Помогите найти золотую середину
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Irena21, 11.01.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Достаточно важный вопрос: на какие стены будут опираться плиты (балки) перекрытий? Если будете применять плиты, то уточните на ЖБК истинные размеры плит и проектируйте размеры дома исходя из размеров плит. Плита должна опираться на стену с нахлестом 12 см, а боковая сторона плиты не должна ложиться на стену. Как бы не пришлось потом рубить плиты...
  2. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    А если делать монолит?
    Стены планируются в два кирпича плюс 0.5 лицевой.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Слышал, что монолит дороже, да и качество гарантируют словами "клянусь мамой..."
    Про стены спрашивал по поводу - на какие именно стены будет опираться перекрытие. Несущие стены должны быть толще, а в результате это отражается на внутренних размерах комнат.
    Вам надо определиться с материалом перекрытий. Если это балки или монолит, то проще с планировкой. Если будут плиты, то надо прорисовывать размеры дома в соответствии с размерами плит, с учетом нахлестов плит на стены.
    Если, например, есть плиты с габаритными размерами 6х1,5 метра, то комната должна иметь внутренний размер 5,76х1,5 или 5,76х3,0 или 5.76х4,5.
  4. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Проект не окончательный, сидим пытаемся привести все в чувство меры и комфорта. Спасибо за участие, у нас уже в голове каша с планировкой.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это довольно сложный процесс. Попробуйте действовать по-порядку.
    1. Узнайте стоимость различных типов перекрытий: монолит, балки, плиты. Возьмите за основу, например, площадь 3-х плит 6х1,5 и узнайте в какую сумму выльется монолит такой же площади и деревянное перекрытие. Кстати, я неоднократно читал жалобы застройщиков, что мол зря связались с деревянными перекрытиями, мол вышли еще дороже, чем плиты.
    Если в результате будут выбраны плиты, то придетсчя подгонять размеры комнат и всего дома под размеры плит. Если выберите монолит, то размеры дома могут быть произвольными. В случае применения деревянных перекрытий желательно учитывать реальные размеры продаваемых пиломатериалов. Иначе останется куча обрезков, которые так же стоят немалых денег.
    2. при работе над планировкой надо учитывать наличие вент. каналов. Они так же влияют на внутренние размеры комнат.
    Для начала этого хватит. Не пытайтесь думать далеко вперед - будет только хуже.
  6. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Пытались изменить чучуть планировку на втором этаже:
    и вот так на первом, тогда на втором лестницу тоже надо двигать:
    Что думаете по этому поводу?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не понял назначение красной линии и аппендикса при кабинете. Все остальное с точки зрения удобства не изменилось.
    Еще можно попробывать применить углы под 45. Например на втором этаже слева перед спальней и ванной мелкий коридорчик прямоугольной формы. Может сделать его треугольным? Начать треугольник от края лестницы, упереть вершину в нижний угол гардероба, закончить в углу центральной спальни...?
  8. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Издевка?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет.
  10. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    мой ответ попал в ваш вопрос.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Посмотрите на планировку нашего проекта Люкс-М, может что-то для себя возьмете. В принципе проект очень неплохой, тем более в него заложен принцип модульности. Т. е. на втором этаже возможны значительные изменения и по планировке, и по типу помещений, и по их площадям.
    А еще у нас есть очень неплохая планировка проекта Экстра-М. Ничего лишнего, но в принципе неплохо для такой площади.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Жду очередного продуманного варианта, а то как-то все превращается в винегрет, теряется мысль...
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Последний вариант симпатичный.
  14. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. 1. Очень славный фасад, пробрало. Буду думать как адаптировать его под кирпич, планировали желто серый цвет, нехотелось делать штукатурку. 2. По планировкам: попробуем отзеркалить, у нас вход с севера, планируется на эту сторону кухню и подсобные, на юг гостинную и спальню для родителей. На втором этаже спальни на юг для детей и на север нашу.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю отзеркалить будет несложно. Проект под типовые плиты, так что там с этим проблем не будет. В принципе проект очень простой в исполнении, никаких проблемных узлов в нем нет. :hello:
