1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Живые примеры крашеных деревянных фасадов
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем FHouse, 11.01.12.
  1. noxxl
    noxxl
    noxxl
    Спасибо так и сделаю)
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    -Oleg-, во многих темах уже писалось, что на террасу надо использовать только террасное масло, никаких яхтных лаков. Яхтные лаки специально придумали, чтобы Я, Вы, да и все участники форума красили свои яхты, пришвартованные возле домов на берегу озера, моря :)].
    Схема для покраски террасы должна быть следующая:
    1. Шлифовка - открытие пор древесины, удаление загрязнений
    2. Бесцветный антисептик - против плесени, синевы, гнили
    3. Колерованное террасное масло на 2 обильных слоя (выждать ночь между слоями). Излишки-лужицы масла (после второго слоя) удаляем ветошью. Каждые 2-3 года операцию с маслом повторяем.
    Подобную схему можно сделать немного подругому через специальный колерованный грунт (так покрываем террасы мы).
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Alexprof77, поскольку там на полу может оказаться лиственница, водную грунтовку рекомендовать я бы поосторожничал. -Oleg-, но изложенная последовательность абсолютно верна. Включая предложение про пришвартованные яхты! ;)
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Спасибо за совет, раз 2-3 года это вполне. Краска думаю почти любая за это время сотрется сильнее.
    А брус и вагонку после пропитки можно лаком покрывать ?
    Видел у вас на сайте схему с покрытием лаком АКВАТОП 2920-04, это как я понял лак на алкидно-акриловой основе.
    А другими типами лаков стены из бруса и вагонки финишно можно и стоит ли покрывать ?
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Другими типами лаков (не акриловыми, алкдино-акриловыми) покрывать можно, например, алкидными (их полным-полно в строительных магазинах, я бы даже сказал, только они в основном и продаются там в заколерованном виде), но я бы не рекомендовал.
  6. Julia1706
    Julia1706
    Julia1706
    Здравствуйте! Возник вот такой вопрос: дом будет обшиваться имитацией бруса и окрашиваться укрывистой краской Текнос (грунт Текнол, затем два слоя краски), нужно ли шлифовать имитацию бруса перед окраской и между слоями? И еще вопросик: для меня как для потребителя, разница между Нордика и Нордика 3330 только в том, что первая глянцевая, а вторая полу матовая?
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Про лаки увидел на Вашем сайте, в этапах покраски домов.
    Если без лака, то как добиться на брусе темного цвета с глянцем ?
    Планирую покрыть снаружи брус грунтом с антисептиком, потом пинотексом цвет орех, потом лаком для наружных работ. Если ошибаюсь, поправьте.
  8. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Если Вы выбрали систему окраски (например Пинотекс)- не добавляйте туда ничего от "себя", будут большие проблемы - начиная от банальной химической несовместимости материалов, до...
    Лак поверх того пирожка что Вы написали точно будет лишний! Он у Вас "зачешуится" через год.
  9. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Зависит от того в каком у Вас состоянии имитация бруса. Если он новый и гладкий то не нужно. Между слоями ничего то же шлифовать не нужно.
    По поводу степеней блеска - красьте полуматом (если это фасад здания), глянец смотрится не естественно и самое неприятное, он подчеркивает все дефекты на поверхности. Под глянец нужно очень хорошо готовить поверхность.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А чем тогда лучше покрыть, чтобы получилось темного цвета и глянцевым ?
    Пинотекс матовый сам по себе, да и липкий долго.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Боритекс топлазурь уф, цвет палисандр (либо орех - посветлей).
  12. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Скажите - зачем Вам глянец? Все время поражаюсь желанию людей сделать глянцевый брус или бревно.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Потому что темный орех будет выглядеть как...:) в общем грустно и блекло.
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Можно и полуглянец, понять бы чем красить.
    сейчас вариантов столько, что уже который день читаю форум и инет и решения однозначного не вижу.
    может уже глаз замылился.
    сейчас в голове варианты такие:
    антисептик + пропитка колор (пинотекс или т. п.)
    грунт антисептик + лазурь с колором
    грунт антисептик + винха
  15. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Все что Вы написали будете шкурить через 3-5 лет. Готовы?
