1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Живые примеры крашеных деревянных фасадов
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем FHouse, 11.01.12.
  1. Модей
    Модей
    Нельзя уметь все? А вы пробовали?
    Модей
    Вот если нечем помочь, зачем лезть-то не пойму? Вам что, мало тем где можно агрессию свою выплеснуть? То что я выложил картинку, это, так сказать, для антуража. Тот кто более менее в теме, понимает что такое "золотой дуб", и вопрос свой я именно этим людям и задаю. Тем кто сталкивался, а не тем кто видит по-своему и т. п.
    Конкретный вопрос-конкретный ответ.
    Какое дерево будет использовано, не важно. Можно лиственницу, можно хвою. Суть в том чтобы максимально попасть в цвет. Где будет удачней, то и использую.
  2. Модей
    Модей
    Модей
    Вот, спасибо, коротко и ясно.
    Как написал выше порода дерева особой роли не играет. Ну пусть будет хвоя:hndshk:
  3. Well3003
    Well3003
    Well3003
    Красноярск
    @AlexZhuravlev, Нет ниже, у нас перекрытие (середина) дома там где на фронтоне кусок бруса не закрашенный, у нас мансарда в виде трапеции. Мне кажется не очень красиво пойдет по боковой стене. Фасад дома.png
  4. Samlit
    Samlit
    Samlit
    Лиственница - хвойная порода древесины, цвет - обязательно зависит от типа древесины, на мониторе вы ничего не поймете. вам дело пишут а вы ругаетесь. У вас не "дуб золотистый" а цвет бесконечности:), а если не хотите принимать советы, зачем тему создавать?
  5. Модей
    Модей
    Модей
    Lf crjkm
    Да сколько ж можно-то?) Я не просил, вроде, присылать мне фото выкраски. Я хочу узнать у тех людей, которые сталкивались с подобным вопросом, как поступить. Какую краску выбрать, или мб есть данные по колеровке и т. п. Повторюсь еще раз. Порода дерева не имеет значения. Если есть опыт покраски лиственницы, посоветуйте чем пользовались. Если опыт с хвоей имеется - тоже самое, подскажите чем красили. Все! Мне больше ничего не нужно! Ни то как впитывается масло, ни то как выгорает пропитка, ни то что на разных породах дерева разный оттенок. Только ответ на конкретный вопрос:)] Ну если вам нечего подсказать, зачем писать-то вообще? Спасибо в любом случае за участие.
  6. Samlit
    Samlit
    Samlit
    Опыт есть на сосне, похожий цвет даст масло Крайдецайт, цвет "Дуб золотистый" или "Тик светлый" того же производителя, второй цвет как раз с краснотой, как на фото.
  7. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Для Модей:
    Вот, пожалуйста, попробовал на лиственнице... Не 100%, но как вариант...
    Как-никак у Вас всё же явная структура дуба...
  8. Модей
    Модей
    Модей
    Спасибо, но, к сожалению мимо:hndshk:. Я пока только Дулуксом укрывным попал практически идеально. С лессирующей все намного сложнее.
  9. Модей
    Модей
    Модей
    Спасибо за наводку, обязательно попробую.
  10. miksir
    miksir
    miksir
    Нижний Новгород
    Всем привет..покрасил таки свой домик. Долго мучился с подбором основного цвета, хотел именно такой, какой в итоге и получился. Начал с тиккурилы Винха..взял цвет 2670 на пробу..получился совсем какойто другой, потом перешел на биофу..раза 3 подбирали..ну не то и все тут, решил не сводить сума колориста и стал копать Адлер..вроде цвет был подходящий по дощечке пробнику, но не было пробников..ждать не стал и снова подумал о Тиккуриле. В итоге остановился на 5128 Арктик и не прогадал)
    1й слой - Похьюсте
    и 2 слоя - Арктика
    перила и торцы - Винха 2661
    С винхой работать значительно сложнее чем с арктиком и расход как мне показалось гораздо выше, хотя покрытия были отшлифованы примерно одинаково. DSC_0606.JPG IMG_9641.jpg
  11. Jnkbxyj
    Jnkbxyj
    Jnkbxyj
    Железнодорожный
    Всем привет. Дом снаружи красили Винхой, но цвет не из каталога Винхи, а из каталога Симфонии - К360. По ощущениям - реальный цвет соответствует тому, который в каталоге. В зависимости от освещения - цвет меняется.
    На фото дом еще не докрашен)
  12. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @Модей, На листвяке попробуйте Teknos ТМ 1805 в полуторной и двойной дозе, должны попасть
  13. Oksana2303
    Oksana2303
    Oksana2303
    Набережные Челны
    Винха 4965. Цвет можно назвать "кофе с молоком".
    Дом 8х10,5 ушло почти 5 банок по 9 л.
  14. sansan21
    sansan21
    sansan21
  15. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @sansan21, Есть,
    каталог тиккурила фасад TVT4965
