1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Помогите советом. Теплый пол и радиаторы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем VadimVl, 11.01.12.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы верите в сказки про чудо перлит. Я конечно не Главный инженер завода, но в институте писал диплом по производству и использованию пеностекла, так-же рассматривалась тема про перлит (про него писал одногрупник). В стяжке ТП он лишний. Отсутствие трещин - соблюдение технологии при заливке, возможно армирование и т. д, но не заслуга перлита. Так-же считаю теплую перлитовую штукатурку - чистым фуфлом манагеров. ИМХО. Схема отопления - зачет, много работы проделали! :hello:
  2. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Отправил. Вообще не плохо если на сайте будет страничка куда можно размещать технические решения с их описанием.
    Я не строитель, а электронщик. Но лучшей идеи для выравнивания монолитного перекрытия, а перепады были значительные, и одновременно сделать теплоизоляцию, я не нашёл. Честно говоря, сейчас задумываюсь зачем вообще нужна теплоизоляция. Всё равно тепло поднимается вверх. Может конечно в чём-то заблуждаюсь. Относительно штукатурок, то только гипсовые. Сам против перлита в штукатурках.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Так может кто-нить достаточно четко обозначить разницу в укладке зонами или параллельной спиралью?
    И нужны и обязательно в угловых помещениях рантовые зоны или можно пренебречь и в каких случаях?
  4. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    И мне можно dmitria12@mail.ru
  5. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
  6. Dyxass
    Dyxass
    Dyxass
    androp2 Подскажите пожалуйста, у меня построен жилой подвал (гараж и ком оттдыха), 1ый и 2ой этажи и мансарда тоже жилая общ 209 м2 хочу делать ТП. Котельная между 1эт и подвалом. коллекторы буду ставить на каждом этаже и подвале. У меня вопрос - где непосредственно ставится насос с трех ход рег. ТП.jpg непосредственно на каждом этаже возле коллектора ? если я хочу обогреть 52 кв. м. (3 зоны) если да, то как на счёт шума от насоса (будет он или нет) потому, что коллекторы получаются в жилой зоне каждого этажа (кроме гаража) Нанимать дароговато поэтому пока всё делаю сам.
    Заранее благодарен всем кто ответит! можно на t.andrey@ngs.ru
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    androp2 если можно кинете книжечку PDF «Проектирование тёплых полов» ankar@ua.fm
    заранее спасибо.
  8. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
  9. AntaresN
    AntaresN
    AntaresN
    Белгород
    Шум от насосов будет обязательно и неслабый. Разместите насосы и коллекторы в котельной. Пожалуйста, не экспериментируйте на себе, а обратитесь за хорошим проектом котельной и ТП в специальные организации, и по проекту работайте. Учитесь на чужих ошибках. Нет ничего хуже переделки. Практически на себе испытала, хорошо, что в стадии проектирования.
  10. Aquapa9
    Aquapa9
    Aquapa9
  11. fdv
    fdv
    fdv
    Николаев
    androp2 если возможно скиньте тоже книжечку на mik.8080@mail.ru
    Я тоже над етим задумываюсь: " Честно говоря, сейчас задумываюсь зачем вообще нужна теплоизоляция. Всё равно тепло поднимается вверх."
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У меня тот же вопрос, можно ли обойтись без любого утеплителя, если подвал отапливаемый, а гидроизоляцией будет наливной полиуретановый пол.
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да-да, тепло идёт вверх... Суньте кочергу в огонь и подержите её вверх, вниз или вбок. В каком случае Вы быстрее обожгётесь? Ответ прост: Тепло идёт вверх только в жидких и газообразных средах, где возможны конвективные потоки. В твёрдых телах, каким является стяжка ТП, возможен только один способ теплопередачи - теплопроводность, которая не зависит от расположения. Что вниз, что вбок, что вверх - одинаково. Поэтому теплоизоляция под стяжкой ТП жизненно необходима в случае полов по грунту или над неотапливаемыми помещениями. Если, конечно, Вы не хотите греть землю. Но, если под плитой ТП и Вас отапливаемый цоколь, то дело хозяйское, без теплоизоляции Вы получите просто не только ТП, но и тёплый потолок в цоколе. За счёт этого можно сильно сократить количество отопительных приборов в цоколе. Это при случае, если торцы плиты перекрытия не выходят на улицу и хорошо утеплены, конечно.
  14. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Книгу всем отослал. Если кого забыл напишите в личку.
  15. Нурболат888
    Нурболат888
    Нурболат888
    Казахстан
