1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Живые примеры крашеных деревянных фасадов
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем FHouse, 11.01.12.
  1. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Тогда и торцы бруса и окна вместе с наличниками в белый цвет. :nono:
    Если честно, белый подшив лучше делать при темной кровле, у Вас не очень будет смотреться.
    Оставляйте все как есть! :super:
    Если хотите перекрасить в свой цвет, возьмите самую малую емкость нужного цвета и выкрасьте, например, внутренние балки террасы - посмотрите цвет "в натуре".
  2. Stroika1
    Stroika1
    Stroika1
    тоже вариант :)
    а если только окно покрасить? дело в том, что наличники покрашены очень хорошо, а окна в один слой и ужасно. их перекрасить даже не жалко будет.
  3. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Почитайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/178826/page-2#post-4710484
  4. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    По моему у Вас окна (на фото) не такой разрезки (рисунок переплетов)
    Я покрыл оцилиндровку изнутри Неомидом 2оо -
    Неомид 200 (Neomid 200), состав для защиты в бане
    4-й год без проблем (тьфу-тьфу :))
  5. Stroika1
    Stroika1
    Stroika1
    Короче, дом посмотрела в живую. ничего перекрашивать не хочу :) нужно покрасить окна как следует. наличники красила мама, а окна таджики...это что-то страшное) за то дом они нормально вроде покрасили. хотя, тоже маман следила, а то бы напортачили
  6. RedArrow
    RedArrow
    RedArrow
    Ленинградская область
    Как говорил приятель из Тиккурилы: "Не надо бояться цвета!" - если на кругляке тотже материал и цвет что на клёеном брусе то на кругляке выглядит лучше этот цвет, по моему.
    Только не затягивайте с отдиранием от рам защитной плёнки.
    Со временем "припаивается" насмерть!
  7. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Может сумерки влияют, но оттенок тика присутствует. А так очень даже ничего. Если при солнечной погоде и более приближено получится сфотографировать, то будем рады еще "немного посмотреть")
  8. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Доброго всем времени, как общественность форума отнесется к такой раскраске на фанере. возможно использовать 3 цвета или оттенка, больше пока не получается и это все лаком. Лак непростой - хитрый, ему ультрафиолет и атмосферное воздействие по боку. Себе хотел дачу покрасить, синяя основа и белоснежная поверхность, синего меньше чем черного на фото.
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Делаеться очень легко, только терпение требуеться.
  10. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Можно. обычное ОСП3 не шлифовать перед началом работ. надо выбрать сторону которая не ровная по текстуре, загрунтовать (не антисептик, а имено грунтовка). первый слой основной, задающий оттенок изделия наносить краской на основе растворителей. после просушки на воздух обработать вибро_шлифовальной машиной зерном не менее 120. по желанию пожно нанести еще один колорирующий оттенок и также обработать зерном около 300. мы краску наносили с пуливезатора, как будеть наноситься кисточкой не знаю и краску использовали огне термо стойкую чем то схожую с Цертой, только с температурой воспламенения 650С°. Белый слой краски обычная самая дешевая водоимульсионка (вроде латексная) и все поверхность снова обрабатываем вибро машиной при этом нажимать и долго держать на одном месте не рекомендую. начнет выравниваться поверхност ОСП и камуфляж не получиться. ещу один вариант обрабатывать второй слой (промежуточьный) шеткой по металу, но не жесткой. и все это покрывали термо лаком, но лак можно использовать и простой лиж бы к водоимульсионке подошел. Такую фанеру проблематично поджечь из_за первого слоя краски и лака, водоимульсионка вообще не горит. себе на даче буду делать снаружи сине белую основу на кухне зелено бирюзово белую основу.
  11. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Больше всего меня смущает в данной технологии "дешевая белая водоэмульсионка", ее степень адгезии к "слою краски на растворителях", далее термолак с неизвестной основой поверх той же "дешевой белой водоэмульсионки":faq:. как граффити внутри помещения может и продержится какое-то время, но как наружка - однозначно нет.
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    В данном случае изначально этот декор придумывалься для облицовки топок и каминов, тоесть клиенты просили облицовки из дерева вокруг огня. в инете очень много красиво сделанного дерева но нет термо устойчивого. первоначальные краски и лаки были все термо, потом появилась надобность в красивой упаковке. мы взяли ОСП и провели туже технологию немного изменив состав ЛКМ. были сделаны 3 образца, один помещен в воду, другой кинули на крышу завода, третий поместили в соленую воду на неделю, потом поставили возле батарии, потом снова в воду с солью и снова на калорифер. все это продолжалось месяц. 1 образец который пролежал в воде рассыпался, 3 разбух и стал хрупким, а второму ничего не было. пришли к заключению что атмосферные осадки и УФ не повредят целостность и раскрас упаковки. завтра хочу поэксперементировать только с водоэмульсионкой без лака и с лаком. надо обшивать каркас дачи вот и сам заморочился.
  13. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    На каких нормативных документах основаны данные тесты? Второй образец пролежал на крыше всего 1 месяц? Для полноценного теста на атмосферостойкость требуется как минимум год (открашенные образцы на заводе ZOBEL лежат на солнечной стороне под углом 45 в течении 5-ти лет). Ускоренный тест подразумевает испытательную погодную станцию, полностью имитирующую атмосферное воздействие - УФ-лампы, дождевые форсунки, нагрев и охлаждение. Причем настройки для теста строго регламентированы соответствующим стандартом и лабораторией производящей тестирование.
    ЗЫ. 4-й образец я бы засунул в морозилку;)
  14. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Вспомнился случай из жизни.
    Учась на 3-м курсе в лохматом 2000-м году пришлось как-то подрабатывать на выборах. Подработка заключалась в следующем: нужно было провести соцопрос "за кого Вы отдали свой голос" - соответственно люди могли ответить правдиво, не очень правдиво, или совсем не отвечать. На улице соответственно мороз, люди отвечают неохотно, :um: но листочек постепенно заполняется. Тут подходит ко мне дедок и начинает выспрашивать - за кого я тут агитирую. Я ему вежливо объясняю про соцопрос, про важность статистических данных для предварительных результатов. Говорю ему что я опрашиваю только уже проголосовавших респондентов и никакого отношения к агитации не имею:close:. На все это дед отреагировал весьма неадекватно - выпучив глаза и брызжа слюной он начал обвинять меня в агитации:mad:, громко, размахивая руками и держась за сердце. Благо мимо проходили милиционеры и успокоили деда тем, что забрали меня (несносного агитатора) в участок. Дед мгновенно успокоился и стал объяснять зевакам, что благодаря его бдениям злодей получил по заслугам. Милиционеры отвели меня в участок, выслушали мой рассказ, посмеялись, напоили чаем, заполнили мне опросные листы и просили больше деду на глаза не попадаться:)].
    Все это я рассказываю, потому что здесь ситуация до комизма аналогичная - человек не найдя личных доводов убеждения принимается обвинять меня в рекламе:hello:. Интересно найдутся ли здесь такие же добрые и понимающие милиционеры?
  15. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Неделю назад человек попросил указать на сайт где можно посмотреть как можно облицевать камин в частном доме, я ему дал ссылку на сайт компании в которой работаю. я не преследовал ни какой рекламы, просто хотел помочь с выбором. так меня Обвинили в рекламе и удалили все сообщения в теме!
    и в данном случае я написал что мы делали для себя, используя подручные материалы. а вы на меня сразу наезжать, если припрет что то делать глобальное тогда и будем использовать нормальные материал.
    я больше разбираюсь в термокрасках, а все остальное на уровне редкого пользователя.
