1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Не, Денис, моё самолюбие тут не причём :) Просто новичок какой нибудь зайдёт в тему к Паше, и подумает что действительно материал говно плохой, а он на самом деле не плохой, просто с своими минусами, но и с плюсами :)
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я подытожу извечный спор: и теплая керамика, и газосиликат - прекрасный материал. Просто первый - красного цвета, а второй - белого!
  3. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :)]:super::hndshk:
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    НезачОт - вкус не указан... :no:
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @костров, Павел, добрый вечер. Вы на дымоход использовали продукцию с сайта "Экокерамика". Я тоже давно на неё положил глаз. Можете помочь скомплектовать два дымохода под камин и котёл, если сброшу нужные листы с проекта? Да спасибо за голос в пользу 38ST! Сегодня оплатил счёт, выбил хорошую цену на сегодняшний день 89 рублей. Сегодня вообще день удачный на трату денег, блоки оплачены, кирпич облицовочный оплачен, плиты перекрытия тоже. Пришло время дымоходов, металла и леса!, да и вроде морозы отпускают, у нас по крайней мере после -32 сегодня -17, "ВЕСНА"! Всех с ПЯТНИЦЕЙ!
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Доброе утро.
    У них есть хорошая пошаговая инструкция по монтажу
    https://ecokeramika.ru/products/ceramic/montage/montage.php
    Думаю, будет более правильным, если что то не получится, то позвонить им или написать. Уверен, что они вам более точно все расскажут. Я делал это больше 2 лет назад, многое мог позабыть:)
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ок
  9. zol
    zol
    zol
    C наилучшими пожеланиями и успехов автору! Спасибо за бесценный опыт, сам на стадии готового фундамента. Занимался бесперебойным энергоснабжением промышленных объектов с 98г. С проблемой газовых котлов при переключениях, впервые столкнулся лет семь назад. Был "послан" начальством разбираться к нужным людям, в частные дома, в приказном порядке. Марки и мощность точно не помню, а бренды Buderus, BOSCH. Для разъяснения ситуации привожу показательный пример.
    Объект 1: Предусмотрено резервное энергоснабжение от ДГУ (дизель генераторная установка), электроника котла запитана от ИБП (источник бесперебойного питания от батарей). При пропадании централизованного электроснабжения весь дом переключался на ДГУ. В этом случае на котле загоралась ошибка и гаснет пламя, хотя при коротких перерывах и бросках, на время работы ИБП (ДГУ не заводилась), все было в норме.
    Наши выводы:
    НА "интеллектуальных" котлах сложная система защиты, все ради человека. Вся проблема с заземлением.
    1. Корпус должен быть заземлен. 2. Если корпус заземлен, а источник электроснабжения "висит в воздухе", нулевой провод не заземлен, происходит ошибка контроля пламени. Как мы выяснили пламя токопроводно и при отсутствии заземления происходит ошибка и пламя гаснет. Это происходило, в моем примере, переключением на ДГУ через контактор и нулевой провод отсоединялся от городской сети и переключался на ДГУ, где не был занулен. Проблема решилась простым объединением нулевых проводов, минуя контактор. В вашем случае, отключением УЗО вы тоже "зависаете" в воздухе.
    По той же причине не все ИБП могут работать с электроникой котла.
    Если чем-то помог, буду рад.
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Спасибо за информацию. Собственно, в свое время так и понял. Смутил только факт того, что при отключении двухполюсного автомата (стоит перед дифавтомата котла), и который тоже "ноль" рвет, котел работал от ИБП нормально. Не суть. Главное сейчас все нормально. Как в дальнейшем подружить генератор с ИБП - буду потом думать.
  11. zol
    zol
    zol
    Все просто, переключать только фаэы (фазу), а нулевой провод - единая шина. Это в комплекте с импортными ДГУ идут четырехполюсные переключатели, вот монтажники особо и не задумываются.
  12. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Вполне хорошие показатели.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вполне согласен.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
