1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Живые примеры крашеных деревянных фасадов
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем FHouse, 11.01.12.
  1. Натень
    Натень
    Натень
    У меня с коричневой крышей и белым грибом, но пока без наличников и недокрашенным крыльцом.
    Первое фото - на фронтон уже нанесен второй слой, стена еще только ждет - на ней только грунт, первый слой с подшлифовочкой. Видно разницу оттенков.
    Второе фото - фасад выкрашен полностью в два слоя. Фото в облачную погоду.
    Третье фото - тот же фасад в солнечную погоду.
    Мне цвет нравится. Так же, как и у Лавреши, он показывает себя по-разному в зависимости от времени суток и погоды - разный, но благородный.
    Наличники предполагаются либо белые, либо Тикка Деревянные фасады Х609 или Х614 - намек на сероголубой оттенок.
  2. Натень
    Натень
    Натень
    Извиняюсь, не везде видна шоколадная крыша, но зато виден цвет в разную погоду и разница оттенков между слоями.
  3. Натень
    Натень
    Натень
    Начала и не остановиться :aga: Будет еще и третий слой - бесцветный. Думаю, он и придаст прозрачности. Хотя и сейчас бревно сияет. Жаль только, что фото не передают полного восприятия этого цвета и его сияния. Торцы закроются доской. Доска будет такого же цвета, что и наличники - Деревянные фасады Х609 или Х614
  4. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    А чем будете делать третий стой?
  5. Натень
    Натень
    Натень
    Тот же сатин, только неколерованный
  6. lurex
    lurex
    lurex
    Тверь
    Да, фото и живое восприятие...вот у Вас пока брус не сияет как у Лавреши, но уверена, что будет;) еще заметила, что цвет на брусе и бревне может сильно отличаться. Вопрос ко всем, кто мазал Валти колор сатином: он потом шелушится или нет? А то пугают, что раз он пленку дает, то надо будет через 5 лет с ним геморроиться-шлифовать заново... Что же через 5 лет с 2 слоями сатина делать? А еще через 5?
  7. Натень
    Натень
    Натень
    Спасибо. :hello: Брус сияет, но на фото вообще этого не видно. Камера мобильного сняла все весьма посредственно. :mad: Я бы даже сказала, что уродует, но других фото нет. Заканчивая этот этап покраски, часто вспоминала Лаврешу и говорила ей слова благодарности. :hello: Стоишь у дома и он "переливается". Может потому, что у меня это первый опыт, результат от трудоемкой работы, привел меня в восторг! Причем за все время у меня НЕ было мыслей "уж скорее бы это все кончилось!". Сейчас "отрываюсь" на внутренней шлифовке и покраске. Не знаю почему, но в доме процесс как-то буксует - стены в доме шлифовать труднее.
  8. noxxl
    noxxl
    noxxl
    Прошу прощения, а что за цвет вы брали? Получилось очень круто, то что я искал)
  9. mike099
    mike099
    mike099
    Цвет на фото немного искажен - кому-то он даже кажется розовым:) На самом деле бежевый оттенок. Цвет по Тикурилла 2671. Возьмите баночку 1 л - попробуйте для начала, я так выбирал из 3 вариантов.
  10. Alexander13
    Alexander13
    Alexander13
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Подскажите. Уже перерыл весь форум и поиск, но не нашел.
    Меняю сейчас крыльцо, деревянное из бруса, обшитое частично вагонкой. Площадка крыльца из половых досок, ступени тоже из досок.
    Пока настроен покрыть брус и вагонку по бокам пинотексом, а потом покрыть всё это яхтенным лаком. Делал по такой схеме стол в саду, результат порадовал. Вот вопрос можно ли так же сделать с брусом.
    Может кто-то покрывал брус пинотексом и потом лаком ?
    И думаю чем покрыть ступеньки и пол крыльца.
    Лаком наверное не стоит. Если краской тиккурилы, то какой ? чтобы хорошо смотрелось и не вытералось.
    Заранее спасибо за советы. Хочется сделать раз и надолго) но вариантов столько что мозг уже закипает.
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Яхтный лак на полу крыльца из лиственницы, через три года, смотрите на фото. Финский известный производитель.
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    -Oleg-, покрытие должно быть паропроницаемым. Даже самый лучший, нанесенный в три слоя, лак будет пузыриться и отвалится.
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Значит пол только краской. Осталось определится с вариантом чтобы быстро не стерлась. Наша маслянная, отеч. производства точно не вариант.
    А брус после пропитки можно покрывать ?
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    -Oleg-, террасное масло тиккуриловское есть такое почитайте описания. У нас тоже есть такое.
