1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
SIP на ПМЖ в чистом поле или надежда на русский авось
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем diews, 10.01.12.
  1. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Наступила очередь первого санузла - стены ГВЛВ, пол - два слоя ГВЛВ.
    гидроизоляция красивого цвета :)
    Под плиткой электрический теплый пол (без стяжки, в клей), вот с этим полом я намучался ужас. По диагонали, да еще и с толстым слоем клея... Если бы не жена, бросил бы все нафиг...
    А зима меж тем кончилась :(
    Ну и "оставь свой след")
    Немного их фильмов ужасов %)
    Неудержался, даж не всю плитку оттерли - заинсталлили кабинку :)
    Получилось как то так (это панорама сделанная на телефон, плитка на самом деле не совсем уж криво уложена)
    Если кому интересно про отопление добавлю - расход солярки сейчас около 5 литров в сутки. Что меня если честно расстраивает :( При температуре около нуля на улице, боюсь представить что будет зимой.
    А еще была возможность сфоткать домик тепловизором, вот итоговый отчет:
    Вот фотка с дырками:
    Как-нибудь найду время, думаю просверлить в этих местах и подпенить.
    Так что еще раз спасибо Лидеру :)
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Хороший дом получается, просто отличный!
    А теперь несколько вопросов:
    1. Гклв по стенам в комнатах крутили на профили, для чего?
    2. Почему в С/у гидроизоляцию сделали по 2 слою ГКЛв, а не по первому, затем еще слой ГКЛв и потом уже теплый пол, адгезия к ГКЛв лучше, чем к мастике. Не будет потом трескаться или отслаиваться от мастики?
    3. Что за мастика такого красивого цвета?
    4. Какого размера окно в с/у, какая схема открывания? Мне тоже нужно ставить, планирую 65*50 см заказать, достаточно или многовато?
    Спасибо заранее.
    Дальнейших успехов в строительстве и отделке!
  3. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    1. скрытый монтаж отопления и электрики
    2. не знаю, как то даже не задумался %) Но много читал что прям на гидроизоляцию клеят... будем смотреть
    3. Кнауф, точнее не скажу - маленькие белые банки
    4. Окно только откидывается, сверху вниз. Размер расстроил 50*80, сделал бы больше - та смысла особого нет: света мало, и высоко находится, не открыть:)
    гидроизоляция - кнайф флехендихт
  4. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Уважаемый т. с. будьте добры не покидайте тему! Хотим продолжения! Как с отоплением? Как пережили морозы и сколько солярки расходовали? Как продвигается с отделкой? Пишите и фоткайте плииз!
  5. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Да как-то особо не продвигается %)
    Но переехали, нет сил жить в мск. Из сделанного - санузел на первом этаже, котельная и кабинет (в котором мы сейчас и спим:))
    На последние деньги сделали отделку в кабинете и вошли в новый год в новом доме и с кучей кредитов. Решили пока все силы бросить на их закрытие, к лету надо еще чтото накопить и покончить с внешней отделкой, а то итак вся пена рассыпалась уже в швах :(
    Короче подход - сразу сделать дом побольше, участок побольше, а там как-нибудь разберемся не прокатил :)
    Из остатков материала соорудил временную лесенку и кухню. Вот неск фото:
    уж простите за бардак :(
    По солярке отчитывался гдето в солярочных темах, на текущий момент:
    Расход за все время (с 02.11.2012): 806.82л
    Средний расход в сутки: 9.17л
    Был вообщемто холодный декабрь (до -35 неск дней) и не очень теплый январь (сейчас в среднем -15 днем и -23 ночью). Но приходится проветривать, да и про швы я писал уже. Надеюсь после окончания отделки и вентиляции показания получится уменьшить.
