Помогите найти золотую середину
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Irena21, 11.01.12.
  1. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Не не не, север ровно вверху, это я так подписала. Расположение - четко фасад на север.
    Можно отзеркалить проект и будет юго-восток.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда если тень деревьев будет - лучше на юго-запад, если нет., то на юго-восток, заседать там если будете, то наверное после обеда или по выходным) Вот из этого + солнце и исходите.
    Подводка коммуникаций - тоже не последний фактор.
  3. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Пока пустое поле, все в наших руках. Коммуникации тоже в "наших руках", вода подведена с востока нарисован колодец, но она по документам техническая, так что для питья видимо бум рыть скважину. Электрические столбы и кабель весной ставим за свой счет, уже проплачено, ждем когда снег сойдет. Но это особо не влияет, так как вход и кухня остаются на севере.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Щиток будет не мелкий) Предусмотрите все как, где и откуда) Чем больше время потратите на планы - тем проще будет потом)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К вечеру веранда так прогреется, что ужин можно не подогревать...Солнце ходит по небу не строго вертикально. Вообще, надо порыться в нете на предмет поиска "Угла наклона солнечных лучей" для конкретных широт. И геометрически вычислить длину свеса кровли, чтобы ее краешек давал тень ниже подоконника. Хотя это и на любителя.
  6. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    А то что у нас в доме планируется внутренний угол, там то и будет терраса - это тоже не спасет от солнца. А делать её на север на дорогу, чтоб мимо идущие смотрели как я борщ лопаю, тоже не хотца. Самой вычислить не получится.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это ссылка про теплицы, но для веранды подойдет. Правда не совсем то, что я искал, но пока не нашел...
    http://www.teplitsi.ru/node/197
  8. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Короче, чтобы комфортно пребывать на южной веранде в июне-июле надо, чтобы край кровли отступал от стены примерно на 0.7-1 метр. При высоте края кровли от уровня земли 2,5-3 метра. При такой кровле солнце будет освещать веранду примерно до 10-11 часов утром и после 15-16 часов вечером. В самый солнцепек на веранде будет тень.
    Можно не заморачиваться с кровлей, а сделать над окнами веранды подобие маркизы из вьющихся растений. И красиво, и тень.
  10. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Вот нарисовала планируемый стол на террасе и крышу (красным цветом). При таком решении тоже не комфортно? Разве здесь солнце будет печь?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ну что ж вы снова за своё :)
    Хотя бы фасад (или как там) кухни сравняйте в одну линию с фасадом с/у комнаты
    Ладно угол на веранде уделили), но не надо делать часть дома похожей на пристройку.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дело не в том, что солнечные лучи попадают на спину или голову сидящих на веранде людей. Через окна солнце нагреет все поверхности и все предметы, которые попадут под прямые лучи. Эти нагретые поверхности будут играть роль батарей.
    Летом в квартирах жара, а в подъездах приятная прохлада. Это потому, что в подъездах нет окон или они маленькие. Иногда люди для защиты от солнца вешают на окна жалюзи. Эта мера в некоторой степени помогает, но сами жалюзи нагреваются и отдают тепло в комнату. Особенно железные. Вот такая теплотехника.
    Весь этот разговор я затеял для того, чтобы дом, постоенный в поте и в нервах в итоге приносил радость. Довольно трудно предусмотреть все нюансы будушей жизни в новом доме, но кое-что можно спрогнозировать на основе опыта.
    Конечно, лучше идти по приоритетам. На первом месте разместить веранду на другой стороне от дороги. Понятно, что даже прохладная веранда с видом на забор и проезжую часть радости не принесет. Так и оставим. Веранда - на юге.
    Значит надо принять меры для создания на этой веранде приятного климата. Для этого надо выполнить 2 условия: 1 - бросить тень на окна (любым способом: скат крыши, маркиза, пергола, деревья...), 2 - минимум асфальто-бетонных площадей и сооружений около окон веранды.
    Кстати, удлиненный скат крыши не только хорош при борьбе с солнцем, но и очень помогает выжить отмостке.
  13. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Не не, просто хотелось показать именно тот угол с террасой, а этот проект под рукой оказался.
    Это и хотелось услышать, спасибо. Значит просто удлиняем скат и получаем удовольствие. А вокруг травка и кустики.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ага, а всякие маркизы и деревья можно в процессе обитания.
  15. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Да!, я ж писала, что пустое поле. Хочешь посади - это, хочешь - то, где хочешь, там и сажай. Где надо маленькое, а где и высокое. Спасибо.
