столба под диаметр трубы? Вбивать папу в маму?
