1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Живые примеры крашеных деревянных фасадов
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем FHouse, 11.01.12.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Очень не советую болгаркой... только дерево всё изроете... Машинка, на которую я дала ссылку, очень высокопроизводительная (ход эксцентрика - 5 мм), но от сюда и цена... Кроме того, нужно приложить не самое малое усилие для её удержания...
    Лучше возьмите вот такую: работать ей вообще легко, ну и подешевле она:
    https://makita.vseinstrumenti.ru/ekstsentrikovaya_shlifmashina_makita_bo_5030.html
    Вот такой ещё работала, тоже понравилась - комфортная и вполне "живучая" машинка:
    http://metabo.vseinstrumenti.ru/ekstsentrikovaya_shlifmashina_metabo_fsx_200_intec_609225500.html
    При выборе машинки не соблазняйтесь на очень уж низкую цену: покупала Ryobi:
    http://www.vseinstrumenti.ru/ekstsentrikovaya_shlifmashina_ryobi_3001144ros300_.html
    как сменную, чтобы Маките давать остыть. Так она и как сменная (т.е. не одна в работе) продержалась всего неделю:mad: Вобщем, сэкономить на инструменте у меня не получилось;)
  2. Натень
    Натень
    Натень
    Я тоже хотела эконом вариант, но в итоге взяла вот эту и много раз себя поблагодарила, т. к. она помимо большой производительности профинструмента, отлично ведет себя в течение долгого шлифования, не перегревается и обладает приспособлением, снижающим отдачу вибрации в руки. Так что руки после шлифовки не трясутся :)] Однако, инструмент не из легких, но хорошо ложится в руки. 6 режимов мощности. 24 кв. м (боковую стену) я отшлифовывала за 2 часа. Мне повезло, начинала с зерна 80, потом подшлифовывала 120. Вторую стену выдрючила 80-кой до идеала, так что не пришлось даже подшлифовывать. Но, это индивидуально. Вот чудушко мое http://www.220-volt.ru/catalog-61755/
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    По производительности почти что аналог Маките 5020, но по цене и весу Бошик всё-таки Маките проигрывает;). Не знаю, как Бошик справляется с пылью, но вот Макита "гребет" в себя очень энергично - только успевай пылесборник освобождать... А из плоскошлифовальных столь же прекрасна вот эта Макита:
    http://makita.vseinstrumenti.ru/vibratsionnaya_shlifmashina_makita_bo3710.html
    Пыль собирает отлично, шуршит тихо-тихо (а вот, например, Макита 4556 хоть и меньше, а орёт, как потерпевшая... и на такой высокой ноте, что устаешь не шлифовать, а ор её слушать), очень удобно и быстро меняется шкурка... Вот удобство замены шкурки в ВО 3710 меня просто поразило.
  4. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо ещё раз! Придётся ещё и этот чудо-инструмент покупать. Щас гляну для начала что почём на АВИТО и ОЗОНЕ...
  5. Елена812
    Елена812
    Елена812
    А этой машинкой нельзя обойтись? И цена отличная и характеристику вы ей дали просто супер.
    У меня ведь стены из хорошо оструганного шпунта, то есть абсолютно плоские.
  6. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Уважаемые Лавреша и Натень! Ой, звучит по-идиотски...
    Девочки, а как вам такой вариант: сначала покрою стены снаружи антисептиком, внутри лаком на водной основе, а потом уже шлифовать буду? По прошлому опыту знаю, что после лака, как ни шлифуй, всё равно ворс поднимается. Не хочется дважды шлифовкой проходить...
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Попробуйте! Вдруг и правда получится... Эксцентриком же в начале проходим, а потом плоскошлифовальной... Без плоскошлифовальной всё равно не обойтись - не то качество поверхности получается. Нууу если будет совсем уж медленно и неэффективно - докупите тогда уж эксцентрик, а м. б. повезёт и он не понадобится. Если поверхность так хороша - купите несколько листов шкурки № 60 и № 80 и попробуйте, чтобы понять: ЧЕМ и в КАКОМ количестве закупаться, т. е. для начала надо определиться с КАКОГО номера НАЧИНАЕМ.
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Лак ЛУЧШЕ и экономнее ляжет на шлифованную поверхность. Покрывать всё равно надо в несколько слоёв. Между слоями подшлифовка ОБЯЗАТЕЛЬНА! Подшлифовку можно сделать шлифгубкой, просто слегка как бы протерев (чтобы вставший ворс снять) поверхность... Делается это быстро и напряжно, типа прогулки вдоль любимых стен, но с губкой в руке;)
  9. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо. Попробую. Время только поджимает- нам ведь пока жить в общем-то негде, этот домик вместо времянки ставим, а ночуем в сгнившем сарае с муравьями... Так хочется наконец переехать в нормальные условия, с душем, холодильником и биотуалетом...Не знаю, хватит ли выдержки. Грибы, однако, скоро пойдут...
  10. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Да, эксцентриковую машинку я сегодня купила, Matrix ES 430. Всего за 1 тыр на АВИТО нашла. Попробую, если продержится, то всё о кей. Если сдохнет- разорюсь на Макиту, невелика потеря...
    Спасибо вам, Лавруша ещё раз за совет.
  11. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Как добиться вот этого цветогого решения на фасаде (шлифованное бревно, ель и сосна)?
    С применением качественных систем типа Sikkens, Teknos
    Заранее благодарю
  12. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Я позвонил в техподдержку тиккурилы - говорят что фасады вообще шлифовать не надо, типа с расстояния один метр уже не видно разницы и шлифуют обычно внутри чтоб прикасаться было приятно
  13. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Фасады шлифовать нужно по одной простой причине - нужно раскрыть поры древесины для лучшей адгезии и проникновения ЛКМ.
  14. Натень
    Натень
    Натень
    Может и не видно, да видно, и даже очень! Два часа работы и непревзойденный результат!
    Сегодня шлифанули фронтон и покрыли грунт и первый слой. Уже отшлифованы и выкрашены две боковые стены дома. Фронтон зашит блокхаусом. Коллосальная разница! Профбрус под шлифовку без обсуждений. У меня как махра по весне поднялась, стало очевидно, что лучше вообще не красить, чем красить по такому "меху". ЛКМ лучше ложится, лучше впитывается, я уже молчу о внешнем виде. Фронтон был отшлифован за 40 минут, а качество покраски несравнимое. Соседи зафигачили на перезимовавший профбрус пинотекс - зрелище печальное и это зрелище видно даже с дороги, не то, что даже в 1 метре от дома. Впрочем, у всех несколько разные задачи, желания. Как говорится, на вкус и цвет... Там, где мне шлифмашинкой уже никак не добраться - под самой стрехой крыши один венец, нанесенная тиккурила выглядит по сравнению с нанесенной на шлифованную поверхность убого. Но там ее, слава небесам, никому не видно. :aga:
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    + 10000
    А ещё огромнейший плюс шлифовки - пыльца от цветущих деревьев не прилипает. У меня рядом берёза огромнейшая, вот она как начинает "пылить" - и всё, что рядом, сначала в желтенькой пыльце... а потом эта пыльца становится грязного цвета. Со шлифованного бруса - ветер подул и всё само слетело. Собака рядом с домом отряхнулась - влажной тряпкой смахнул и всё... Даже и не представляю, что было бы с покрашенным и не отшлифованным брусом:(
