Помогите найти золотую середину
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Irena21, 11.01.12.
  1. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Как вариант терасса забегает на кухню глубиной 1,5 метра, дверь ставить 90ю из кухни на терассу и ступеньки из терассы не делать, а прилегающими к терассе сделать шириной 1 метр справа и спуск сохранить в том же направлении что и сейчас и веером без площадки ступени продолжить и завести в цоколь. Если не совсем понятно, нарисую позже. По биллиардной вопрос. Почитайте рекомендации по расстояниям до стены от стола в любой точке, для удара от борта например. По несущим стенам вопрос, как перекрытия поставите, как кровлю соберете? СУ в цоколе обязательно? С праздником!
  2. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Serg197, Вас и всех форумчан с праздником Победы, мирного и голубого неба вам над голововой, счастья и исполнения всех желаний
    Если честно, крыша едет, поэтому не откажусь от зарисовки. Цоколь решили делать под всем этажом, поэтому свободное помещение архитек назвал пока бильярдной, там еще немного планировка измениться. СУ скорее всего в цоколе не будет. По стенам еще не думали, так как не понятен вопрос по планировке, кстати она приближена к вашей, как считаете, удобна? У вас уже можно понять, ничего не поменяли бы, если бы сейчас начинали по новой?
  3. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Irena, сам такой же оплавленный, жарко очень. Вот прикрепляю зарисовку своей идеи, лично мне она интереснее причиной экономии места веранды. Одновременный спуск на грунт и в цокольное помещение. Из неприятных замечаний: я попытался прикинуть раскрой кровли и скажу, что трубы котельной не удастся близко к наружке заложить, ибо они попадают строго на фронтон, следовательно нужно двигать вглубь метра на 2-3, а следовательно аппендикс стены в ванной второго этажа удлиняется как минимум на 3 метра. План второго этажа не совпадает с планом первого в части спальни правее от санузла с аппендиксом трубы- пририсован прямой угол к спальне, а его нет. Ванная слева вверху на втором этаже установлена в самой низкой точке кровли, будет неудобно рослому от 1,7 ростом, тогда нижняя точка угла должна быть поднята до 1.9, а это выльется в высоту потолка 3 метра и появится 3 этаж под крышей в 40-50 метров площадью и высотой потолка 2,7 метра...В общем нужно рисовать несущую стену на втором этаже и перепланировать полностью этаж, учтите, что стены не могут впритык устраиваться, размер коробок учитывайте всегда. Особое внимание к крыше также. Если позволите высказаться, то архитектора Вашего оцениваю на троечку, прораб материться будет, а сами Вы ребусы такого архитектора не решите. Но выбирать Вам.
  4. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    По окнам, особенно второго этажа есть мнение. Если нужно отвечу.
  5. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Про трубы увидела, изначально котельная была в другом месте, я попросила перенести под кухню, буду думать. А на счет ванны не беспокоюсь, ибо это рисунок архитека, все будет стоять по другому и самое главное - у нас полноценный 2 этаж.
  6. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Если полноценный, то нужно раскрой кровли смотреть. На счет ванны не так страшно, как несовпадение планов этажей.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    А что второй этаж так нависает над первым? Ну может хотя бы со стороны террасы убрать выступ стены?)
  8. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Уже не нависает.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    А где план?)
  10. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Как всегда - в работе.
  11. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Время как быстро летит. Не успели оглянуться - лето наступило. Выкладываю свой проект на ваше обсуждение. Спешу сказать, что все быт, хоз и комунальные помещения будут в цокольном этаже, я его не выкладываю. Многие заметят сходство с проектом Шильникова и не ошибутся, так как прочитав форум (сколько бессоных ночей) и отзывы строящихся - взяла идею оттуда плюс наши хотелки, и вот что получилось: да, предстоит еще несколько мелких изменений. таких как например, увеличение гостевого С/У с 1200 до 1300 за счет гардеробной и т. д. Под вопросом эркер в столовой и размер кухни (хочеться чуть уменьшить). Жду вашей критики.
  12. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Ирена приветстую, план кровли может быть сложным, блоками цокольный этаж не получится, значит монолит и удорожание и время. По первому этажу я бы на кухне окно перенес на боковую стену, а на этой стене оставил малое окно и сместил бы его правее и получится при этом угловую мебель кухни разместить. Необходимость окна в гардеробной в спальне на первом этаже да и на втором? На втором этаже если в правой нижней спальне отказаться от входа в ванную, то можно убрать эту колонну на этаже, сделать входы в помещения как в моем проекте, я настоятельно рекомендую приехать и на практике посмотреть, Вы сразу поймете чего не стоит делать.
  13. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Добрый день Сергей. По окнам еще вопрос, так как не делался экстерьер, думаю будут еще изменения. По фундаменту - озадачили, так как шел разговор о блоках, буду звонить арх. Приглашение принимается. Остальное через кабинет.
  14. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Ну не знаю о блоках, а как будет выглядеть цоколь? Углы в этом месте прямые по 90? А потом округлите или из кирпича этот участок прогоните? Все таки выводы без плана цокольного этажа сложно сделать. Прикрепил фото как у меня обыграно место со столбом на 2 этаже, стена помещения кладовки между спальнями слева и справа будет из гипсокартона, вторая дверь справа видна, в Вашем случае это вход в ванную, но в принципе я бы сместил дверь на место ванной, а ванную поставил в угол ближе к спальне.
  15. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Вся идея была в том, чтоб в этой спальне были своя гардеробная и с\у.