    Грею оба этажа, хотя живем на одном. Иначе на втором начинают очень сильно течь окна :)
    В целом проблем нет - котел работает, дома тепло независимо от температуру на улице, душ туалет есьт да и ладно :)
    Так и живем в ремонте, но в Москву даже жена, которая поначалу просто охренела от царившего здесь хаоса, уже привыкла и ни за какие коврижки не хочет уезжать :)
  6. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Молодцы что не опускаете рук! Мне кажется СИП дом без наружней отделки может Долго простоять без проблем (ну если швы пропененные беспокоят можно покрасить их), а вот жить без внутренней отделки тяжелее чем без внешней (ИМХО). Может все же кинуть усилия к примеру на второй этаж и жить там в радость, а внешняя и первый этаж можно подождать. А по вентиляции я для себя такую присмотрел (рекуператор) - https://www.realvent.ru/electrolux-epvs-200-star.htm
  7. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Ну мы как то свыклись уже :) Но может Вы и правы :) До лета еще время есть подумать
  8. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    В такой ситуации я бы советовал, да и сам бы сделал лучше внутреннюю отделку, а фасад временно покрасил, а швы герметиком сделать. Все-таки снаружи под краской ничего не будет, а внутри уют важнее. Молодцы, я бы сейчас согласился и на вариант как у вас, но пока фин. дела не позволяют и коробку возвести!
    Удачи в дальнейшей стройке!
  9. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Спасибо всем за добрые слова!
    Хм, по всем мои прикидкам фасад выходит в 150-200. По скромным прикидкам моей жены - примерно такая сумма должна уйти на кухню :) Примерно 70 у нас ушло на санузел на первом этаже, значит +- уйдет и на второй. Да тут одного самого дешевого ламината блин тысяч на 60, а еще лестница минимум 80 (а которая нам нравится 140), гипсокартон, обои, и прочая прочая прочая... По самым скромным вариантам, меньше чем в 500 ну никак не уложиться :( А хочется же еще выбирать хорошее, а не переделывать потом все... А еще и в отпуск надо всех свозить - силы на пределе...
    Просто если продолжать внутри получится опять делать все по одной комнате, а это вечная грязь и пыль - сейчас хотябы все наконецто отмыли и, несмотря на этот чертов OSB, от которого тошнит) по крайней мере чисто. Так что если делать, то делать сразу все. У нас же еще второй свет, поэтому четко разделить "сегодня второй этаж, завтра первый" не получится - эту часть дома надо делать сразу (а это большая часть второго этажа и весь первый)...
    Не знаю, не знаю... Все в деньги упирается, а выше головы не прыгнешь :(
  10. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Скажите, пожалуйста, это Вы какую отделку прикидывали? Сайдинг? Уж очень небольшая сумма.
  11. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Заштукатурить и покрасить
  12. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    А поподробнее не расскажете, что за материалы, эласт. штукатурка, кто производитель? Сколько из общей цифры работа, сколько материалы?
  13. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Я в прошлом году закидывал удочки в ООО "НПО ЛКЗ ЭМАКРА" (сейчас сайт у них чтото не пашет), получалось сетка+эл. штукатурка+эл. краска в районе 100 тысяч. Сейчас больше склоняюсь еще 5см пенопласта добавить (чтобы стыки панелей перекрыть и уменьшить вероятность трещин).
    Делать сам буду, благо время есть свободное.
  14. Мурза
    Мурза
    Мурза
    Как продвигается строительство поселка? Соседи строятся? Дороги чистят?
  15. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Вот расценки нашел
    клей "Poly-Fix" 166,32р./кг.-45кг.
    эластичная штукатурка (мелкая и средняя фракция)-156,42р./кг.
    крупная фракция -160,38р./кг.
    Резиновая краска (полированная в любой цвет) 128,26р.кг.-90кг.
    Дороги в поселке идеально, ща даже 5км до трассы стали почти до асфальта скрести. Соседи строятся активно, живет постоянно пока около 5 домов, многие уже ездят на выходные
    С учетом того что еще два года назад было пустое поле, мне очень нравится %)
