1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Живые примеры крашеных деревянных фасадов
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем FHouse, 11.01.12.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Подскажите, у вас блокхаус на фасаде? Как делали стыки по длине, что их совершенно не заметно? И чем крепили блокхаус к обрешетке? Крепежа тоже не видно.
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Привет, Форум.
    Вопрос, может скорее по дизайну, но, если есть мнения, или фото, буду благодарен.
    Строю дом из клееного бруса. Красить собираюсь у профессионалов (нужное количество слоёв и грунтовок со шлифовками). Цвет стен будет тёмно-коричневым, совсем тёмным. Крыша - коричневая ЦПЧ. Вопрос: какие цвета при этом лучше подходят для ОКОН (наличники и само окно), ЛОБОВОЙ ДОСКИ, ТЕРРАСЫ (балкона). А главное - каким цветом (отделочный камень, декоративная плитка) отделать ЦОКОЛЬ и НАРУЖНУЮ ПЕЧНУЮ ТРУБУ?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Названия не помню. Покрывали в три слоя. Помню, что состав с воском.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  5. Stroika1
    Stroika1
    Stroika1
    Люди, помогите плиз, столько примеров. Вы наличники отрываете, когда дом красите внутри/снаружи, или можно облепить молярным скотчем наличник, чтобы не испачкать краской для стен, и сами наличники потом покрасить только с внешней стороны? :faq:
  6. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Лазурь классическая V33, цвет скандинавская сосна, хранцузская, из самого городу Парижу)
  7. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Все гораздо проще :). Наличники прибиваются гвоздями для вагонки (без шляпок) и эти гвозди не добиваются до конца таким образом, чтобы при помощи инструмента можно было вытащить гвозди. Аккуратно снимаете наличник вместе с гвоздями. Отметили на оборотной стороне наличника где какой был. Покрасили стену под наличником и сам наличник отдельно и в те же дырки от гвоздей на стене прибиваете гвозди снятого наличника. Все оказывается на своих местах.
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Вообще укрывистые краски супер (в плане долговечности)!
    Наконец то люди стали по не многу уходит от видимости сучков и естественного цвета древесины.
    Последнее мне также не понятно. На рынке сейчас богатейшая палитра различных полупрозрачных оттенков, можно сделать цвет под любое благородное дерево, поработать с дизайнерами, так нет всем прозрачный (бесцветный) подавай, а потом жалобы появляются на посерение (потемнение) древесины под действием УФ и дальнейшей требуемости ремонтных работ.
  9. Pahat72
    Pahat72
    Pahat72
    Шелехов
    Через несколько дней начну ставить баню из профилированого бруса естественной влажности. Вопрос такой, стоит обрабатывать какой-либо защитой, антисептиком или сразу покрыть хорошей краской.
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    1. Стоить обработать бесцветным антисептиком против плесени, синевы, гнили (Текнол Аква 1410)
    2. Защитить торцы от растрескивания специальным материалом (Текнол JRM)
    В таком виде дать высохнуть древесине и через 0,5-1 года покрыть финишными материалами, желательно с предварительной шлифовкой.
  11. Чумачеча
    Чумачеча
    Чумачеча
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста чем покрыть новую отделку террасы бани. Хочу белый цвет ограждения и возможно пастельные оттенки фасада. Древесина струганная и сушённая (по мне так не очень высококачественно сделано).
    Последовательность покрытия и на какой основе предпочтительнее. Спасибо!
    Да, забыла... стены и скаты будут обшиты вагонкой.
    Краску желательно укрывистую и подолговечнее.
    Спасибо!
  12. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Судя по картинке Вам в любом случае всё шлифовать, а затем в зависимости от бюджета грунт + краска.
    1) ТЕКНОЛ 1881 + НОРДИКА ЭКО 3330 - ТЕКНОС
    2) Винха (можно без грунта) - Тиккурила
    3) АКВАТЕКС РЕСТАВРАТОР :close: - Рогнеда
  13. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Что то в яндексе по запросу "укрывные краски" кроме винхи от тиккуриллы ничего не находится. Можете привести примеры других марок? Спасибо.
  14. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Укрывистых красок множество. Из хороших материалов на вскидку Винха (Тиккурила), Нордика (Текнос), Декотек 5450 (Зобель). Но это очень узкий перечень хороших материалов, его можно значительно расширить.
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    У каждого бренда есть подобные материалы на водной основе или на основе растворителя. Мы, для наружной отделки деревянного фасада дома, рекомендуем использовать акриловые или алкидно-акриловые материалы на водной основе. Для большей долговечности покрытия их желательно применять с использованием алкидной или алкидно-акриловой грунтовки (не путать с обычным прозрачным антисептиком, отвечающим за борьбу с синевой, плесенью, гнилью), которая обеспечит наилучшую адгезию (сцепляемость) с древесиной, поскольку сами по себе чистые акрилаты плохо "сцепляются" с древесиной (из-за своих больших размеров) и прослужат примерно столько же как и аклидные материалы на растворителе (2-5 лет).
    Финишный материал (краску) Вы легко найдете в любом строительно магазине (та же Винха), а вот специальные грунты, о которых я писал выше, в магазинах не продаются из-за сложности всего процесса окрашивания, ведь частное лицо может и отпугнуть такая сложная схема. Под именем грунтов в магазинах стараются продать обычные пропитки=антисептики=базы, отвечающие за борьбу с биопоражениями. Поверьте, это не одно и тоже с описываемыми мною грунтами (например, Текнол 2881-типичный грунт, а Текнол Аква 1410 - антисептик в линейке Текнос). Подобные грунты относятся к промышленным материалам и поставляются на деревообрабатывающие производства (большинство, предприятий не отпугнешь сложностью, им самое главное технологичность (быстрота сушки) и долговечность покрытия своего изделия. Примеры производств активно применяющих подобную схему обработки: деревянные евроокна.
    А правильная схема следующая
    -слой грунта с расходом 6-8 м2/л
    - 1-2 слоя финишной краски с расходом 6-8 м2/л на слой
    Мы в своих работах используем ЛКМ финской компании Текнос (Текнол 2881 - грунт и Нордика Эко 3330-30 финишная краска), попробуйте поискать подобные материалы в линейках Цобеля, Реммерса, Сикенса - таких же профессиональных игроков на рынке ЛКМ.
